Gestire i core dump dei nodi per un cluster ONTAP (solo amministratori del cluster)
Quando un nodo esegue il panic, si verifica un core dump e il sistema crea un core dump file che il supporto tecnico può utilizzare per risolvere il problema. È possibile configurare o visualizzare gli attributi di core dump. È inoltre possibile salvare, visualizzare, segmentare, caricare o eliminare un file core dump.
Puoi gestire i core dump nei seguenti modi:
Configurazione dei core dump e visualizzazione delle impostazioni di configurazione
Visualizzazione delle informazioni di base, dello stato e degli attributi dei core dump
I file di dump e i report principali vengono memorizzati in
/mroot/etc/crash/directory di un nodo. È possibile visualizzare il contenuto della directory utilizzandosystem node coredumpo un browser web. -
Salvare il contenuto del core dump e caricare il file salvato in una posizione specifica o nel supporto tecnico
ONTAP impedisce di avviare il salvataggio di un file di dump core durante un takeover, un trasferimento aggregato o un giveback.
Eliminazione dei file core dump non più necessari
Comandi per la gestione dei core dump
Si utilizza system node coredump config comandi per gestire la configurazione dei core dump, il system node coredump comandi per gestire i file core dump e il system node coredump reports comandi per gestire i report principali dell'applicazione.
Ulteriori informazioni sui comandi descritti in questo argomento nella "Riferimento al comando ONTAP".
| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… | ||
Configurare i core dump |
Visualizzare le impostazioni di configurazione per i core dump |
Visualizza informazioni di base sui core dump |
Attivare manualmente un core dump quando si riavvia un nodo |
Attivare manualmente un core dump quando si chiude un nodo |
Salvare un core dump specificato |
Salva tutti i core dump non salvati che si trovano su un nodo specificato |
Generare e inviare un messaggio AutoSupport con un file core dump specificato |
Visualizza informazioni sullo stato dei core dump |
Eliminare un core dump specificato |
Eliminare tutti i core dump non salvati o tutti i file core salvati su un nodo |
Visualizza i report di dump del core dell'applicazione |
Eliminare un report di dump del core dell'applicazione |
