Failover automatico non pianificato non attivato sul sito B
Utilizzare le seguenti informazioni se un guasto sul sito A non innesca un failover non pianificato sul sito B.
Un guasto nel sito A non attiva un failover non pianificato sul sito B.
Il mediatore ONTAP o il mediatore cloud ONTAP non sono configurati. Per determinare se questa è la causa, emettere il comando snapmirror mediator show comando sul cluster del sito B.
Cluster2::> snapmirror mediator show This table is currently empty.
Questo esempio indica che il Mediator non è configurato sul Sito B.
Assicurarsi che Mediator sia configurato su entrambi i cluster, che lo stato sia Connesso e che il quorum sia impostato su Vero.
Il gruppo di coerenza SnapMirror non è sincronizzato. Per determinare se questa è la causa, visualizzare il registro eventi per visualizzare se il gruppo di coerenza era sincronizzato durante il momento in cui si è verificato un errore del sito A.
cluster::> event log show -event *out.of.sync* Time Node Severity Event ------------------- ---------------- ------------- --------------------------- 10/1/2020 23:26:12 sti42-vsim-ucs511w ERROR sms.status.out.of.sync: Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume "vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason: "Transfer failed."
Completare i seguenti passaggi per eseguire un failover forzato sul sito B.
Annullare la mappatura di tutte le LUN appartenenti al gruppo di coerenza dal sito B.
Eliminare la relazione del gruppo di coerenza SnapMirror utilizzando
forceopzione. -
Inserire il
snapmirror breakSul gruppo di coerenza i volumi costituenti per convertire i volumi da DP a R/W, per abilitare l'i/o dal sito B. -
Avviare i nodi del sito A per creare una relazione RTO zero dal sito B al sito A.
Rilasciare il gruppo di coerenza con
relationship-info-onlyon Site A per conservare lo snapshot comune e rimuovere la mappatura dei LUN appartenenti al gruppo di coerenza. -
Convertire i volumi sul sito A da R/W a DP impostando una relazione a livello di volume utilizzando il criterio Sync o il criterio Async.
Eseguire il
snapmirror resyncper sincronizzare le relazioni. -
Eliminare le relazioni di SnapMirror con il criterio di sincronizzazione sul sito A.
Rilasciare le relazioni di SnapMirror con il criterio Sync utilizzando
relationship-info-only trueOn-site B. -
Creare una relazione di gruppo di coerenza tra il sito B e il sito A.
Eseguire una risincronizzazione del gruppo di coerenza dal sito A, quindi verificare che il gruppo di coerenza sia sincronizzato.
Eseguire nuovamente la scansione dei percorsi i/o del LUN host per ripristinare tutti i percorsi dei LUN.
