Ulteriori informazioni sugli oggetti Criteri di gruppo SMB ONTAP supportati
Sebbene non tutti gli oggetti Criteri di gruppo (GPO) siano applicabili alle SVM (Storage Virtual Machine) abilitate per CIFS, le SVM sono in grado di riconoscere ed elaborare il relativo set di GPO.
I seguenti GPO sono attualmente supportati sulle SVM:
Impostazioni avanzate di configurazione dei criteri di controllo:
Accesso a oggetti: Staging dei criteri di accesso centrale
Specifica il tipo di eventi da sottoporre a verifica per lo staging dei criteri di accesso centrale (CAP), incluse le seguenti impostazioni:
Non eseguire audit
Controllare solo gli eventi di successo
Controllare solo gli eventi di errore
Controllare gli eventi di successo e di guasto
Se viene impostata una qualsiasi delle tre opzioni di audit (solo eventi di successo, solo eventi di errore di audit, eventi di successo e di fallimento di audit), ONTAP controlla sia gli eventi di successo che quelli di fallimento.
Impostare utilizzando
Audit Central Access Policy StaginginAdvanced Audit Policy Configuration/Audit Policies/Object AccessGPO.
Per utilizzare le impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo per la configurazione avanzata dei criteri di controllo, è necessario configurare il controllo sulla SVM CIFS-Enabled a cui si desidera applicare queste impostazioni. Se il controllo non è configurato sulla SVM, le impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo non verranno applicate e verranno ignorate.
Impostazioni del Registro di sistema:
Intervallo di aggiornamento dei criteri di gruppo per SVM abilitato CIFS
RegistryGPO. -
Offset casuale di refresh dei criteri di gruppo
RegistryGPO. -
Pubblicazione hash per BranchCache
La pubblicazione Hash per l'oggetto Criteri di gruppo BranchCache corrisponde alla modalità operativa BranchCache. Sono supportate le seguenti tre modalità operative:
Per-share
All-share
Disattivato tramite
RegistryGPO.
Supporto della versione hash per BranchCache
Sono supportate le seguenti tre impostazioni di versione hash:
BranchCache versione 1
BranchCache versione 2
BranchCache versioni 1 e 2 impostate tramite
RegistryGPO.
Per utilizzare le impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo BranchCache, è necessario configurare BranchCache sulla SVM CIFS-Enabled a cui si desidera applicare queste impostazioni. Se BranchCache non è configurato sulla SVM, le impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo non verranno applicate e verranno ignorate.
Impostazioni di sicurezza
Policy di audit e registro eventi
Controllare gli eventi di accesso
Specifica il tipo di eventi di accesso da sottoporre a verifica, incluse le seguenti impostazioni:
Non eseguire audit
Verifica degli eventi di guasto
Controllare gli eventi di successo e di guasto impostati utilizzando
Audit logon eventsinLocal Policies/Audit PolicyGPO.
Controllare l'accesso agli oggetti
Specifica il tipo di accesso a oggetti da sottoporre a controllo, incluse le seguenti impostazioni:
Non eseguire audit
Audit object accessinLocal Policies/Audit PolicyGPO.
Metodo di conservazione dei log
Specifica il metodo di conservazione del registro di controllo, incluse le seguenti impostazioni:
Sovrascrivere il registro eventi quando la dimensione del file di registro supera la dimensione massima
Non sovrascrivere il registro eventi (cancellare manualmente il registro) impostato utilizzando
Retention method for security loginEvent LogGPO.
Dimensione massima del log
Specifica la dimensione massima del registro di controllo.
Maximum security log sizeinEvent LogGPO.
Per utilizzare le impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo dei criteri di controllo e del registro eventi, è necessario configurare il controllo sulla SVM CIFS-Enabled a cui si desidera applicare queste impostazioni. Se il controllo non è configurato sulla SVM, le impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo non verranno applicate e verranno ignorate.
Sicurezza del file system
Specifica un elenco di file o directory su cui viene applicata la protezione dei file tramite un GPO.
File SystemGPO.Il percorso del volume in cui è configurato l'oggetto Criteri di gruppo di protezione del file system deve esistere all'interno della SVM.
Policy Kerberos
Massima inclinazione dell'orologio
Specifica la tolleranza massima in minuti per la sincronizzazione dell'orologio del computer.
Maximum tolerance for computer clock synchronizationinAccount Policies/Kerberos PolicyGPO. -
Età massima del biglietto
Specifica la durata massima in ore per il ticket utente.
Maximum lifetime for user ticketinAccount Policies/Kerberos PolicyGPO. -
Età massima per il rinnovo del biglietto
Specifica la durata massima in giorni per il rinnovo del ticket utente.
Maximum lifetime for user ticket renewalinAccount Policies/Kerberos PolicyGPO. -
Assegnazione dei diritti dell'utente (diritti di privilegio)
Assuma la proprietà
Specifica l'elenco di utenti e gruppi che hanno il diritto di assumere la proprietà di qualsiasi oggetto a protezione diretta.
Take ownership of files or other objectsinLocal Policies/User Rights AssignmentGPO. -
Privilegio di sicurezza
Specifica l'elenco di utenti e gruppi che possono specificare le opzioni di controllo per l'accesso a oggetti di singole risorse, come file, cartelle e oggetti Active Directory.
Manage auditing and security loginLocal Policies/User Rights AssignmentGPO. -
Modifica del privilegio di notifica (ignora il controllo incrociato)
Specifica l'elenco di utenti e gruppi che possono attraversare gli alberi di directory anche se gli utenti e i gruppi potrebbero non disporre delle autorizzazioni per la directory attraversata.
Lo stesso privilegio è richiesto per gli utenti per ricevere notifiche delle modifiche apportate a file e directory. Impostare utilizzando
Bypass traverse checkinginLocal Policies/User Rights AssignmentGPO. -
Valori del Registro di sistema
Firma obbligatoria
Specifica se la firma SMB richiesta è attivata o disattivata.
Microsoft network server: Digitally sign communications (always)inSecurity OptionsGPO. -
Limitare l'anonimato
Specifica quali sono le restrizioni per gli utenti anonimi e include le seguenti tre impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo:
Nessuna enumerazione degli account SAM (Security account Manager):
Questa impostazione di protezione determina le autorizzazioni aggiuntive concesse per le connessioni anonime al computer. Questa opzione viene visualizzata come
no-enumerationIn ONTAP, se abilitato.Impostare utilizzando
Network access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accountsinLocal Policies/Security OptionsGPO. -
Nessuna enumerazione di account e condivisioni SAM
Questa impostazione di protezione determina se è consentita l'enumerazione anonima di account e condivisioni SAM. Questa opzione viene visualizzata come
Network access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts and sharesinLocal Policies/Security OptionsGPO. -
Limitare l'accesso anonimo alle condivisioni e alle named pipe
Questa impostazione di sicurezza limita l'accesso anonimo alle condivisioni e alle pipe. Questa opzione viene visualizzata come
no-accessIn ONTAP, se abilitato.Impostare utilizzando
Network access: Restrict anonymous access to Named Pipes and SharesinLocal Policies/Security OptionsGPO.Quando si visualizzano informazioni sui criteri di gruppo definiti e applicati, il
Resultant restriction for anonymous userIl campo di output fornisce informazioni sulla restrizione risultante delle tre impostazioni di restrizione anonime dell'oggetto Criteri di gruppo. Le possibili restrizioni risultanti sono le seguenti:
no-accessAll'utente anonimo viene negato l'accesso alle condivisioni e alle named pipe specificate e non è possibile utilizzare l'enumerazione degli account e delle condivisioni SAM. Questa restrizione risultante si verifica se
Network access: Restrict anonymous access to Named Pipes and SharesL'oggetto Criteri di gruppo è attivato. -
no-enumerationL'utente anonimo ha accesso alle condivisioni e alle named pipe specificate, ma non può utilizzare l'enumerazione degli account e delle condivisioni SAM. Questa restrizione risultante si verifica se vengono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
Il
Network access: Restrict anonymous access to Named Pipes and SharesL'oggetto Criteri di gruppo è disattivato. -
Sia il
Network access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accountso ilNetwork access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts and sharesGli oggetti GPO sono abilitati.
no-restrictionL'utente anonimo ha accesso completo e può utilizzare l'enumerazione. Questa restrizione risultante si verifica se vengono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
Il
Entrambi i modelli
Network access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accountse.Network access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts and sharesGli oggetti Criteri di gruppo sono disattivati.-
Gruppi con restrizioni
È possibile configurare gruppi con restrizioni per gestire centralmente l'appartenenza a gruppi integrati o definiti dall'utente. Quando si applica un gruppo con restrizioni tramite un criterio di gruppo, l'appartenenza di un gruppo locale del server CIFS viene impostata automaticamente in modo che corrisponda alle impostazioni dell'elenco di appartenenze definite nel criterio di gruppo applicato.
Restricted GroupsGPO. -
Impostazioni dei criteri di accesso centrale
Specifica un elenco di criteri di accesso centrale. I criteri di accesso centrale e le relative regole dei criteri di accesso centrale determinano le autorizzazioni di accesso per più file sulla SVM.
Informazioni sulla sicurezza dell'accesso ai file per i server
Scopri come utilizzare BranchCache per memorizzare nella cache i contenuti condivisi in una filiale
Scopri come utilizzare la firma ONTAP per migliorare la sicurezza della rete
Configurare le restrizioni di accesso per gli utenti anonimi
