Come viene utilizzato l'offload delle copie ODX con Hyper-V e SQL Server su condivisioni SMB
Offloaded Data Transfer (ODX), noto anche come copy offload, consente il trasferimento diretto dei dati all'interno o tra dispositivi di storage compatibili senza trasferire i dati attraverso il computer host. L'offload delle copie ODX di ONTAP offre vantaggi in termini di performance quando si eseguono operazioni di copia sul server applicativo rispetto all'installazione SMB.
Nei trasferimenti di file non ODX, i dati vengono letti dal server CIFS di origine e trasferiti attraverso la rete al computer client. Il computer client trasferisce di nuovo i dati sulla rete al server CIFS di destinazione. In sintesi, il computer client legge i dati dall'origine e li scrive nella destinazione. Con i trasferimenti di file ODX, i dati vengono copiati direttamente dall'origine alla destinazione.
Poiché le copie ODX offloaded vengono eseguite direttamente tra lo storage di origine e di destinazione, le performance sono notevolmente migliorate. I benefici delle performance ottenuti includono tempi di copia più rapidi tra origine e destinazione, utilizzo ridotto delle risorse (CPU, memoria) sul client e utilizzo ridotto della larghezza di banda i/o di rete.
ONTAP ODX copy offload is supported on both SAN LUNs and SMB 3.0 continuously available connections. I seguenti casi di utilizzo supportano l'utilizzo di copie e spostamenti ODX:
Intra-volume
I file di origine e di destinazione o LUN si trovano all'interno dello stesso volume.
Tra volumi, stesso nodo, stessa SVM (Storage Virtual Machine)
I file di origine e di destinazione o LUN si trovano su volumi diversi che si trovano sullo stesso nodo. I dati sono di proprietà della stessa SVM.
Intervolume, nodi diversi, stessa SVM
I file di origine e di destinazione o LUN si trovano su volumi diversi che si trovano su nodi diversi. I dati sono di proprietà della stessa SVM.
Inter-SVM, stesso nodo
I file di origine e di destinazione o LUN si trovano su volumi diversi che si trovano sullo stesso nodo. I dati sono di proprietà di diverse SVM.
Inter-SVM, nodi diversi
I file di origine e di destinazione o LUN si trovano su volumi diversi che si trovano su nodi diversi. I dati sono di proprietà di diverse SVM.
I casi di utilizzo specifici per l'offload delle copie ODX con le soluzioni Hyper-V includono:
È possibile utilizzare il pass-through di offload delle copie ODX con Hyper-V per copiare i dati all'interno o tra file di dischi rigidi virtuali (VHD) o per copiare i dati tra le condivisioni SMB mappate e le LUN iSCSI connesse all'interno dello stesso cluster.
Ciò consente il passaggio delle copie dai sistemi operativi guest allo storage sottostante.
Quando si creano VHD di dimensioni fisse, ODX viene utilizzato per inizializzare il disco con zero, utilizzando un token azzerato ben noto.
L'offload delle copie ODX viene utilizzato per la migrazione dello storage delle macchine virtuali se lo storage di origine e di destinazione si trova sullo stesso cluster.
Per sfruttare i casi di utilizzo del pass-through di offload delle copie ODX con Hyper-V, il sistema operativo guest deve supportare ODX e i dischi del sistema operativo guest devono essere dischi SCSI supportati dallo storage (SMB o SAN) che supporti ODX. I dischi IDE sul sistema operativo guest non supportano il pass-through ODX. |
I casi di utilizzo specifici per l'offload delle copie ODX con le soluzioni SQL Server includono:
È possibile utilizzare l'offload delle copie di ODX per esportare e importare i database SQL Server tra le condivisioni SMB mappate o tra le condivisioni SMB e le LUN iSCSI connesse all'interno dello stesso cluster.
L'offload delle copie ODX viene utilizzato per le esportazioni e le importazioni dei database se lo storage di origine e di destinazione si trova nello stesso cluster.
