Aggiorna e ripristina con ONTAP SnapMirror ActiveSync
La sincronizzazione attiva di SnapMirror è supportata a partire da ONTAP 9,9.1. L'aggiornamento e il ripristino di cluster o controller ONTAP ha implicazioni per le relazioni di sincronizzazione attiva SnapMirror a seconda della versione di ONTAP a cui si sta eseguendo l'aggiornamento o il ripristino.
Fare un refresh di un cluster
A partire da ONTAP 9.16.1, la SnapMirror Active Sync supporta cluster a quattro nodi in configurazioni Active/Active simmetriche. Puoi utilizzare il cluster a quattro nodi per aggiornare controller e storage.
Esaminare la "requisiti per cluster a 4 nodi".
È possibile creare configurazioni asimmetriche durante il processo di aggiornamento tecnico; tuttavia, è necessario tornare a una configurazione simmetrica dopo aver completato l'aggiornamento.
Queste istruzioni si applicano a una configurazione esistente a quattro nodi con 50 o meno gruppi di coerenza e 400 endpoint di volume.
Aggiornare ONTAP con la sincronizzazione attiva SnapMirror
Per utilizzare la sincronizzazione attiva di SnapMirror, tutti i nodi dei cluster di origine e destinazione devono eseguire ONTAP 9.9.1 o versione successiva.
Quando esegui l'aggiornamento di ONTAP con relazioni di sincronizzazione attive SnapMirror, utilizza Upgrade automatici e senza interruzioni (ANDU). L'utilizzo di ANDU garantisce che le relazioni di sincronizzazione attive di SnapMirror siano sincronizzate e integre durante il processo di upgrade.
Non ci sono passaggi di configurazione per preparare le implementazioni di SnapMirror Active Sync per gli aggiornamenti di ONTAP. Tuttavia, prima e dopo l'aggiornamento, si consiglia di verificare che:
Le relazioni di sincronizzazione attive di SnapMirror sono sincronizzate.
Nel registro eventi non sono presenti errori correlati a SnapMirror.
Il mediatore è online e sano da entrambi i cluster.
Tutti gli host sono in grado di visualizzare correttamente tutti i percorsi per proteggere le LUN.
Quando esegui l'upgrade dei cluster da ONTAP 9.9.1 o 9.9.1 a ONTAP 9.10.1 e versioni successive, ONTAP crea nuove funzionalità gruppi di coerenza Sui cluster di origine e destinazione per relazioni di sincronizzazione attiva SnapMirror, che possono essere configurate usando System Manager. |
Il snapmirror quiesce e. snampirror resume I comandi non sono supportati con la sincronizzazione attiva di SnapMirror.
Ripristinare ONTAP 9.9.1 da ONTAP 9.10.1
Per ripristinare le relazioni da 9.10.1 a 9,9.1, è necessario eliminare le relazioni di sincronizzazione attive di SnapMirror, seguite dall'istanza del gruppo di coerenza 9.10.1. Non è possibile eliminare i gruppi di coerenza con una relazione di sincronizzazione attiva SnapMirror. Tutti i volumi FlexVol che sono stati aggiornati alla versione 9.10.1 precedentemente associati a un altro smart container o a un'applicazione aziendale nel 9.9.1 o precedente non saranno più associati al revert. L'eliminazione dei gruppi di coerenza non elimina i volumi costituenti o le snapshot granulari del volume. Fare riferimento a. "Eliminare un gruppo di coerenza" Per ulteriori informazioni su questa attività in ONTAP 9.10.1 e versioni successive.
Ripristina da ONTAP 9.9.1
La sincronizzazione attiva di SnapMirror non è supportata con cluster ONTAP misti ma include release precedenti a ONTAP 9,9.1. |
Quando si passa da ONTAP 9.9.1 a una versione precedente di ONTAP, è necessario tenere presente quanto segue:
Se il cluster ospita una destinazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror, il ritorno a ONTAP 9,8 o versione precedente non è consentito fino a quando la relazione non viene interrotta ed eliminata.
Se il cluster ospita un'origine di sincronizzazione attiva SnapMirror, il ripristino a ONTAP 9,8 o versione precedente non è consentito fino al rilascio della relazione.
Tutti i criteri di sincronizzazione attiva SnapMirror personalizzati creati dall'utente devono essere eliminati prima di tornare a ONTAP 9,8 o versione precedente.
Per soddisfare questi requisiti, vedere "Rimozione della configurazione di sincronizzazione attiva SnapMirror".
Conferma la tua prontezza all'annullamento, immettendo il seguente comando da uno dei cluster nella relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror:
cluster::> system node revert-to -version 9.7 -check-onlyNell'output di esempio riportato di seguito viene visualizzato un cluster non pronto per l'ripristino con istruzioni per la pulizia.
cluster::> system node revert-to -version 9.7 -check-only Error: command failed: The revert check phase failed. The following issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers: vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin down Disable snapshot policies. Command to list snapshot policies: "snapshot policy show". Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify -vserver * -enabled false" Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and delete Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the local node. Command to list all online data-protection volumes on the local node: volume show -type DP -state online -node <local-node-name> Before breaking off the initialized online data-protection volumes, quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships and wait for the Relationship Status to be Quiesced. Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror abort Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror relationship is Quiesced: snapmirror show Command to break off a data-protection volume: snapmirror break Command to break off a data-protection volume which is the destination of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault": snapmirror break -delete-snapshots Uninitialized data-protection volumes are reported by the "snapmirror break" command when applied on a DP volume. Command to delete volume: volume delete Delete current version snapshots in advanced privilege level. Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.9.1" Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node <nodename>" Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-mirror and active-sync-mirror. The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-mirror type policies is: snapmirror policy show -type active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror The command to delete a policy is : snapmirror policy delete -vserver <SVM-name> -policy <policy-name> -
Una volta soddisfatti i requisiti del controllo di indirizzamento, vedere "Ripristina ONTAP".
