Requisiti di volume e server SMB per SQL Server su SMB
Collaboratori netapp-aherbin netapp-sumathi netapp-thomi
Quando si creano configurazioni SQL Server su SMB per operazioni senza interruzioni, è necessario essere a conoscenza di determinati requisiti di volume e server SMB.
Requisiti dei server SMB
  • SMB 3.0 deve essere attivato.
    Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
  • L'opzione predefinita del server CIFS dell'utente UNIX deve essere configurata con un account utente UNIX valido.
    I server applicazioni utilizzano l'account del computer quando creano una connessione SMB. Poiché tutti gli accessi SMB richiedono che l'utente Windows si meda correttamente a un account utente UNIX o all'account utente UNIX predefinito, ONTAP deve essere in grado di mappare l'account del computer dell'application server all'account utente UNIX predefinito.
    Inoltre, SQL Server utilizza un utente di dominio come account del servizio SQL Server. L'account di servizio deve anche essere associato all'utente UNIX predefinito.
  • I riferimenti automatici dei nodi devono essere disattivati (questa funzionalità è disattivata per impostazione predefinita).
    Se si desidera utilizzare riferimenti automatici ai nodi per l'accesso a dati diversi dai file di database di SQL Server, è necessario creare una SVM separata per tali dati.
  • All'account utente Windows utilizzato per l'installazione di SQL Server su ONTAP deve essere assegnato il privilegio SeSecurityPrivilege.
    Questo privilegio viene assegnato al gruppo BUILTIN/Administrators locale del server SMB.
Requisiti di volume
  • I volumi utilizzati per memorizzare i file delle macchine virtuali devono essere creati come volumi di sicurezza NTFS.
    Per fornire NDOS ai server applicazioni che utilizzano connessioni SMB a disponibilità continua, il volume contenente la condivisione deve essere un volume NTFS. Inoltre, deve sempre essere un volume NTFS. Non è possibile modificare un volume misto di sicurezza o un volume UNIX di sicurezza in un volume NTFS di sicurezza e utilizzarlo direttamente per le condivisioni NDOS su SMB. Se si modifica un volume misto di sicurezza in un volume di sicurezza NTFS e si intende utilizzarlo per le condivisioni NDOS su SMB, è necessario inserire manualmente un ACL nella parte superiore del volume e propagare tale ACL a tutti i file e cartelle contenuti. In caso contrario, le migrazioni delle macchine virtuali o le esportazioni e le importazioni dei file di database in cui i file vengono spostati in un altro volume possono non riuscire se i volumi di origine o di destinazione sono stati inizialmente creati come volumi misti o UNIX di sicurezza e successivamente modificati in stile di sicurezza NTFS.
  • Sebbene il volume contenente i file di database possa contenere giunzioni, SQL Server non si incrocia durante la creazione della struttura di directory del database.
  • Per eseguire correttamente le operazioni di backup del plug-in SnapCenter per SQL Server, è necessario disporre di spazio disponibile sufficiente sul volume.
    Il volume su cui risiedono i file di database di SQL Server deve essere sufficientemente grande da contenere la struttura di directory del database e tutti i file contenuti che risiedono nella condivisione.
