Eseguire il provisioning di una SVM utilizzando un modello ONTAP preconfigurato
Collaboratori netapp-thomi netapp-aherbin netapp-lenida
A partire da ONTAP 9.3, è possibile creare ed eseguire il provisioning di una SVM utilizzando un modello preconfigurato. È necessario fornire i valori per i parametri definiti nel modello.
Prima di iniziare
Tutte le licenze delle funzioni richieste devono essere installate sul cluster.
Il modello VserverEnvironmentSetup è il modello preconfigurato che è possibile utilizzare per la configurazione delle SVM. Il modello VserverEnvironmentSetup consente di configurare le seguenti configurazioni:
  • Stile di protezione, impostazione della lingua e IPSpace di SVM
  • Protocolli
  • LIF dei dati
  • Percorsi di rete
  • Configurazione DNS
  • Configurazione di Active Directory
  • Configurazione NIS
  • Configurazione del client e del server LDAP
  • Server CIFS
Il modello VserverEnvironmentSetup è di sola lettura. Non è possibile modificare i valori dei parametri predefiniti di questo modello. Se si desidera modificare i valori predefiniti di uno qualsiasi dei parametri del modello, è necessario copiare il modello e modificare i valori predefiniti dei parametri.
Fasi
  1. Visualizzare e annotare i valori dei parametri definiti nel modello per la creazione e la configurazione di SVM: template parameter show
    cluster1::> template parameter show
      Template: VserverEnvironmentSetup
    Permission: readonly
                                     Default      Read
    Parameter           Type         Value        Only Description
    vserver             string       -            no   Vserver Name
    security_style      string       unix         no   Vserver Security Style
    language            string       C.UTF-8      no   Vserver Language
    ipspace             string       Default      no   Vserver IPSpace
    protocols           enum         -            no   Protocols to configure
       Allowed Values: nfs, cifs, iscsi, fcp
    data_lif            array of lifInfoStruct
                                     -            yes  Data LIF Info Struct
    data_lif[#].ipaddr  IPAddress    -            no   IP Addr
    data_lif[#].netmask IPAddress    -            no   NetMask
    data_lif[#].protocol
                        string       -            no   LIF Protocol
    data_lif[#].homenode
                        string       -            no   Node Name
    data_lif[#].homeport
                        string       -            no   Port
    gateway             array of IPAddress
                                     -            yes  Gateway
    gateway[#]          IPAddress                 no   Gateway
    search_domain       string       -            no   Search Domain
    dns_server          string       -            no   DNS IP Addresses List
    ad_admin_name       string       -            no   AD Admin Name
    ad_admin_passwd     string       ***          no   AD Admin Passwd
    ad_domain           string       -            no   AD Domain
    ad_ou               string       CN=Computers no   Organizational Name
    wg_name             string       -            no   WG Name
    nis_domain          string       -            no   NIS Domains
    nis_ipaddr          string       -            no   NIS IP Address
    ldap_server         string       -            no   LDAP Server IP
    ldap_base_dn        string       -            no   LDAP Base DN
    client_config       string       -            no   LDAP Client Config
    cifs_server         string       -            no   CIFS Server Name
    26 entries were displayed.
  2. Se si desidera modificare il valore predefinito di qualsiasi parametro del modello, personalizzare il modello esistente:
    1. Copiare il modello:
      template copy -name template_name -destination_name new_template_name
      cluster1::> template copy -name VserverEnvironmentSetup -destination-name template1
      Il nuovo modello è un modello di lettura/scrittura.
    2. Modificare il valore predefinito del parametro che si desidera modificare:
      template parameter modify -template template_name -name parameter_name -default-value new_default_value
    cluster1::> template parameter modify -template template1 -name security_style -default-value ntfs
  3. Eseguire il provisioning di SVM specificando i valori per i parametri nel modello:
    template provision -name template_name
    cluster-1::> template provision -name template1
    	    Press Ctrl+C to abort.
    	    * Setup of vserver *
    	    Vserver Name: vs0
    	    Vserver Language [C.UTF-8]:
    	    Vserver Security Style [ntfs]:
    	    Vserver IPSpace [Default]:
    	    * Setup of network.interface *
    	    Enter number of instances for object network.interface: 2
    	    (1/2)LIF Protocol: nfs
    	    (1/2)IP Addr: 1.1.1.1
    	    (1/2)NetMask: 255.255.255.0
    	    (1/2)Node Name: node1-vsim1
    	    (1/2)Port: e0c
    	    (2/2)LIF Protocol: nfs
    	    (2/2)IP Addr: 1.1.1.1
    	    (2/2)NetMask: 255.255.255.0
    	    (2/2)Node Name: node1-vsim1
    	    (2/2)Port: e0c
    	    * Setup of network.routes *
    	    Enter number of instances for object network.routes: 1
    	    (1/1)Gateway: 1.1.1.1
    	    * Setup of access.dns *
    	    Search Domain: netapp.com
    	    DNS IP Addresses List: 1.1.1.1
    	    * Setup of security.nis *
    	    NIS Domains: netapp.com
    	    NIS IP Address: 1.1.1.1
    	    * Setup of security *
    	    LDAP Client Config: ldapconfig
    	    LDAP Server IP: 1.1.1.1
    	    LDAP Base DN: dc=examplebasedn
    	    * Setup of protocols *
    	    Protocols to configure: nfs
    	    [Job 15] Configuring vserver for vs0 (100%)
