Ripristinare da operazioni di failover automatico non pianificato del cluster ONTAP
Un'operazione di failover automatico non pianificato (AUFO) si verifica quando il cluster primario è inattivo o isolato. SnapMirror active sync rileva tali guasti e avvia un failover automatico non pianificato verso il cluster secondario. Il cluster secondario viene convertito in primario (il cluster preferito) e inizia a servire i client. Nota che il rilevamento dei guasti e l'elaborazione del failover possono essere eseguiti solo con l'assistenza di ONTAP Mediator.
Dopo il failover automatico non pianificato, è importante eseguire una nuova scansione dei percorsi host così non perdi nessun percorso I/O. |
Ristabilire la relazione di protezione dopo un failover non pianificato
Una volta che il cluster primario originale, ad esempio Cluster A, si è ripristinato, SnapMirror active sync stabilisce automaticamente la protezione nella direzione inversa. Se vuoi ripristinare lo stato originale, rendendo Cluster A il cluster primario preferito, puoi eseguire un failback manuale avviando un'operazione di failover pianificata tramite System Manager o la ONTAP CLI.
Fasi
Da ONTAP 9.8 a ONTAP 9.14.1, la SnapMirror active sync è denominata SnapMirror Business Continuity (SM-BC).
Vai su Protezione > Relazioni e attendi che lo stato della relazione mostri "InSync".
Per eseguire un failback e riprendere le operazioni sul cluster di origine, fai clic su
e seleziona Failover.
È possibile monitorare lo stato del failover automatico non pianificato utilizzando snapmirror failover show comando.
Ad esempio:
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
Source Path: vs1:/cg/scg3
Destination Path: vs3:/cg/dcg3
Failover Status: completed
Error Reason:
End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
Failover Type: unplanned
Error Reason codes: -
Puoi monitorare lo stato della relazione di protezione inversa usando il comando snapmirror show sul cluster primario originale.
Ad esempio:
ClusterA::> snapmirror show
Progress
Source Destination Mirror Relationship Total Last
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated
vs3:/cg/dcg3 XDP vs1:/cg/scg3 Snapmirrored InSync - true -
Puoi eseguire un failback al cluster primario originale usando il comando snapmirror failover start.
Ad esempio:
ClusterA::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/scg3
Fare riferimento a. "Riferimento EMS" per informazioni sui messaggi di evento e sulle azioni correttive.
Riprendere la protezione in una configurazione fan-out dopo il failover
A partire da ONTAP 9.15.1, SnapMirror active sync supporta la riconfigurazione automatica nel ramo fan-out dopo un evento di failover in una relazione SAN. In una configurazione NAS, devi riconfigurare manualmente la relazione di protezione dopo il failover di SnapMirror active sync. Il ramo fan-out asincrono può essere una relazione di gruppo di coerenza o una relazione di volume indipendente. Per ulteriori informazioni, vedi "configurazioni fan-out".
Se utilizzi ONTAP 9.14.1 o versione precedente ed utilizzi un failover sul cluster secondario nella relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror, la destinazione asincrona di SnapMirror non sarà integra. È necessario ripristinare manualmente la protezione eliminando e ricreando la relazione con l'endpoint asincrono di SnapMirror.
Verificare che il failover sia stato completato correttamente:
Sull'endpoint asincrono SnapMirror, eliminare l'endpoint fan-out:
snapmirror delete -destination-path destination_path -
Sul terzo sito, crea relazioni asincrone SnapMirror tra il nuovo volume primario SnapMirror Active Sync e il volume di destinazione fan-out asincrono:
snapmirror create -source-path source_path -destination-path destination_path -policy MirrorAllSnapshots -schedule schedule -
Risincronizzare la relazione:
snapmirror resync -destination-path destination_path -
Verificare lo stato e la salute della relazione:
snapmirror show
