Comandi ONTAP per la gestione remota dei nodi
È possibile eseguire in remoto attività di gestione dei nodi accedendo al relativo SP ed eseguendo i comandi CLI SP oppure accedendo al BMC ed eseguendo i comandi CLI BMC . Per diverse attività di gestione dei nodi remoti comunemente eseguite, è anche possibile utilizzare i comandi ONTAP da un altro nodo nel cluster. Alcuni comandi SP e BMC sono specifici della piattaforma e potrebbero non essere disponibili sulla tua piattaforma.
Alcuni tipi di comando possono essere utilizzati sia nei set di comandi SP che BMC . Le differenze tra loro verranno mostrate quando si accede alla riga di comando.
IL
helpcomando in SP:SP> help -
IL
helpcomando in BMC:BMC> help
Scopri di più sulle help opzioni di comando disponibili per SP e BMC in "Visualizzare le informazioni della guida nell'interfaccia CLI di ONTAP SP/BMC".
Scopri di più sulla corrispondente ONTAP BMC CLI in "Comandi CLI supportati per il controller di gestione della scheda di base ONTAP".
| Se si desidera… | Utilizza questo comando SP… | Utilizza questo comando BMC… | Utilizzare questo comando ONTAP … | ||
Visualizza i comandi o sottocomandi disponibili di un comando specificato per SP/ BMC/ ONTAP |
N/A. |
Visualizza il livello di privilegio corrente per la CLI SP/ BMC/ ONTAP |
N/A. |
Imposta il livello di privilegio per accedere alla modalità specificata per la CLI SP/ BMC/ ONTAP |
N/A. |
Visualizzare la data e l'ora del sistema |
Visualizza gli eventi registrati da SP/ BMC/ ONTAP |
N/A. |
Visualizza lo stato SP/ BMC/ ONTAP e le informazioni sulla configurazione di rete |
* IL |
* IL |
Visualizza la durata di attività di SP/ BMC/ ONTAP e il numero medio di processi nella coda di esecuzione negli ultimi 1, 5 e 15 minuti |
N/A. |
Visualizzare i log della console di sistema |
(stampa i registri della console di sistema) |
Visualizza gli archivi di log SP/ BMC/ ONTAP o i file in un archivio |
N/A. |
Visualizza lo stato di alimentazione del controller di un nodo |
Visualizza le informazioni sulla batteria |
N/A. |
Visualizza le informazioni ACP o lo stato dei sensori di espansione |
N/A. |
N/A. |
Elencare tutte le FRU del sistema e i relativi ID |
N/A. |
Visualizzare le informazioni sul prodotto per la FRU specificata |
N/A. |
Visualizzare il registro della cronologia dei dati FRU |
(livello di privilegio avanzato) |
N/A. |
Visualizzare lo stato dei sensori ambientali, inclusi i relativi stati e valori correnti |
oppure
Visualizza lo stato e i dettagli del sensore specificato |
È possibile ottenere |
N/A. |
Visualizza le informazioni sulla versione del firmware SP/ BMC/ ONTAP |
Visualizza la cronologia dei comandi SP/ BMC/ ONTAP |
N/A. |
Visualizza le informazioni di debug SP/ BMC/ ONTAP |
N/A. |
Visualizza il file dei messaggi SP/ BMC/ ONTAP |
N/A. |
Consente di visualizzare le impostazioni per la raccolta di dati forensi del sistema in un evento di ripristino del watchdog, visualizzare le informazioni forensi del sistema raccolte durante un evento di ripristino del watchdog o cancellare le informazioni forensi del sistema raccolte |
N/A. |
N/A. |
Accedere alla console di sistema |
Premere Ctrl-D per uscire dalla sessione della console di sistema. |
Accendere o spegnere il nodo oppure eseguire un ciclo di alimentazione (spegnendo e riaccendendo l'alimentazione) |
N/A. |
N/A. |
L'alimentazione in standby rimane attiva per mantenere l'SP in funzione senza interruzioni. Durante il ciclo di alimentazione, si verifica una breve pausa prima di riaccendere il prodotto.
Creare un core dump e ripristinare il nodo |
Il |
Questi comandi hanno lo stesso effetto della pressione del pulsante NMI (non-maskable Interrupt) su un nodo, causando un arresto anomalo del nodo e forzando un dump dei file core quando si arresta il nodo. Questi comandi sono utili quando ONTAP sul nodo è bloccato o non risponde a comandi come |
Riavviare il nodo con un'immagine del firmware del BIOS (primaria, di backup o corrente) opzionale per eseguire il ripristino in caso di problemi come un'immagine danneggiata del dispositivo di avvio del nodo |
Se non viene specificata alcuna immagine del firmware del BIOS, l'immagine corrente viene utilizzata per il riavvio. L'SP rimane operativo fino a quando l'alimentazione in ingresso al nodo non viene interrotta. |
Confrontare l'immagine del firmware corrente della batteria con un'immagine del firmware specificata |
(livello di privilegio avanzato) Se |
N/A. |
Aggiornare il firmware della batteria dall'immagine nella posizione specificata |
(livello di privilegio avanzato) Utilizzare questo comando se il processo di aggiornamento automatico del firmware della batteria non è riuscito per qualche motivo. |
N/A. |
N/A. |
Aggiorna il firmware SP/ BMC/ ONTAP utilizzando l'immagine nella posizione specificata |
`image_URL`non deve superare i 200 caratteri. |
Riavviare SP/ BMC/ ONTAP |
Cancellare il contenuto della memoria flash NVRAM |
(livello di privilegio avanzato) Questo comando non può essere avviato quando il controller è spento ( |
N/A. |
N/A. |
Uscire dalla CLI SP/ BMC/ ONTAP |
