Comandi ONTAP per la gestione dei file di backup della configurazione dei nodi
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-sumathi netapp-pcarriga netapp-aaron-holt netapp-ahibbard netapp-barbe netapp-aherbin
Si utilizza system configuration backup comandi per gestire i file di backup della configurazione del cluster e del nodo.
Questi comandi sono disponibili a livello di privilegio avanzato.
Se si desidera…​ Utilizzare questo comando…​
Creare un nuovo file di backup della configurazione del nodo o del cluster
system configuration backup create
Copiare un file di backup della configurazione da un nodo a un altro nel cluster
system configuration backup copy
Carica un file di backup della configurazione da un nodo del cluster su un URL remoto (FTP, HTTP, HTTPS o FTPS)
system configuration backup upload
Quando si utilizza HTTPS nell'URL remoto, utilizzare -validate-certification opzione per attivare o disattivare la convalida digitale del certificato. La convalida del certificato è disattivata per impostazione predefinita.
Nota
Il server Web su cui si sta caricando il file di backup della configurazione deve avere le operazioni PUT abilitate per HTTP e le operazioni POST abilitate per HTTPS. Potrebbe essere necessario installare un modulo aggiuntivo su alcuni server web. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del server web. I formati URL supportati variano in base alla versione ONTAP . Per saperne di più sui comandi di configurazione del sistema, vedere "Riferimento al comando ONTAP".
Scaricare un file di backup della configurazione da un URL remoto a un nodo del cluster e, se specificato, validare il certificato digitale
system configuration backup download
Rinominare un file di backup della configurazione su un nodo del cluster
system configuration backup rename
Visualizzare i file di backup della configurazione del nodo e del cluster per uno o più nodi nel cluster
system configuration backup show
Eliminare un file di backup della configurazione su un nodo
system configuration backup delete
Nota
Questo comando elimina il file di backup della configurazione solo sul nodo specificato. Se il file di backup della configurazione esiste anche su altri nodi del cluster, rimane su questi nodi.
