Interoperabilità di sincronizzazione attiva ONTAP SnapMirror
Collaboratori netapp-lenida netapp-ahibbard netapp-dbagwell netapp-camdenc netapp-aaron-holt
SnapMirror Active Sync è compatibile con numerosi sistemi operativi, host di applicazioni e altre funzionalità di ONTAP.
Per ulteriori informazioni sulla supportabilità delle configurazioni NAS, vedi "Proteggi con ONTAP SnapMirror active sync per NAS".
Nota Per informazioni specifiche sulla supportabilità e l'interoperabilità non trattate in questo documento, consultate l' Interoperability Matrix Tool ("IMT").
Host delle applicazioni
SnapMirror Active Sync supporta hypervisor tra cui Hyper-V, ESXi, sistemi operativi come Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Windows Server e soluzioni di clustering come vSphere Metro Storage Cluster (vMSC) e, a partire da ONTAP 9.14.1, Windows Server Failover Cluster.
Sistemi operativi
SnapMirror Active Sync è supportato con numerosi sistemi operativi, tra cui:
  • AIX
    • A partire da ONTAP 9.19.1, il Transparent Application Failover (TAF) è supportato con configurazioni simmetriche active/active. Non è richiesto alcun PVR.
    • A partire da ONTAP 9.11.1 fino a ONTAP 9.18.1, AIX è supportato solo da PVR per il failover automatico con configurazioni simmetriche attivo/attivo.
  • HP-UX (a partire da ONTAP 9.10.1)
  • Solaris 11.4 (a partire da ONTAP 9.10.1)
AIX
A partire da ONTAP 9.19.1, il failover trasparente delle applicazioni per AIX è supportato con SnapMirror active sync in configurazioni simmetriche attivo/attivo. È possibile utilizzare System Manager o la ONTAP CLI per creare un LUN AIX. Per garantire il failover trasparente, quando si utilizza la ONTAP CLI, è necessario utilizzare l'opzione access-mode local con il comando lun create o lun modify. Per impostazione predefinita, la modalità di accesso è impostata su global. Quando si utilizza System Manager, scegliere AIX come host e local come modalità di accesso. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un LUN, consultare "Eseguire il provisioning dello storage SAN". Per ulteriori informazioni sul supporto per AIX, consultare l'articolo della Knowledge Base di NetApp: "SnapMirror supporto per la sincronizzazione attiva su AIX: comportamento per release ONTAP e guida alla migrazione".
Se si utilizza ONTAP 9.11.1 fino a ONTAP 9.18.1, AIX è supportato con SnapMirror active sync tramite la richiesta standard di Feature Policy Variance Request (FPVR), con l'accordo che vengano comprese le seguenti disposizioni:
  • La sincronizzazione attiva di SnapMirror può fornire una data Protection con RPO pari a zero, ma il processo di failover con AIX richiede passaggi aggiuntivi per riconoscere la modifica di percorso. I LUN che non fanno parte di un gruppo di volumi root subiranno una pausa i/o fino a quando non verrà visualizzato un cfgmgr viene eseguito il comando. Questo può essere automatizzato e la maggior parte delle applicazioni riprenderà le operazioni senza ulteriori interruzioni.
  • Le LUN che fanno parte di un volume group root non devono generalmente essere protette con la sincronizzazione attiva di SnapMirror. Non è possibile eseguire cfgmgr Comando dopo un failover, il che significa che è necessario riavviare per riconoscere le modifiche nei percorsi SAN. Puoi ancora ottenere una data Protection con RPO pari a zero per il gruppo di volumi root, ma il failover provocherà interruzioni.
Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione attiva SnapMirror con AIX, consultare l'account team di NetApp.
HP-UX
A partire da ONTAP 9.10.1, è supportata la sincronizzazione attiva SnapMirror per HP-UX.
Failover non pianificato automatico con HP-UX
Un evento di failover automatico non pianificato (AUFO) sul cluster primario isolato può essere causato da un doppio guasto quando viene persa la connessione tra il cluster primario e quello secondario e viene persa anche la connessione tra il cluster primario e il mediatore. Questo è considerato un evento raro, a differenza di altri eventi AUFO.
  • In questo scenario, potrebbero essere necessari più di 120 secondi per il ripristino dell'i/o sull'host HP-UX. A seconda delle applicazioni in esecuzione, questo potrebbe non causare interruzioni i/o o messaggi di errore.
  • Per risolvere il problema, è necessario riavviare le applicazioni sull'host HP-UX che hanno una tolleranza di interruzione inferiore a 120 secondi.
Solaris
A partire da ONTAP 9.10.1, la sincronizzazione attiva di SnapMirror supporta Solaris 11,4.
Per garantire che le applicazioni client Solaris non interrompano le attività quando si verifica un passaggio di failover del sito non pianificato in un ambiente SnapMirror ActiveSync, modificare le impostazioni predefinite del sistema operativo Solaris. Per configurare Solaris con le impostazioni consigliate, vedere"Base di conoscenza NetApp : impostazioni consigliate per il supporto host Solaris in SnapMirror ActiveSync" .
Interoperabilità ONTAP
SnapMirror Active Sync si integra con i componenti di ONTAP per estendere le proprie funzionalità di data Protection.
Protezione ransomware autonoma
A partire da ONTAP 9.19.1, ARP/AI supporta i volumi primari che partecipano a relazioni SAN di sincronizzazione attiva SnapMirror. Per ulteriori informazioni, vedere "Casi di utilizzo e considerazioni sulla protezione ransomware autonoma".
FabricPool
SnapMirror Active Sync supporta i volumi di origine e destinazione su aggregati FabricPool con policy di tiering None, Snapshot o Auto. SnapMirror Active Sync non supporta gli aggregati FabricPool utilizzando una policy di tiering.
Configurazioni fan-out
Inconfigurazioni fan-out , il volume sorgente può essere replicato su un endpoint di destinazione di sincronizzazione attiva SnapMirror e su una relazione asincrona SnapMirror .
Diagramma di una configurazione fan-out
SnapMirror active sync per SAN supporta configurazioni fan-out con la MirrorAllSnapshots policy e, a partire da ONTAP 9.11.1, la MirrorAndVault policy. Le configurazioni fan-out non sono supportate in SnapMirror active sync con la XDPDefault policy.
A partire da ONTAP 9.15.1, SnapMirror active sync supporta la riconfigurazione automatica nel ramo fan-out dopo un evento di failover. Se il failover dal sito primario a quello secondario ha avuto successo, la riconfigurazione della relazione fan-out viene avviata durante il successivo aggiornamento pianificato del ramo fan-out asincrono. Non viene attivata immediatamente dopo il failover della sincronizzazione attiva di SnapMirror. Il ramo fan-out asincrono può essere una relazione di gruppo di coerenza in una configurazione SAN o una relazione di volume indipendente. La riconfigurazione funziona in entrambi i casi. La riconfigurazione viene attivata sia da un failover pianificato che non pianificato. La riconfigurazione avviene anche in caso di failback al sito primario.
Per informazioni sulla gestione della configurazione fan-out nelle versioni precedenti di ONTAP, vedere ripristinare la protezione nella configurazione fan-out.
Ripristino NDMP
A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile utilizzare NDMP per copiare e ripristinare i dati con la sincronizzazione attiva di SnapMirror. L'utilizzo di NDMP consente di spostare i dati sull'origine di sincronizzazione attiva di SnapMirror per completare un ripristino senza sospendere la protezione. Questo è particolarmente utile nelle configurazioni fan-out.
SnapCenter
La sincronizzazione attiva di SnapMirror è supportata con SnapCenter che inizia con "SnapCenter 5,0". SnapCenter consente la creazione di snapshot che è possibile utilizzare per proteggere e ripristinare applicazioni e macchine virtuali, offrendo soluzioni storage sempre disponibili con granularità a livello dell'applicazione.
SnapRestore
SnapMirror Active Sync supporta SnapRestore di file singoli e parziali.
SnapRestore a file singolo
A partire da ONTAP 9.11.1, SnapRestore a file singolo è supportato per i volumi di sincronizzazione attivi di SnapMirror. È possibile ripristinare un singolo file da uno snapshot replicato dall'origine di sincronizzazione attiva di SnapMirror alla destinazione. Dato che i volumi possono contenere una o più LUN, questa funzionalità consente di implementare un'operazione di ripristino che non causa interruzioni, ripristinando in modo granulare una singola LUN senza interrompere le altre LUN. Single file SnapRestore offre due opzioni: In-place e out-of-place.
SnapRestore file parziale
A partire da ONTAP 9.12.1, "Ripristino parziale del LUN" è supportata per i volumi SnapMirror active sync. Puoi ripristinare i dati da snapshot creati dall'applicazione che sono stati replicati tra il volume di origine SnapMirror active sync e i volumi di destinazione (snapshot). Il ripristino parziale di LUN o file può essere necessario se devi ripristinare un database su un host che memorizza più database sullo stesso LUN. Per usare questa funzionalità devi conoscere l'offset iniziale in byte dei dati e il numero di byte.
Snapshot a prova di manomissione
A partire da ONTAP 9.20.1, gli snapshot a prova di manomissione sono supportati con i volumi NAS SnapMirror active sync FlexVol nelle relazioni a livello di SVM. Per ulteriori informazioni sugli snapshot a prova di manomissione, consulta "Blocca uno snapshot ONTAP per proteggerti dagli attacchi ransomware".
Grandi LUN e grandi volumi
Il supporto per LUN di grandi dimensioni e grandi volumi (superiori a 100 TB) dipende dalla versione di ONTAP in uso e dalla piattaforma.
ONTAP 9.12.1P2 e versioni successive
  • Per ONTAP 9.12,1 P2 e versioni successive, SnapMirror Active Sync supporta LUN di grandi dimensioni e volumi superiori a 100 TB su ASA e AFF (A-Series e C-Series). I cluster primari e secondari devono essere dello stesso tipo: ASA o AFF. È supportata la replica da AFF a-Series a AFF C-Series e viceversa.
Nota Per le versioni ONTAP 9.12.1P2 e successive, è necessario assicurarsi che sia il cluster primario che quello secondario siano All-Flash SAN Array (ASA) o All Flash Array (AFF) e che sia installato ONTAP 9.12.1 P2 o versione successiva. Se il cluster secondario esegue una versione precedente a ONTAP 9.12.1P2 o se il tipo di array non è lo stesso del cluster primario, la relazione sincrona può uscire dalla sincronizzazione se il volume primario supera i 100 TB.
ONTAP 9.9.1 - 9.12.1P1
  • Per le release ONTAP tra ONTAP 9.9.1 e 9.12.1 P1 (incluse), LUN di grandi dimensioni e volumi maggiori di 100TB TB sono supportati solo sugli array SAN all-flash. È supportata la replica da AFF a-Series a AFF C-Series e viceversa.
Nota Per le release ONTAP tra ONTAP 9.9.1 e 9.12.1 P2, è necessario verificare che i cluster primario e secondario siano array SAN all-flash e che abbiano installato ONTAP 9.9.1 o versione successiva. Se il cluster secondario esegue una versione precedente a ONTAP 9.9.1 o se non si tratta di un array All-Flash SAN, la relazione sincrona può disattivarsi se il volume primario cresce oltre 100 TB.
