Comandi ONTAP per visualizzare informazioni sui criteri di audit NFSv4 sui volumi SMB FlexVol
È possibile visualizzare informazioni sui criteri di controllo di NFSv4 sui volumi FlexVol utilizzando l'interfaccia CLI di ONTAP, inclusi gli stili di sicurezza e gli stili di sicurezza effettivi, le autorizzazioni applicate e le informazioni sugli elenchi di controllo dell'accesso al sistema (SACL). È possibile utilizzare i risultati per convalidare la configurazione della protezione o per risolvere i problemi di controllo.
Specificare il nome della macchina virtuale di storage (SVM) e il percorso dei file o delle directory di cui si desidera visualizzare le informazioni di audit. È possibile visualizzare l'output in forma di riepilogo o come elenco dettagliato.
I volumi e i qtree UNIX di sicurezza utilizzano solo SACL NFSv4 per le policy di controllo.
I file e le directory di un volume misto di sicurezza con stile UNIX possono applicare criteri di controllo NFSv4.
I volumi misti di sicurezza e le qtree possono contenere alcuni file e directory che utilizzano permessi di file UNIX, i bit di modalità o gli ACL NFSv4 e alcuni file e directory che utilizzano permessi di file NTFS.
Il livello superiore di un volume misto di sicurezza può avere una protezione efficace UNIX o NTFS e potrebbe contenere o meno SACL NFSv4.
L'output ACL viene visualizzato solo per file e cartelle con protezione NTFS o NFSv4.
Questo campo è vuoto per i file e le cartelle che utilizzano la protezione UNIX e che dispongono solo delle autorizzazioni di bit di modalità applicate (nessun ACL NFSv4).
I campi owner e group output nell'output ACL sono validi solo nel caso di descrittori di protezione NTFS.
Poiché la protezione di Storage-Level Access Guard può essere configurata su un volume misto di sicurezza o qtree anche se lo stile di sicurezza effettivo della root del volume o del qtree è UNIX, L'output di un volume o percorso qtree in cui Storage-Level Access Guard è configurato potrebbe visualizzare sia SACL normali di file NFSv4, directory e SACL NTFS di Storage-Level Access Guard.
Poiché la protezione Storage-Level Access Guard è supportata su un volume o qtree UNIX se un server CIFS è configurato su SVM, l'output potrebbe contenere informazioni sulla protezione Storage-Level Access Guard applicata al volume o al qtree specificato in
-pathparametro.
Visualizzare le impostazioni di sicurezza di file e directory con il livello di dettaglio desiderato:
Se si desidera visualizzare le informazioni… Immettere il seguente comando… In forma riassuntiva
vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path pathCon dettagli più dettagliati
vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path -expand-mask true
Nell'esempio seguente vengono visualizzate le informazioni di sicurezza relative al percorso /lab In SVM vs1. Questo percorso di sicurezza UNIX ha un SACL NFSv4.
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /lab
Vserver: vs1
File Path: /lab
File Inode Number: 288
Security Style: unix
Effective Style: unix
DOS Attributes: 11
DOS Attributes in Text: ----D--R
Expanded Dos Attributes: -
Unix User Id: 0
Unix Group Id: 0
Unix Mode Bits: 0
Unix Mode Bits in Text: ---------
ACLs: NFSV4 Security Descriptor
Control:0x8014
SACL - ACEs
SUCCESSFUL-S-1-520-0-0xf01ff-SA
FAILED-S-1-520-0-0xf01ff-FA
DACL - ACEs
ALLOW-S-1-520-1-0xf01ff
