Rimuovere i nodi dal cluster
Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
Configurare NFS con la CLI
Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
Gestire i server SMB
Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
È possibile rimuovere i nodi indesiderati da un cluster, un nodo alla volta. Dopo aver rimosso un nodo, è necessario rimuovere anche il partner di failover. Se si rimuove un nodo, i relativi dati diventano inaccessibili o cancellati.
Prima di rimuovere i nodi dal cluster, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Più della metà dei nodi nel cluster deve essere integro.
Tutti i dati sul nodo che si desidera rimuovere devono essere stati svuotati.
Ciò potrebbe includere "eliminazione dei dati da un volume crittografato".
Tutti i volumi non root lo sono "spostato" da aggregati di proprietà del nodo.
Tutti gli aggregati non root sono stati "cancellato" dal nodo.
Se il nodo possiede dischi FIPS (Federal Information Processing Standards) o dischi con crittografia automatica (SED), "la crittografia del disco è stata rimossa" riportando i dischi in modalità non protetta.
Potrebbe anche essere utile "Sanificare i dischi FIPS o i SED".
I dati LIF lo sono "cancellato" oppure "trasferito" dal nodo.
Le LIF di gestione del cluster lo sono state "trasferito" dal nodo e le porte home sono cambiate.
Tutte le LIF intercluster sono state "rimosso".
Quando si rimuovono le LIF di intercluster, viene visualizzato un avviso che può essere ignorato.
Il failover dello storage è stato così "disattivato" per il nodo.
Tutte le regole di failover LIF lo sono state "modificato" per rimuovere le porte sul nodo.
Tutte le VLAN sul nodo sono state "cancellato".
Se si dispone di LUN sul nodo da rimuovere, è necessario "Modificare l'elenco dei nodi di reporting della mappa LUN selettiva (SLM)" prima di rimuovere il nodo.
Se non si rimuove il nodo e il relativo partner ha dall'elenco dei nodi di reporting SLM, l'accesso alle LUN precedentemente presenti sul nodo può andare perso anche se i volumi contenenti le LUN sono stati spostati in un altro nodo.
Si consiglia di inviare un messaggio AutoSupport per informare il supporto tecnico NetApp che la rimozione del nodo è in corso.
Nota: non è necessario eseguire operazioni come cluster remove-node
, cluster unjoin
, e. node rename
Quando è in corso un aggiornamento automatico di ONTAP.
Se si esegue un cluster a versione mista, è possibile rimuovere l'ultimo nodo a versione bassa utilizzando uno dei comandi di privilegio avanzati che iniziano con ONTAP 9.3:
ONTAP 9.3:
cluster unjoin -skip-last-low-version-node-check
ONTAP 9.4 e versioni successive:
cluster remove-node -skip-last-low-version-node-check
Se si disuniscono 2 nodi da un cluster a 4 nodi, il cluster ha viene attivato automaticamente sui due nodi rimanenti.
Tutti i dati del sistema e dell'utente, provenienti da tutti i dischi collegati al nodo, devono essere resi inaccessibili agli utenti prima di rimuovere un nodo dal cluster. Se un nodo non è stato collegato correttamente da un cluster, contattare il supporto NetApp per assistenza con le opzioni di ripristino. |
Impostare il livello di privilegio su avanzato:
set -privilege advanced
Verificare se un nodo sul cluster contiene epsilon:
cluster show -epsilon true
Se un nodo nel cluster contiene epsilon e quel nodo verrà disaccoppiato, spostare epsilon in un nodo che non verrà disaccoppiato:
Spostare epsilon dal nodo che si intende disunire
cluster modify -node <name_of_node_to_be_unjoined> -epsilon false
Spostare epsilon in un nodo che non verrà disUnito:
cluster modify -node <node_name> -epsilon true
Identificare il nodo master corrente:
cluster ring show
Il nodo master è il nodo che contiene processi come “mgmt”, “vldb”, “vifmgr”, “bcomd” e “crs”.
Se il nodo che si desidera rimuovere è il nodo master corrente, abilitare l'elezione di un altro nodo nel cluster come nodo master:
Rendere il nodo master corrente non idoneo a partecipare al cluster:
cluster modify – node <node_name> -eligibility false
Quando il nodo master non è idoneo, uno dei nodi rimanenti viene selezionato dal quorum del cluster come nuovo master.
Rendere il nodo master precedente idoneo a partecipare nuovamente al cluster:
cluster modify – node <node_name> -eligibility true
Accedere alla LIF di gestione dei nodi remoti o alla LIF di gestione dei cluster su un nodo diverso da quello da rimuovere.
Rimuovere il nodo dal cluster:
Per questa versione di ONTAP… Utilizzare questo comando… ONTAP 9.3
cluster unjoin
cluster remove-node*
Se si dispone di un cluster con versione mista e si sta rimuovendo l'ultimo nodo della versione inferiore, utilizzare
con questi comandi.Il sistema informa l'utente di quanto segue:
È inoltre necessario rimuovere il partner di failover del nodo dal cluster.
Una volta rimosso il nodo e prima di poterlo riconnettare a un cluster, è necessario utilizzare l'opzione del menu di avvio (4) pulizia della configurazione e inizializzazione di tutti i dischi o l'opzione (9) Configurazione della partizione avanzata del disco per cancellare la configurazione del nodo e inizializzare tutti i dischi.
Viene generato un messaggio di errore se si verificano condizioni che è necessario risolvere prima di rimuovere il nodo. Ad esempio, il messaggio potrebbe indicare che il nodo dispone di risorse condivise che è necessario rimuovere o che si trova in una configurazione ha del cluster o in una configurazione di failover dello storage che è necessario disattivare.
Se il nodo è il master del quorum, il cluster perderà brevemente e tornerà al quorum. Questa perdita di quorum è temporanea e non influisce sulle operazioni dei dati.
Se un messaggio di errore indica condizioni di errore, risolvere tali condizioni ed eseguire nuovamente il
cluster remove-node
oppurecluster unjoin
comando.Il nodo viene riavviato automaticamente dopo che è stato rimosso dal cluster.
Se si sta ridisponendo il nodo, cancellare la configurazione del nodo e inizializzare tutti i dischi:
Durante il processo di avvio, premere Ctrl-C per visualizzare il menu di avvio quando richiesto.
Selezionare l'opzione del menu di avvio (4) pulizia della configurazione e inizializzazione di tutti i dischi.
Torna al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
Ripetere i passaggi precedenti per rimuovere il partner di failover dal cluster.
