Gestire il tempo del cluster (solo amministratori del cluster)
Collaboratori
I problemi possono verificarsi quando il tempo del cluster non è preciso. Sebbene ONTAP consenta di impostare manualmente fuso orario, data e ora sul cluster, è necessario configurare i server NTP (Network Time Protocol) per sincronizzare l'ora del cluster.
A partire da ONTAP 9.5, è possibile configurare il server NTP con autenticazione simmetrica.
NTP è sempre attivato. Tuttavia, la configurazione è ancora necessaria per la sincronizzazione del cluster con un'origine temporale esterna. ONTAP consente di gestire la configurazione NTP del cluster nei seguenti modi:
  • È possibile associare al cluster un massimo di 10 server NTP esterni (cluster time-service ntp server create).
    • Per garantire la ridondanza e la qualità del servizio nel tempo, è necessario associare almeno tre server NTP esterni al cluster.
    • È possibile specificare un server NTP utilizzando il relativo indirizzo IPv4 o IPv6 o il nome host completo.
    • È possibile specificare manualmente la versione NTP (v3 o v4) da utilizzare.
      Per impostazione predefinita, ONTAP seleziona automaticamente la versione di NTP supportata per un determinato server NTP esterno.
    Se la versione NTP specificata non è supportata per il server NTP, non è possibile eseguire lo scambio di ore.
    • A livello di privilegi avanzati, è possibile specificare un server NTP esterno associato al cluster come origine temporale principale per la correzione e la regolazione dell'ora del cluster.
  • È possibile visualizzare i server NTP associati al cluster (cluster time-service ntp server show).
  • È possibile modificare la configurazione NTP del cluster (cluster time-service ntp server modify).
  • È possibile disassociare il cluster da un server NTP esterno (cluster time-service ntp server delete).
  • A livello di privilegi avanzati, è possibile ripristinare la configurazione annullando l'associazione di tutti i server NTP esterni al cluster (cluster time-service ntp server reset).
Un nodo che si unisce a un cluster adotta automaticamente la configurazione NTP del cluster.
Oltre a utilizzare NTP, ONTAP consente anche di gestire manualmente il tempo del cluster. Questa funzionalità è utile quando è necessario correggere un tempo errato (ad esempio, l'ora di un nodo è diventata significativamente errata dopo un riavvio). In tal caso, è possibile specificare un periodo di tempo approssimativo per il cluster fino a quando NTP non può essere sincronizzato con un server di riferimento orario esterno. Il tempo impostato manualmente ha effetto su tutti i nodi del cluster.
È possibile gestire manualmente l'ora del cluster nei seguenti modi:
  • È possibile impostare o modificare il fuso orario, la data e l'ora sul cluster (cluster date modify).
  • È possibile visualizzare le impostazioni correnti di fuso orario, data e ora del cluster (cluster date show).
Nota
Le pianificazioni dei processi non si adattano alle modifiche manuali di data e ora del cluster. Questi processi vengono pianificati per essere eseguiti in base all'ora corrente del cluster in cui è stato creato il processo o quando è stato eseguito più di recente. Pertanto, se si modifica manualmente la data o l'ora del cluster, è necessario utilizzare job show e. job history show comandi per verificare che tutti i processi pianificati siano messi in coda e completati in base alle proprie esigenze.
Comandi per la gestione del tempo del cluster
Si utilizza cluster time-service ntp server Comandi per gestire i server NTP per il cluster. Si utilizza cluster date comandi per gestire manualmente l'ora del cluster.
I seguenti comandi consentono di gestire i server NTP per il cluster:
Se si desidera…​ Utilizzare questo comando…​
Associare il cluster a un server NTP esterno senza autenticazione simmetrica
cluster time-service ntp server create -server server_name
Associare il cluster a un server NTP esterno con autenticazione simmetrica disponibile in ONTAP 9.5 o versione successiva
cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id
Nota
Il key_id deve fare riferimento a una chiave condivisa esistente configurata con '`chiave ntp cluster time-service'.
Abilitare l'autenticazione simmetrica per un server NTP esistente. È possibile modificare il server NTP esistente per abilitare l'autenticazione aggiungendo l'ID chiave richiesto.
Disponibile in ONTAP 9.5 o versione successiva
cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id
Disattiva autenticazione simmetrica
cluster time-service ntp server modify -server server_name -is-authentication-enabled false
Configurare una chiave NTP condivisa
cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value
Nota
Le chiavi condivise sono indicate da un ID. L'ID, il tipo e il valore devono essere identici sia sul nodo che sul server NTP
Visualizza le informazioni sui server NTP associati al cluster
Modificare la configurazione di un server NTP esterno associato al cluster
Dissocare un server NTP dal cluster
Ripristinare la configurazione annullando l'associazione di tutti i server NTP esterni al cluster
Nota
Questo comando richiede il livello di privilegio avanzato.
I seguenti comandi consentono di gestire manualmente l'ora del cluster:
Impostare o modificare il fuso orario, la data e l'ora
cluster date modify
Visualizza le impostazioni relative a fuso orario, data e ora del cluster
cluster date show
Informazioni correlate
"Riferimento al comando ONTAP"
