Collegamento tra il sito B e il mediatore ONTAP inattivo e il sito A inattivo
Per verificare la connessione ONTAP Mediator o ONTAP Cloud Mediator, utilizzare snapmirror mediator show Comando. Se lo stato della connessione è irraggiungibile e il sito B non riesce a raggiungere il sito A, si otterrà un output simile a quello seguente. Seguire i passaggi descritti nella soluzione per ripristinare la connessione.
Utilizzando il comando snapmirror mediator show di output ONTAP Cloud Mediator:
cluster::> snapmirror mediator show Mediator Address Peer Cluster Connection Status Quorum Status Type ---------------- ---------------- ----------------- ------------- ------- 0.0.0.0 C1_cluster unreachable true cloud
Utilizzando il comando snapmirror mediator show di output ONTAP Mediator:
cluster::> snapmirror mediator show Mediator Address Peer Cluster Connection Status Quorum Status ---------------- ---------------- ----------------- ------------- 10.237.86.17 C1_cluster unreachable true SnapMirror consistency group relationship status is out of sync. C2_cluster::> snapmirror show -expand Source Destination Mirror Relationship Total Last Path Type Path State Status Progress Healthy Updated ----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- ------- -------- vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false - vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored OutOfSync - false - vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored OutOfSync - false - vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored OutOfSync - false - vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored OutOfSync - false - 5 entries were displayed. Site B cluster is unable to reach Site A. C2_cluster::> cluster peer show Peer Cluster Name Cluster Serial Number Availability Authentication ------------------------- --------------------- -------------- -------------- C1_cluster 1-80-000011 Unavailable ok
Forzare un failover per abilitare l'i/o dal sito B e quindi stabilire una relazione RTO zero dal sito B al sito A. Completare i seguenti passaggi per eseguire un failover forzato sul sito B.
Annullare la mappatura di tutti i LUN appartenenti al gruppo di coerenza dal sito B. Questa operazione non riuscirà, quindi è necessario prima modificare l'igroup per rimuovere la SVM del peer di replicazione e quindi eliminare la mappa LUN.
Esempio:
C1_cluster::> lun mapping show
Vserver Path Igroup LUN ID Protocol
vs0 /vol/cg1_lun/lun_1 igroup1 0 mixed
vs0 /vol/cg1_lun/lun_2 igroup1 1 mixed
2 entries were displayed.
C1_cluster::> lun mapping delete -path /vol/cg1_lun/lun_5 -igroup igroup1
Error: command failed: The peer cluster is unreachable and a SnapMirror
Mediator is not configured. The configuration is locked for replicated
objects in this Vserver peer relationship on both clusters. The only
supported configuration change is to manually disable replication on
both sides of the relationship, after which configuration changes are
supported.
C1_cluster::> igroup modify -igroup igroup1 -replication-peer -
C1_cluster::> lun mapping delete -path /vol/cg1_lun/lun_1 -igroup igroup1
1 entries were displayed.
Eliminare la relazione del gruppo di coerenza di SnapMirror utilizzando l'opzione force (forza).
Inserisci il comando SnapMirror breaker (
snapmirror break -destination_path svm:_volume_) Sui volumi costituenti del gruppo di coerenza per convertire volumi da DP a RW, per abilitare i/o dal sito B.Devi inviare il comando SnapMirror BREAK per ogni relazione nel gruppo di coerenza. Ad esempio, se nel gruppo di coerenza sono presenti tre volumi, verrà inviato il comando per ogni volume.
Avviare i nodi del sito A per creare una relazione RTO zero dal sito B al sito A.
Rilasciare il gruppo di coerenza con informazioni di sola relazione sul sito A per conservare lo snapshot comune e rimuovere il mapping dei LUN appartenenti al gruppo di coerenza.
Convertire i volumi sul sito A da RW a DP impostando una relazione a livello di volume utilizzando il criterio Sync o il criterio Async.
Eseguire il
snapmirror resyncper sincronizzare le relazioni. -
Eliminare le relazioni di SnapMirror con il criterio di sincronizzazione sul sito A.
Rilasciare il criterio delle relazioni di SnapMirror con Sync utilizzando solo le informazioni sulla relazione, vero sul sito B.
Creare una relazione di gruppo di coerenza tra il sito B e il sito A.
Dal cluster di origine, sincronizzare nuovamente il gruppo di coerenza. Verificare che lo stato del gruppo di coerenza sia sincronizzato.
Eseguire nuovamente la scansione dei percorsi di i/o delle LUN dell'host per ripristinare tutti i percorsi alle LUN.
