Gestire i lavori ONTAP e le pianificazioni dei lavori
I lavori vengono inseriti in una coda di lavoro ed eseguiti in background quando le risorse sono disponibili. Se un lavoro consuma troppe risorse del cluster, è possibile interromperlo o metterlo in pausa fino a quando non si verifica una minore domanda sul cluster. È inoltre possibile monitorare e riavviare i lavori.
Categorie di lavoro
È possibile gestire tre categorie di lavori: Affiliati a server, affiliati a cluster e privati.
Un lavoro può essere in una delle seguenti categorie:
Lavori affiliati al server
Questi job vengono messi in coda dal framework di gestione a un nodo specifico da eseguire.
Lavori affiliati a cluster
Questi processi vengono messi in coda dal framework di gestione a qualsiasi nodo del cluster da eseguire.
Lavori privati
Questi lavori sono specifici di un nodo e non utilizzano il database replicato (RDB) o altri meccanismi del cluster. I comandi che gestiscono i processi privati richiedono un livello di privilegio avanzato o superiore.
Comandi per la gestione dei lavori
Quando si immette un comando che richiama un processo, in genere, il comando informa che il processo è stato messo in coda e ritorna al prompt dei comandi CLI. Tuttavia, alcuni comandi riportano invece l'avanzamento del processo e non ritornano al prompt dei comandi CLI fino al completamento del processo. In questi casi, è possibile premere Ctrl-C per spostare il job in background.
| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… |
Visualizza informazioni su tutti i lavori |
Visualizza le informazioni sui job in base al nodo |
Visualizzare le informazioni sui job affiliati al cluster |
Visualizza le informazioni sui lavori completati |
Visualizza le informazioni sulla cronologia dei lavori |
Per ciascun nodo del cluster vengono memorizzati fino a 25,000 record di processi. Di conseguenza, il tentativo di visualizzare l'intera cronologia dei lavori potrebbe richiedere molto tempo. Per evitare tempi di attesa potenzialmente lunghi, è necessario visualizzare i lavori per nodo, SVM (Storage Virtual Machine) o ID record. |
Visualizzare l'elenco dei processi privati |
Visualizza le informazioni sui processi privati completati |
Visualizza le informazioni sullo stato di inizializzazione per i job manager |
Monitorare l'avanzamento di un lavoro |
Monitorare l'avanzamento di un processo privato |
Mettere in pausa un lavoro |
Mettere in pausa un processo privato |
Riprendere un processo in pausa |
Riprendere un processo privato in pausa |
Interrompere un lavoro |
Interruzione di un processo privato |
Eliminare un lavoro |
Eliminare un processo privato |
Disassociare un lavoro affiliato al cluster a un nodo non disponibile che lo possiede, in modo che un altro nodo possa assumere la proprietà di tale lavoro |
È possibile utilizzare il |
Comandi per la gestione delle pianificazioni dei processi
Molti task, ad esempio snapshot di volume, possono essere configurati per l'esecuzione in orari specifici.i programmi eseguiti in orari specifici sono denominati cron programmazioni (simili a quelle di UNIX cron). Le pianificazioni eseguite a intervalli sono denominate interval schedules. I comandi vengono utilizzati job schedule per gestire le pianificazioni dei lavori.
Le pianificazioni dei processi non vengono regolate in base alle modifiche manuali della data e dell'ora del cluster. Questi processi vengono pianificati per essere eseguiti in base all'ora corrente del cluster in cui è stato creato il processo o quando è stato eseguito più di recente. Pertanto, se si modifica manualmente la data o l'ora del cluster, utilizzare job show e. job history show comandi per verificare che tutti i processi pianificati siano messi in coda e completati in base alle proprie esigenze.
Se il cluster fa parte di una configurazione MetroCluster, le pianificazioni dei processi su entrambi i cluster devono essere identiche. Pertanto, se si crea, modifica o elimina una pianificazione del processo, è necessario eseguire la stessa operazione sul cluster remoto.
Visualizza le informazioni su tutti i programmi |
Visualizza l'elenco dei lavori in base alla pianificazione |
Visualizza le informazioni sulle pianificazioni cron |
Visualizza le informazioni sulle pianificazioni degli intervalli |
Creare un calendario di cron |
A partire da ONTAP 9.10.1, puoi includere la SVM per la pianificazione del lavoro. |
Creare una pianificazione a intervalli |
Specificare almeno uno dei seguenti parametri: |
Modificare una pianificazione cron |
Modificare una pianificazione di intervalli |
Eliminare un programma |
Eliminare una pianificazione cron |
Eliminare una pianificazione di intervalli |
