Configurare la profondità della directory della copia shadow VSS (per Hyper-V su condivisioni SMB)
Facoltativamente, è possibile configurare la profondità massima delle directory all'interno delle condivisioni SMB su cui creare le copie shadow. Questo parametro è utile se si desidera controllare manualmente il livello massimo di sottodirectory in cui ONTAP deve creare copie shadow.
La funzione di copia shadow del VSS deve essere attivata.
L'impostazione predefinita prevede la creazione di copie shadow per un massimo di cinque sottodirectory. Se il valore è impostato su 0, ONTAP crea copie shadow per tutte le sottodirectory.
Sebbene sia possibile specificare che la profondità della directory shadow set copy includa più di cinque sottodirectory o tutte le sottodirectory, Microsoft richiede che la creazione del set di copie shadow venga completata entro 60 secondi. La creazione del set di copie shadow non riesce se non può essere completata entro questo intervallo di tempo. La profondità della directory di copia shadow scelta non deve far superare il tempo di creazione. |
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
Impostare la profondità della directory della copia shadow del VSS al livello desiderato:
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -shadowcopy-dir-depth integervserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-dir-depth 6 -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
