Consente di rimuovere i nodi da un cluster ONTAP
È possibile rimuovere i nodi indesiderati da un cluster, un nodo alla volta. Dopo aver rimosso un nodo, è necessario rimuovere anche il partner di failover. Se si rimuove un nodo, i relativi dati diventano inaccessibili o cancellati.
Prima di rimuovere i nodi dal cluster, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
Più della metà dei nodi nel cluster deve essere integro.
Tutti i dati, i volumi e gli aggregati non root devono essere riposizionati o rimossi dal nodo.
Tutti i dati sul nodo che si desidera rimuovere devono essere stati svuotati. Questo potrebbe includere "eliminazione dei dati da un volume crittografato".
Tutti i volumi non root lo sono "spostato" da aggregati di proprietà del nodo.
Tutti gli aggregati non root sono stati "cancellato" dal nodo.
Tutte le LIF e le VLAN sono state ricollocate o rimosse dal nodo.
I dati LIF lo sono "cancellato" oppure "trasferito" dal nodo.
Le LIF di gestione del cluster lo sono state "trasferito" dal nodo e le porte home sono cambiate.
Tutti i LIF intercluster sono stati "rimosso". Quando si rimuovono le LIF di intercluster, viene visualizzato un avviso che può essere ignorato.
Tutte le VLAN sul nodo sono state "cancellato".
Il nodo non partecipa ad alcuna relazione di failover.
Il failover dello storage è stato così "disattivato" per il nodo.
Tutte le regole di failover LIF lo sono state "modificato" per rimuovere le porte sul nodo.
Se il nodo possiede dischi FIPS (Federal Information Processing Standards) o dischi con crittografia automatica (SED), "la crittografia del disco è stata rimossa" riportando i dischi in modalità non protetta.
Potrebbe anche essere utile "Sanificare i dischi FIPS o i SED".
Se si dispone di LUN nel nodo da rimuovere, occorre "Modificare l'elenco dei nodi di reporting della mappa LUN selettiva (SLM)" prima di rimuovere il nodo.
Se non si rimuove il nodo e il relativo partner ha dall'elenco dei nodi di reporting SLM, l'accesso alle LUN precedentemente presenti sul nodo può andare perso anche se i volumi contenenti le LUN sono stati spostati in un altro nodo.
Si consiglia di inviare un messaggio AutoSupport per informare il supporto tecnico NetApp che la rimozione del nodo è in corso.
Non eseguire operazioni quali cluster remove-node , cluster unjoin e node rename quando è in corso un aggiornamento ONTAP automatico.
Se si esegue un cluster a versione mista, è possibile rimuovere l'ultimo nodo a versione bassa utilizzando uno dei comandi di privilegio avanzati che iniziano con ONTAP 9.3:
ONTAP 9.3:
cluster unjoin -skip-last-low-version-node-check -
ONTAP 9.4 e versioni successive:
cluster remove-node -skip-last-low-version-node-check
Se si rimuovono due nodi da un cluster a quattro nodi, la coppia HA del cluster viene automaticamente abilitata sui due nodi rimanenti.
Tutti i dati di sistema e utente, da tutti i dischi collegati al nodo, devono essere resi inaccessibili agli utenti prima di rimuovere un nodo dal cluster. Se un nodo è stato rimosso erroneamente da un cluster, contattare il supporto NetApp per assistenza sulle opzioni di ripristino. |
Impostare il livello di privilegio su avanzato:
set -privilege advanced -
Identifica il nodo nel cluster che ha epsilon:
cluster showNell'esempio seguente, "node0" attualmente detiene epsilon:
cluster::*> Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node0 true true true node1 true true false node2 true true false node3 true true false
Se il nodo che stai rimuovendo detiene epsilon:
Sposta epsilon dal nodo che stai rimuovendo:
cluster modify -node <name_of_node_to_be_removed> -epsilon false -
Sposta epsilon su un nodo che non stai rimuovendo:
cluster modify -node <node_name> -epsilon true
Identifica il nodo primario corrente:
cluster ring showIl nodo primario è il nodo che contiene processi come
mgmt,vldb,vifmgr,bcomdecrs. -
Se il nodo che stai rimuovendo è il nodo primario corrente, abilita un altro nodo del cluster perché venga eletto come nodo primario:
Rendi il nodo primario corrente non idoneo a partecipare al cluster:
cluster modify -node <node_name> -eligibility falseIl nodo viene contrassegnato come non integro finché non viene ripristinata l'idoneità. Quando il nodo primario diventa non idoneo, uno dei nodi rimanenti viene eletto dal quorum del cluster come nuovo primario.
Se si esegue questo passaggio sul primo nodo di una coppia HA, è necessario contrassegnare solo quel nodo come non idoneo. Non modificare lo stato del partner HA.
Se il nodo partner viene selezionato come nuovo primario, devi verificare se possiede epsilon prima di renderlo non idoneo. Se il nodo partner possiede epsilon, devi spostare epsilon su un altro nodo rimanente nel cluster prima di renderlo non idoneo. Devi fare questa operazione quando ripeti questi passaggi per rimuovere il nodo partner.
Rendi nuovamente idoneo a partecipare al cluster il nodo primario precedente:
cluster modify -node <node_name> -eligibility true
Accedere al LIF di gestione del nodo remoto o al LIF di gestione del cluster su un nodo che non si sta rimuovendo dal cluster.
Rimuovi i nodi dal cluster:
Per questa versione di ONTAP… Utilizzare questo comando… ONTAP 9.3
cluster unjoinONTAP 9.4 e versioni successive
Con nome nodo:
cluster remove-node -node <node_name>Con IP nodo:
cluster remove-node -cluster_ip <node_ip>Se si dispone di un cluster con versione mista e si sta rimuovendo l'ultimo nodo della versione inferiore, utilizzare
-skip-last-low-version-node-checkcon questi comandi.Il sistema informa l'utente di quanto segue:
È inoltre necessario rimuovere il partner di failover del nodo dal cluster.
Dopo aver rimosso il nodo e prima che possa essere ricollegato a un cluster, è necessario utilizzare l'opzione del menu di boot (4) Pulisci configurazione e inizializza tutti i dischi o l'opzione (9) Configura partizionamento unità avanzato per cancellare la configurazione del nodo e inizializzare tutti i dischi.
Viene generato un messaggio di errore se si verificano condizioni che è necessario risolvere prima di rimuovere il nodo. Ad esempio, il messaggio potrebbe indicare che il nodo dispone di risorse condivise che è necessario rimuovere o che si trova in una configurazione ha del cluster o in una configurazione di failover dello storage che è necessario disattivare.
Se il nodo è il primario di quorum, il cluster perderà brevemente il quorum per poi ripristinarlo. Questa perdita di quorum è temporanea e non influisce sulle operazioni sui dati.
Se un messaggio di errore indica condizioni di errore, risolvere tali condizioni ed eseguire nuovamente il
cluster remove-nodeoppurecluster unjoincomando.Il nodo si riavvia automaticamente dopo essere stato rimosso correttamente dal cluster.
Se si sta ridisponendo il nodo, cancellare la configurazione del nodo e inizializzare tutti i dischi:
Durante il processo di avvio, premere Ctrl-C per visualizzare il menu di avvio quando richiesto.
Selezionare l'opzione del menu di boot (4) Pulisci la configurazione e inizializza tutti i dischi.
Torna al livello di privilegio admin:
set -privilege admin -
Ripetere i passaggi 1 a 9 per rimuovere il partner di failover dal cluster.
