Aggiungere condivisioni della directory home SMB ONTAP
Se si desidera utilizzare la funzione home directory SMB, è necessario aggiungere almeno una condivisione con la proprietà home directory inclusa nelle proprietà di condivisione.
È possibile creare una condivisione home directory al momento della creazione della condivisione utilizzando vserver cifs share create in alternativa, è possibile modificare una condivisione esistente in una condivisione della home directory in qualsiasi momento utilizzando vserver cifs share modify comando.
Per creare una condivisione della home directory, è necessario includere homedirectory valore in -share-properties quando si crea o si modifica una condivisione. È possibile specificare il nome della condivisione e il percorso di condivisione utilizzando variabili espanse dinamicamente quando gli utenti si connettono alle proprie home directory. Le variabili disponibili che è possibile utilizzare nel percorso sono %w, %d, e. %u, Corrispondenti rispettivamente al nome utente, al dominio e al nome utente UNIX mappato di Windows.
Aggiungere una condivisione home directory:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -share-properties homedirectory[,…]-vservervserverSpecifica la SVM (Storage Virtual Machine) abilitata per CIFS su cui aggiungere il percorso di ricerca.-share-name share-namespecifica il nome di condivisione della home directory.Oltre a contenere una delle variabili richieste, se il nome della condivisione contiene una delle stringhe letterali
%w,%u, o.%d, È necessario precedere la stringa letterale con un carattere % (percentuale) per impedire a ONTAP di trattare la stringa letterale come una variabile (ad esempio,%%w).-
Il nome della condivisione deve contenere
%wo il%uvariabile. -
Il nome della condivisione può contenere anche
%dvariabile (ad esempio,%d/%w) o una parte statica nel nome della condivisione (ad esempio, home1_/%w). -
Se la condivisione viene utilizzata dagli amministratori per connettersi alle home directory di altri utenti o per consentire agli utenti di connettersi alle home directory di altri utenti, il modello dinamico di nome della condivisione deve essere preceduto da una tilde (~).
Il
vserver cifs home-directory modifyviene utilizzato per abilitare questo accesso impostando-is-home-dirs-access-for-admin-enabledopzione a.true) o impostando l'opzione avanzata-is-home-dirs-access-for-public-enableda.true.
-pathpathspecifica il percorso relativo alla home directory. -
-share-properties homedirectory[,…] specifica le proprietà di condivisione per tale condivisione. Specificare homedirectory valore. È possibile specificare ulteriori proprietà di condivisione utilizzando un elenco delimitato da virgole.
Verificare che la condivisione della home directory sia stata aggiunta correttamente utilizzando
vserver cifs share showcomando.
Il seguente comando crea una condivisione della home directory denominata %w. Il oplocks, browsable, e. changenotify oltre all'impostazione di, vengono impostate le proprietà di condivisione homedirectory condividere la proprietà.
Questo esempio non visualizza l'output per tutte le condivisioni sulla SVM. L'output viene troncato. |
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %w -share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory
vs1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver Share Path Properties Comment ACL
vs1 %w %w oplocks - Everyone / Full Control
browsable
changenotify
homedirectory
