Proteggi con ONTAP SnapMirror active sync per SAN
Collaboratori netapp-ahibbard netapp-lenida netapp-aaron-holt netapp-aoife netapp-dbagwell netapp-aherbin
SnapMirror Active Sync offre una protezione asimmetrica e, a partire da ONTAP 9.15.1, protezione Active/Active simmetrica.
Configurare la protezione asimmetrica
Configurare la protezione asimmetrica per le configurazioni SAN usando SnapMirror active sync significa selezionare le LUN sul cluster di origine ONTAP e aggiungerle a un gruppo di coerenza.
Prima di iniziare
  • È necessaria una licenza sincrona SnapMirror.
  • È necessario essere un amministratore di cluster o di macchine virtuali per lo storage.
  • Tutti i volumi costituenti di un gruppo di coerenza devono trovarsi in una singola VM di storage (SVM).
    • Le LUN possono risiedere su volumi diversi.
  • Il cluster di origine e di destinazione non può essere lo stesso.
  • Non puoi stabilire relazioni di gruppo di coerenza di sincronizzazione attive SnapMirror tra cluster ASA e cluster non ASA.
  • L'IPSpace predefinito è richiesto dalla sincronizzazione attiva di SnapMirror per le relazioni di cluster peer. IPSpace personalizzato non supportato.
  • Il nome del gruppo di coerenza deve essere univoco.
  • I volumi sul cluster secondario (di destinazione) devono essere di tipo DP.
  • Le SVM primarie e secondarie devono essere in relazione peered.
  • Il cluster di origine e il cluster di destinazione non possono far parte di una configurazione MetroCluster.
Fasi
È possibile configurare un gruppo di coerenza utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP o Gestione sistema.
A partire da ONTAP 9.10.1, ONTAP offre un endpoint e un menu di gruppo di coerenza in System Manager, con utilità di gestione aggiuntive. Se si utilizza ONTAP 9.10.1 o versioni successive, consultare "Configurare un gruppo di coerenza" Poi "configurare la protezione" per creare una relazione di sincronizzazione attiva SnapMirror .
Importante Da ONTAP 9.8 a ONTAP 9.14.1, la SnapMirror active sync è denominata SnapMirror Business Continuity (SM-BC).
System Manager
  1. Sul cluster primario, accedere a protezione > Panoramica > Proteggi per la business continuity > Proteggi LUN.
  2. Selezionare i LUN che si desidera proteggere e aggiungerli a un gruppo di protezione.
  3. Selezionare il cluster di destinazione e SVM.
  4. Per impostazione predefinita, l'opzione Inizializza relazione è selezionata. Fare clic su Save (Salva) per iniziare la protezione.
  5. Accedere a Dashboard > Performance per verificare l'attività IOPS per le LUN.
  6. Nel cluster di destinazione, utilizzare System Manager per verificare che la protezione per la relazione di business continuity sia sincronizzata: Protezione > relazioni.
CLI
  1. Creare una relazione di gruppo di coerenza dal cluster di destinazione.
    destination::> snapmirror create -source-path source-path -destination-path destination-path -cg-item-mappings volume-paths -policy policy-name
    È possibile mappare fino a 12 volumi costitutivi utilizzando cg-item-mappings sul snapmirror create comando.
    Nell'esempio seguente vengono creati due gruppi di coerenza: cg_src_ on the source with `vol1 e. vol2 e un gruppo di coerenza di destinazione mirrorato, cg_dst.
    destination::> snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol_src1:@vol_dst1,vol_src2:@vol_dst2 -policy AutomatedFailOverDuplex
  2. Dal cluster di destinazione, inizializzare il gruppo di coerenza.
    destination::>snapmirror initialize -destination-path destination-consistency-group
  3. Verificare che l'operazione di inizializzazione sia stata completata correttamente. Lo stato deve essere InSync.
    snapmirror show
  4. Su ciascun cluster, creare un igroup in modo da poter mappare le LUN all'iniziatore sull'host dell'applicazione.
    lun igroup create -igroup name -protocol fcp|iscsi -ostype os -initiator initiator_name
    Ulteriori informazioni su lun igroup create nella "Riferimento al comando ONTAP".
  5. Su ciascun cluster, mappare i LUN all'igroup:
    lun map -path path_name -igroup igroup_name
  6. Verificare che la mappatura LUN sia stata completata correttamente con lun map comando. Quindi, è possibile scoprire i nuovi LUN sull'host dell'applicazione.
Configurare la protezione Active/Active simmetrica
Puoi stabilire una protezione simmetrica per le configurazioni SAN utilizzando System Manager o la ONTAP CLI. In entrambe le interfacce, ci sono passaggi diversi per configurazioni uniformi e non uniformi.
Prima di iniziare
  • Entrambi i cluster devono eseguire ONTAP 9.15.1 o versione successiva.
  • Le configurazioni Active/Active simmetriche richiedono AutomatedFailoverDuplex policy di protezione. In alternativa, è possibile Creazione di una policy SnapMirror personalizzata fornito il -type è automated-failover-duplex.
  • In ONTAP 9.15.1, Active/Active simmetrico è supportato solo su cluster a 2 nodi.
  • A partire da ONTAP 9.16.1 GA, la SnapMirror Active Sync supporta configurazioni Active/Active simmetriche su cluster a quattro nodi.
    • Per utilizzare la sincronizzazione attiva di SnapMirror su un cluster a quattro nodi, è necessario eseguire ONTAP 9.16.1 GA o versione successiva.
    • Prima di distribuire una configurazione a quattro nodi, è necessario creare una relazione peer cluster.
    • Consulta la limiti per i cluster a quattro nodi.
    • Se si torna a un cluster a due nodi, è necessario rimuovere le relazioni di sincronizzazione attive di SnapMirror dal cluster prima di eseguire il ripristino.
    • Utilizzare la configurazione a quattro nodi per aggiornare storage e controller. Si tratta di un processo senza interruzioni che permette di espandere il cluster e di spostare i volumi nei nuovi nodi. Per ulteriori informazioni, vedere "fare un refresh di un cluster".
  • A partire da ONTAP 9.17.1, è possibile configurare la protezione simmetrica attiva/attiva sugli spazi dei nomi NVMe solo quando entrambi i cluster eseguono ONTAP 9.17.1 o versione successiva.
Configurare la protezione attiva/attiva simmetrica utilizzando una configurazione di sincronizzazione attiva SCSI SnapMirror
Fasi
È possibile utilizzare System Manager o ONTAP CLI per configurare la protezione simmetrica attiva/attiva utilizzando le mappature host del protocollo SCSI.
System Manager
Procedura per una configurazione uniforme
  1. Sul sito principale, "creare un gruppo di coerenza utilizzando nuove LUN".
    1. Quando si crea il gruppo di coerenza, specificare gli iniziatori host per creare igroup.
    2. Selezionare la casella di controllo attiva SnapMirror, quindi scegliere AutomatedFailoverDuplex policy.
    3. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare la casella di controllo Replica gruppi iniziatori per replicare gli igroup. In Modifica impostazioni di prossimità, impostare le SVM prossimali per gli host.
    4. Selezionare Salva.
Procedura per una configurazione non uniforme
    3. Selezionare Salva per creare LUN, gruppo di coerenza, igroup, relazione SnapMirror e mappatura igroup.
  2. Sul sito secondario, creare un igroup e mappare i LUN.
    1. Accedere a host > gruppi iniziatori SAN.
    2. Selezionare +Aggiungi per creare un nuovo igroup.
    3. Fornire un Nome, selezionare sistema operativo host, quindi scegliere membri del gruppo iniziatori.
    4. Selezionare Salva per inizializzare la relazione.
  3. Mappare il nuovo igroup ai LUN di destinazione.
    1. Passare a archiviazione > LUN.
    2. Selezionare tutte le LUN da mappare all'igroup.
    3. Selezionare Altro quindi Mappa a gruppi iniziatori.
CLI
  1. Creare una nuova relazione SnapMirror che raggruppa tutti i volumi nell'applicazione. Assicurarsi di designare AutomatedFailOverDuplex criterio per stabilire la replica di sincronizzazione bidirezionale.
    snapmirror create -source-path <source_path> -destination-path <destination_path> -cg-item-mappings <source_volume:@destination_volume> -policy AutomatedFailOverDuplex
    Esempio: l'esempio seguente crea due gruppi di coerenza: cg_src sull'origine con vol1 e vol2 e un gruppo di coerenza speculare sulla destinazione, cg_dst.
  2. Inizializzare la relazione SnapMirror:
    snapmirror initialize -destination-path <destination-consistency-group>
  3. Confermare che l'operazione è riuscita attendendo il Mirrored State mostra come SnapMirrored e a. Relationship Status come Insync.
    snapmirror show -destination-path <destination_path>
  4. Sull'host, configurare la connettività host con accesso a ciascun cluster in base alle proprie esigenze.
  5. Stabilire la configurazione di igroup. Impostare i percorsi preferiti per gli iniziatori sul cluster locale. Specificare l'opzione per replicare la configurazione nel cluster peer per l'affinità inversa.
    SiteA::> igroup create -vserver <svm_name> -ostype <os_type> -igroup <igroup_name> -replication-peer <peer_svm_name> -initiator <host>
    Nota A partire da ONTAP 9.16.1, utilizzare -proximal-vserver local il parametro di questo comando.
    SiteA::> igroup add -vserver <svm_name> -igroup <igroup_name> -ostype <os_type> -initiator <host>
    Nota A partire da ONTAP 9.16.1, utilizzare -proximal-vserver peer il parametro di questo comando.
  6. Dall'host, rilevare i percorsi e verificare che gli host dispongano di un percorso attivo/ottimizzato verso la LUN di storage dal cluster preferito.
  7. Implementa l'applicazione e distribuisci i workload VM tra i cluster per ottenere il bilanciamento del carico richiesto.
  5. Stabilire le configurazioni igroup sui cluster di origine e di destinazione.
    # primary site
    SiteA::> igroup create -vserver <svm_name> -igroup <igroup_name> -initiator <host_1_name_>
    # secondary site
    SiteB::> igroup create -vserver <svm_name> -igroup <igroup_name> -initiator <host_2_name>
Configurare la protezione attiva/attiva simmetrica utilizzando una configurazione di sincronizzazione attiva NVMe SnapMirror
Prima di iniziare
Oltre ai requisiti per la configurazione della protezione simmetrica attiva/attiva, è opportuno conoscere le configurazioni supportate e non supportate quando si utilizza il protocollo NVMe.
  • I gruppi di coerenza possono avere uno o più sottosistemi.
  • I volumi all'interno del gruppo di coerenza possono avere mappe di namespace da più sottosistemi.
  • I sottosistemi non possono avere mappe di namespace che appartengono a più di un gruppo di coerenza.
  • I sottosistemi non possono avere alcune mappe di namespace che appartengono a un gruppo di coerenza e alcune mappe di namespace che non appartengono a un gruppo di coerenza.
  • I sottosistemi devono avere mappe degli spazi dei nomi che fanno parte dello stesso gruppo di coerenza.
Fasi
A partire da ONTAP 9.17.1, è possibile utilizzare System Manager o ONTAP CLI per creare un gruppo di coerenza e configurare la protezione simmetrica attiva/attiva utilizzando le mappature host del protocollo NVMe.
System Manager
  1. Sul sito principale, "creare un gruppo di coerenza utilizzando nuovi volumi o namespace NVMe".
  2. seleziona +Aggiungi e scegli Utilizzo dei nuovi namespace NVMe.
  3. Immettere il nome del gruppo di coerenza.
  4. Seleziona Altro.
  5. Nella sezione Protezione, seleziona Abilita SnapMirror quindi scegli AutomatedFailoverDuplex politica.
  6. Nella sezione Mappatura host, seleziona Sottosistema NVMe esistente o Nuovo sottosistema NVMe.
  7. Selezionare In prossimità di per modificare l'SVM prossimale. L'SVM sorgente è selezionato per impostazione predefinita.
  8. Se necessario, aggiungere un altro sottosistema NVMe.
CLI
  1. Crea una nuova relazione SnapMirror che raggruppi tutti i volumi contenenti tutti gli spazi dei nomi NVMe utilizzati dall'applicazione. Assicurati di designare AutomatedFailOverDuplex politica per stabilire la replicazione sincronica bidirezionale.
    Esempio:
    DST::> snapmirror create -source-path vs_src:/cg/cg_src_1 -destination-path vs_dst:/cg/cg_dst_1 -cg-item-mappings vs_src_vol1:@vs_dst_vol1,vs_src_vol2:@vs_dst_vol2 -policy AutomatedFailOverDuplex
    Esempio:
    DST::> snapmirror initialize -destination-path vs1:/cg/cg_dst_1
    I sottosistemi NVMe associati agli spazi dei nomi NVMe nei volumi primari vengono replicati automaticamente nel cluster secondario.
  5. Specificare l'SVM prossimale a ciascuno degli host. Questo consente all'host di accedere allo spazio dei nomi NVMe utilizzando un percorso dal cluster preferito. Potrebbe trattarsi dell'SVM nel cluster primario o dell'SVM nel cluster DR.
    Il seguente comando indica che SVM VS_A è prossimale all'host H1 e imposta VS_A come SVM prossimale:
    SiteA::> vserver nvme subsystem host add -subsystem ss1 -host-nqn <H1_NQN> -proximal-vservers <VS_A>
    Il seguente comando indica che SVM VS_B è prossimale all'host H2 e imposta VS_B come SVM prossimale:
    SiteB::> vserver nvme subsystem host add -subsystem ss1 -host-nqn <H2_NQN> -proximal-vservers <VS_B>
  6. Dall'host, scopri i percorsi e verifica che gli host abbiano un percorso attivo/ottimizzato verso l'archiviazione dal cluster preferito.
