Configurare la crittografia AES per le comunicazioni basate su Kerberos SMB ONTAP
Collaboratori netapp-forry netapp-aherbin netapp-ahibbard netapp-andreajost netapp-aaron-holt netapp-dbagwell
Per sfruttare al massimo la protezione della comunicazione basata su Kerberos, è necessario utilizzare la crittografia AES-256 e AES-128 sul server SMB. A partire da ONTAP 9.13.1, la crittografia AES è attivata per impostazione predefinita. Se non si desidera che il server SMB selezioni i tipi di crittografia AES per la comunicazione basata su Kerberos con Active Directory (ad) KDC, è possibile disattivare la crittografia AES.
Se la crittografia AES è attivata per impostazione predefinita e se si dispone dell'opzione per specificare i tipi di crittografia, dipende dalla versione di ONTAP in uso.
Versione di ONTAP La crittografia AES è abilitata …​ È possibile specificare i tipi di crittografia?
9.13.1 e versioni successive
Per impostazione predefinita
Sì
9.12.1
Manualmente
Sì
9.11.1 e precedenti
Manualmente
No
A partire da ONTAP 9.12.1, la crittografia AES viene attivata e disattivata tramite -advertised-enc-types Che consente di specificare i tipi di crittografia annunciati a ad KDC. L'impostazione predefinita è rc4 e. des, Ma quando viene specificato un tipo AES, viene attivata la crittografia AES. È inoltre possibile utilizzare l'opzione per disattivare esplicitamente i tipi di crittografia RC4 e DES più deboli. In ONTAP 9.11.1 e versioni precedenti, è necessario utilizzare -is-aes-encryption-enabled Opzione per attivare e disattivare la crittografia AES e i tipi di crittografia non possono essere specificati.
Quando modifichi il -advertised-enc-types parametro, i tipi di crittografia specificati sostituiscono tutti i tipi configurati in precedenza. Tutte le impostazioni precedenti dei tipi di crittografia vengono rimosse.
Per migliorare la sicurezza, la storage virtual machine (SVM) cambia la password del proprio account macchina in AD ogni volta che viene modificata l'opzione di sicurezza AES. La modifica della password potrebbe richiedere le credenziali amministrative di AD per l'unità organizzativa (OU) che contiene l'account macchina. Viene visualizzata una richiesta di credenziali solo quando ONTAP deve reimpostare la password dell'account macchina in Active Directory e la configurazione di AD richiede le credenziali amministrative per l'unità organizzativa che contiene l'account macchina. Se il tuo AD è sincronizzato e la reimpostazione automatica è abilitata, non viene visualizzata alcuna richiesta.
Se una SVM è configurata come destinazione di disaster recovery in cui l'identità non viene preservata (la -identity-preserve l'opzione è impostata su false Nella configurazione di SnapMirror), le impostazioni di sicurezza del server SMB non predefinite non vengono replicate nella destinazione. Se è stata attivata la crittografia AES sulla SVM di origine, è necessario abilitarla manualmente.
Esempio 1. Fasi
ONTAP 9.12.1 e versioni successive
  1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    Se si desidera che i tipi di crittografia AES per la comunicazione Kerberos siano…​ Immettere il comando…​
    Attivato
    vserver cifs security modify -vserver vserver_name -advertised-enc-types aes-128,aes-256
    Disattivato
    vserver cifs security modify -vserver vserver_name -advertised-enc-types des,rc4
    Nota: la -is-aes-encryption-enabled L'opzione è obsoleta in ONTAP 9.12.1 e potrebbe essere rimossa in una release successiva.
  2. Verificare che la crittografia AES sia attivata o disattivata come desiderato: vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields advertised-enc-types
Esempi
Nell'esempio seguente vengono utilizzati i tipi di crittografia AES per il server SMB su SVM vs1:
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -advertised-enc-types aes-128,aes-256
cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields advertised-enc-types
vserver  advertised-enc-types
vs1      aes-128,aes-256
Nell'esempio seguente vengono utilizzati i tipi di crittografia AES per il server SMB su SVM vs2. All'amministratore viene richiesto di inserire le credenziali amministrative ad per l'unità organizzativa contenente il server SMB.
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs2 -advertised-enc-types aes-128,aes-256
Info: In order to enable SMB AES encryption, the password for the SMB server
machine account must be reset. Enter the username and password for the
SMB domain "EXAMPLE.COM".
Enter your user ID: administrator
Enter your password:
cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs2 -fields advertised-enc-types
vs2      aes-128,aes-256
    Attivato
    vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-aes-encryption-enabled true
    Disattivato
    vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-aes-encryption-enabled false
  2. Verificare che la crittografia AES sia attivata o disattivata come desiderato: vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields is-aes-encryption-enabled
    Il is-aes-encryption-enabled viene visualizzato il campo true Se la crittografia AES è attivata e. false se è disattivato.
Esempi
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-aes-encryption-enabled true
cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-aes-encryption-enabled
vserver  is-aes-encryption-enabled
vs1      true
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs2 -is-aes-encryption-enabled true
Info: In order to enable SMB AES encryption, the password for the CIFS server
cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs2 -fields is-aes-encryption-enabled
vs2      true
