Verificare che sia consentita l'autenticazione Kerberos e NTLMv2 (Hyper-V su condivisioni SMB)
Le operazioni senza interruzioni per Hyper-V su SMB richiedono che il server CIFS su una SVM dati e il server Hyper-V consentano l'autenticazione Kerberos e NTLMv2. È necessario verificare le impostazioni sul server CIFS e sui server Hyper-V che controllano i metodi di autenticazione consentiti.
L'autenticazione Kerberos è necessaria quando si effettua una connessione di condivisione continuamente disponibile. Parte del processo VSS remoto utilizza l'autenticazione NTLMv2. Pertanto, le connessioni che utilizzano entrambi i metodi di autenticazione devono essere supportate per le configurazioni Hyper-V su SMB.
È necessario configurare le seguenti impostazioni per consentire l'autenticazione Kerberos e NTLMv2:
I criteri di esportazione per SMB devono essere disattivati sulla macchina virtuale di storage (SVM).
L'autenticazione Kerberos e NTLMv2 è sempre abilitata sulle SVM, ma è possibile utilizzare i criteri di esportazione per limitare l'accesso in base al metodo di autenticazione.
I criteri di esportazione per SMB sono opzionali e sono disattivati per impostazione predefinita. Se i criteri di esportazione sono disattivati, l'autenticazione Kerberos e NTLMv2 è consentita per impostazione predefinita su un server CIFS.
Il dominio a cui appartengono il server CIFS e i server Hyper-V deve consentire l'autenticazione Kerberos e NTLMv2.
L'autenticazione Kerberos è attivata per impostazione predefinita nei domini Active Directory. Tuttavia, l'autenticazione NTLMv2 può essere non consentita, utilizzando le impostazioni dei criteri di protezione o i criteri di gruppo.
Eseguire le seguenti operazioni per verificare che i criteri di esportazione siano disattivati su SVM:
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
Verificare che il
-is-exportpolicy-enabledL'opzione del server CIFS è impostata sufalse:vserver cifs options show -vserver vserver_name -fields vserver,is-exportpolicy-enabled -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
Se i criteri di esportazione per SMB non sono disattivati, disabilitarli:
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-exportpolicy-enabled false -
Verificare che l'autenticazione NTLMv2 e Kerberos sia consentita nel dominio.
Per informazioni sulla determinazione dei metodi di autenticazione consentiti nel dominio, consultare la Microsoft TechNet Library.
Se il dominio non consente l'autenticazione NTMLv2, attivare l'autenticazione NTLMv2 utilizzando uno dei metodi descritti nella documentazione Microsoft.
I seguenti comandi verificano che i criteri di esportazione per SMB siano disattivati su SVM vs1:
cluster1::> set -privilege advanced Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by technical support personnel. Do you wish to continue? (y or n): y cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields vserver,is-exportpolicy-enabled vserver is-exportpolicy-enabled -------- ----------------------- vs1 false cluster1::*> set -privilege admin
