Errore durante la creazione di una relazione ONTAP SnapMirror e l'inizializzazione del gruppo di coerenza
Collaboratori netapp-ahibbard netapp-lenida netapp-dbagwell
Utilizzare le seguenti informazioni se la creazione di una relazione SnapMirror e l'inizializzazione del gruppo di coerenza non riescono.
Problema:
La creazione della relazione SnapMirror e l'inizializzazione del gruppo di coerenza non riesce.
Soluzione:
Assicurarsi di non aver superato il limite di gruppi di coerenza per cluster. I limiti del gruppo di coerenza nella sincronizzazione attiva di SnapMirror sono indipendenti dalla piattaforma e differiscono in base alla versione di ONTAP. Vedere "Limiti degli oggetti" Per indicazioni specifiche sulla versione di ONTAP in uso.
Errore:
Se l'inizializzazione del gruppo di coerenza è bloccata, controllare lo stato delle inizializzazioni del gruppo di coerenza con l'API REST di ONTAP, Gestore di sistema o il comando sn show -expand.
Importante Da ONTAP 9.8 a ONTAP 9.14.1, la SnapMirror active sync è denominata SnapMirror Business Continuity (SM-BC).
Soluzione:
Se l'inizializzazione dei gruppi di coerenza non riesce, rimuovere la relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror, eliminare il gruppo di coerenza, quindi ricreare la relazione e inizializzarla. Questo flusso di lavoro varia a seconda della versione di ONTAP in uso.
Se si utilizza ONTAP 9.9.1
Se si utilizza ONTAP 9.10.1 o versione successiva
  1. In protezione > relazioni, trovare la relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror nel gruppo di coerenza. Selezionare Icona delle opzioni di menu, quindi Elimina per rimuovere la relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror.
  2. "Eliminare il gruppo di coerenza"
  3. "Configurare il gruppo di coerenza"
