Verificare lo stato LIF
Anche se si configurano le macchine virtuali di storage (SVM) con configurazioni Hyper-V e SQL Server su SMB in modo che dispongano di LIF su ciascun nodo di un cluster, durante le operazioni quotidiane, alcune LIF potrebbero spostarsi sulle porte di un altro nodo. È necessario verificare lo stato LIF e intraprendere le azioni correttive necessarie.
Per fornire un supporto operativo senza interruzioni, ciascun nodo di un cluster deve disporre di almeno una LIF per la SVM e tutte le LIF devono essere associate a una porta home. Se alcune delle LIF configurate non sono attualmente associate alla porta home, è necessario risolvere eventuali problemi di porta e ripristinare le LIF alla porta home.
Visualizzare le informazioni sui LIF configurati per SVM:
network interface show -vserver vserver_nameIn questo esempio, “lif1” non si trova sulla porta home.
network interface show -vserver vs1Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- ------- ---- vs1 lif1 up/up 10.0.0.128/24 node2 e0d false lif2 up/up 10.0.0.129/24 node2 e0d trueUlteriori informazioni su
network interface shownella "Riferimento al comando ONTAP". -
Se alcune delle LIF non si trovano sulle porte home, attenersi alla seguente procedura:
Per ogni LIF, determinare quale sia la porta home di LIF:
network interface show -vserver vserver_name -lif lif_name -fields home-node,home-portnetwork interface show -vserver vs1 -lif lif1 -fields home-node,home-portvserver lif home-node home-port ------- ---- ---------- --------- vs1 lif1 node1 e0d
Per ciascun LIF, determinare se la porta home del LIF è attiva:
network port show -node node_name -port port -fields port,linknetwork port show -node node1 -port e0d -fields port,linknode port link ---------- ---- ---- node1 e0d up
In questo esempio, “lif1” deve essere nuovamente migrato alla porta home,
node1:e0d.
network port shownella "Riferimento al comando ONTAP". -
Se una qualsiasi delle interfacce di rete della porta home a cui devono essere associate le LIF non è nello
upstato, risolvi il problema in modo che tali interfacce siano attive. -
Se necessario, ripristinare le LIF alle porte home:
network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_namenetwork interface revert -vserver vs1 -lif lif1Ulteriori informazioni su
network interface revertnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Verificare che ciascun nodo del cluster disponga di una LIF attiva per SVM:
network interface show -vserver vserver_namenetwork interface show -vserver vs1Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- ------- ---- vs1 lif1 up/up 10.0.0.128/24 node1 e0d true lif2 up/up 10.0.0.129/24 node2 e0d true
