Visualizza le informazioni sui file SMB aperti in ONTAP
È possibile visualizzare informazioni sui file SMB aperti, tra cui la connessione SMB e l'ID sessione, il volume di hosting, il nome della condivisione e il percorso di condivisione. È inoltre possibile visualizzare informazioni sul livello di protezione continuamente disponibile di un file, utile per determinare se un file aperto si trova in uno stato che supporta operazioni senza interruzioni.
È possibile visualizzare informazioni sui file aperti in una sessione SMB stabilita. Le informazioni visualizzate sono utili quando è necessario determinare le informazioni della sessione SMB per determinati file all'interno di una sessione SMB.
Ad esempio, se si dispone di una sessione SMB in cui alcuni dei file aperti sono aperti con una protezione continuamente disponibile e alcuni non sono aperti con una protezione continuamente disponibile (il valore per -continuously-available campo in vserver cifs session show l'output del comando è Partial), è possibile determinare quali file non sono continuamente disponibili utilizzando questo comando.
È possibile visualizzare le informazioni relative a tutti i file aperti nelle sessioni SMB stabilite sulle macchine virtuali di storage (SVM) in forma riepilogativa utilizzando vserver cifs session file show senza parametri opzionali.
Tuttavia, in molti casi, la quantità di output restituita è elevata. È possibile personalizzare le informazioni visualizzate nell'output specificando i parametri opzionali. Ciò può essere utile quando si desidera visualizzare informazioni solo per un piccolo sottoinsieme di file aperti.
È possibile utilizzare il opzionale
-fieldsparametro per visualizzare l'output nei campi scelti.È possibile utilizzare questo parametro da solo o in combinazione con altri parametri opzionali.
-instanceParametro per visualizzare informazioni dettagliate sui file SMB aperti.È possibile utilizzare questo parametro da solo o in combinazione con altri parametri opzionali.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si desidera visualizzare i file SMB aperti… Immettere il seguente comando… Sul modulo SVM in forma di riepilogo
vserver cifs session file show -vserver vserver_nameSu un nodo specificato
`*vserver cifs session file show -vserver vserver_name -node {node_name
local}*`
Su un ID file specificato
vserver cifs session file show -vserver vserver_name -file-id integerSu un ID connessione SMB specificato
vserver cifs session file show -vserver vserver_name -connection-id integerSu un ID sessione SMB specificato
vserver cifs session file show -vserver vserver_name -session-id integerSull'aggregato di hosting specificato
vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting-aggregate aggregate_nameSul volume specificato
vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting-volume volume_nameSulla condivisione SMB specificata
vserver cifs session file show -vserver vserver_name -share share_nameSul percorso SMB specificato
vserver cifs session file show -vserver vserver_name -path pathCon il livello specificato di protezione a disponibilità continua
vserver cifs session file show -vserver vserver_name -continuously-available continuously_available_statusIl valore per
-continuously-availablepuò essere uno dei seguenti:-
No -
YesSe lo stato di disponibilità continua è
No, questo significa che questi file aperti non sono in grado di eseguire il ripristino senza interruzioni dal takeover e dal giveback. Inoltre, non possono essere ripristinati dal trasferimento generale di aggregati tra partner in una relazione ad alta disponibilità.
Con lo stato di riconnessione specificato
Sono disponibili ulteriori parametri opzionali che è possibile utilizzare per perfezionare i risultati di output. Per ulteriori informazioni sui comandi descritti in questa procedura, consultare la "Riferimento al comando ONTAP".
Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sui file aperti su SVM vs1:
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 Node: node1 Vserver: vs1 Connection: 3151274158 Session: 1 File File Open Hosting Continuously ID Type Mode Volume Share Available ------- --------- ---- --------- ----------- ------------ 41 Regular r data data Yes Path: \mytest.rtf
Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni dettagliate sui file SMB aperti con ID file 82 su SVM vs1:
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82 -instance
Node: node1
Vserver: vs1
File ID: 82
Connection ID: 104617
Session ID: 1
File Type: Regular
Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
Volume Hosting File: data1
CIFS Share: data1
Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
Share Mode: rw
Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
Reconnected: No
