Aggiungere nodi a un cluster ONTAP
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-pcarriga netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-yvonneo netapp-sumathi netapp-barbe netapp-thomi
Una volta creato un cluster, è possibile espanderlo aggiungendo nodi. È possibile aggiungere un solo nodo alla volta.
Prima di iniziare
  • Installa e configura il tuo nuovo sistema storage esaminando i requisiti hardware, preparando il sito e installando e cablando i componenti hardware (controller, storage shelves e switch). Consulta la seguente documentazione sui sistemi hardware ONTAP per i dettagli:
  • Esaminare le considerazioni sul cablaggio e sulla configurazione del modello di switch del cluster per le porte del cluster sul nuovo sistema storage. Vedere "Documentazione degli switch per i sistemi hardware ONTAP"
    1. Seleziona Cluster Switches o Shared Switches nel riquadro Supported switches.
    2. Seleziona la documentazione Install per il tuo modello di switch.
    3. Cerca l'argomento Review cabling and configuration considerations e verificalo per il tuo sistema storage.
  • Se si aggiungono nodi a un cluster a più nodi, tutti i nodi esistenti nel cluster devono essere integri (indicati da cluster show). Ulteriori informazioni su cluster show nella "Riferimento al comando ONTAP".
  • Se stai aggiungendo nodi a un cluster senza switch a due nodi, devi convertire il cluster senza switch a due nodi in un cluster con switch usando uno switch cluster supportato da NetApp.
    Modello switch Procedura di migrazione
    Broadcom BES-53248
    Cisco Nexus 9336C-FX2
    Cisco Nexus 9336C-FX2 (Cluster+Storage condiviso)
    NVIDIA SN2100
  • Se si aggiunge un secondo nodo a un cluster a nodo singolo, il secondo nodo deve essere stato installato e la rete del cluster deve essere stata configurata.
  • Se nel cluster è attivata la configurazione automatica SP, la subnet specificata per il SP deve disporre di risorse disponibili per consentire al nodo di Unione di utilizzare la subnet specificata per configurare automaticamente il SP.
  • Per la LIF di gestione dei nodi del nuovo nodo è necessario aver raccolto le seguenti informazioni:
    • Porta
    • Indirizzo IP
    • Netmask
    • Gateway predefinito
I nodi devono essere in numeri pari in modo da poter formare coppie ha. Dopo aver iniziato ad aggiungere un nodo al cluster, è necessario completare il processo. Il nodo deve far parte del cluster prima di poter aggiungere un altro nodo.
Fasi
  1. Accendere il nodo che si desidera aggiungere al cluster.
    Il nodo viene avviato e la procedura guidata Node Setup viene avviata sulla console.
    Welcome to node setup.
    You can enter the following commands at any time:
      "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
      "back" - if you want to change previously answered questions, and
      "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
         Any changes you made before quitting will be saved.
    To accept a default or omit a question, do not enter a value.
    Enter the node management interface port [e0M]:
  2. Uscire dalla procedura guidata Node Setup (Configurazione nodo): exit
    La procedura guidata Node Setup (Configurazione nodo) viene chiusa e viene visualizzato un prompt di accesso che avvisa che le attività di installazione non sono state completate.
    Ulteriori informazioni su exit nella "Riferimento al comando ONTAP".
  3. Accedere all'account admin utilizzando admin nome utente.
  4. Avviare l'installazione guidata del cluster:
    ::> cluster setup
    Welcome to the cluster setup wizard.
     "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
    To accept a default or omit a question, do not enter a value....
    Use your web browser to complete cluster setup by accessing
    https://<node_mgmt_or_e0M_IP_address>
    Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
    command line interface:
    Nota
    Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un cluster tramite l'interfaccia grafica di configurazione, consultare la "documentazione sulla gestione dei nodi". Per saperne di più su cluster setup nella "Riferimento al comando ONTAP".
  5. Premere Invio per utilizzare l'interfaccia CLI per completare l'attività. Quando viene richiesto di creare un nuovo cluster o di unirsi a un cluster esistente, immettere join.
    Do you want to create a new cluster or join an existing cluster? {create, join}:
    join
    Se la versione di ONTAP eseguita sul nuovo nodo è diversa dalla versione in esecuzione sul cluster esistente, il sistema segnala un System checks Error: Cluster join operation cannot be performed at this time errore. Questo è il comportamento previsto. Per continuare, eseguire il cluster add-node -allow-mixed-version-join true -cluster-ips <IP address> -node-names <new_node_name> comando a livello di privilegi avanzati da un nodo esistente nel cluster.
  6. Seguire le istruzioni per configurare il nodo e unirsi al cluster:
    • Per accettare il valore predefinito di un prompt, premere Invio.
    • Per immettere un valore personalizzato per un prompt, immettere il valore, quindi premere Invio.
  7. Ripetere i passaggi precedenti per ogni nodo aggiuntivo che si desidera aggiungere.
Al termine
Dopo aver aggiunto nodi al cluster, è necessario attivare il failover dello storage per ogni coppia ha.
