Monitora le operazioni di sincronizzazione attiva ONTAP SnapMirror
Collaboratori netapp-ahibbard netapp-aaron-holt netapp-lenida
Puoi monitorare le seguenti operazioni di sincronizzazione attive di SnapMirror per garantire lo stato della configurazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror:
  • Mediatore ONTAP
  • Operazioni di failover pianificate
  • Operazioni di failover automatiche non pianificate
  • Disponibilità della sincronizzazione attiva di SnapMirror
Nota A partire da ONTAP 9.15.1, System Manager visualizza lo stato della relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror da uno dei cluster. È inoltre possibile monitorare lo stato di ONTAP Mediator da entrambi i cluster in Gestione di sistema.
Mediatore ONTAP
Durante le normali operazioni, lo stato del mediatore ONTAP deve essere connesso. Se si trova in un altro stato, potrebbe essere presente una condizione di errore. È possibile rivedere "Messaggi EMS (Event Management System)" per determinare l'errore e le azioni correttive appropriate.
Puoi monitorare lo stato e l'avanzamento di un'operazione di failover pianificata usando il comando snapmirror failover show. Ad esempio, in una configurazione SAN:
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
Una volta completata l'operazione di failover, puoi monitorare lo stato di protezione SnapMirror dal nuovo cluster di destinazione. Ad esempio:
ClusterA::> snapmirror show
Fare riferimento a. "Riferimento EMS" per informazioni sui messaggi di evento e sulle azioni correttive.
Durante un failover automatico non pianificato, è possibile monitorare lo stato dell'operazione utilizzando snapmirror failover show comando.
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
Puoi verificare la disponibilità del rapporto di sincronizzazione attiva di SnapMirror usando una serie di comandi sul cluster primario, nel cluster secondario o in entrambi.
I comandi utilizzati includono snapmirror mediator show sul cluster primario e secondario per controllare lo stato di connessione e quorum, il snapmirror show e il volume show comando. Ad esempio:
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true
SMBC_B::*> snapmirror mediator show
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true
SMBC_B::*> snapmirror show -expand
        Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total             Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy Updated
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored Insync -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored Insync   -         true    -
2 entries were displayed.
SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
vs0     vol1   true           false                    Consensus
SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-failover-capable -volume vol1_dp
vs1     vol1_dp false          true                     No-consensus
