Ripristinare un cluster utilizzando il file di backup della configurazione del cluster ONTAP
Per ripristinare una configurazione del cluster da una configurazione esistente in seguito a un errore del cluster, ricrearlo utilizzando la configurazione del cluster scelta e resa disponibile al nodo di ripristino, quindi riconnettersi ciascun nodo aggiuntivo al nuovo cluster.
Questa attività deve essere eseguita solo per il ripristino da un disastro che ha causato la perdita della configurazione del cluster.
Se si sta ricreando il cluster da un file di backup della configurazione, contattare il supporto tecnico per risolvere eventuali discrepanze tra il file di backup della configurazione e la configurazione presente nel cluster. Se si ripristina il cluster da un file di backup della configurazione, tutte le modifiche alla configurazione apportate dopo l'esecuzione del backup andranno perse. Dopo il ripristino, è necessario risolvere eventuali discrepanze tra il file di backup della configurazione e la configurazione attuale. Vedi il"Base di conoscenza NetApp : Guida alla risoluzione del backup della configurazione ONTAP" per una guida alla risoluzione dei problemi. |
Disattivare il failover dello storage per ciascuna coppia ha:
storage failover modify -node node_name -enabled falseÈ necessario disattivare il failover dello storage una sola volta per ogni coppia ha. Quando si disattiva il failover dello storage per un nodo, anche il failover dello storage viene disattivato sul partner del nodo.
Arrestare ciascun nodo ad eccezione del nodo di ripristino:
system node halt -node node_name -reason "text"cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster" Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y -
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
Nel nodo di ripristino, utilizzare
system configuration recovery cluster recreateper ricreare il cluster.In questo esempio viene ricreato il cluster utilizzando le informazioni di configurazione memorizzate nel nodo di ripristino:
cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node Warning: This command will destroy your existing cluster. It will rebuild a new single-node cluster consisting of this node and its current configuration. This feature should only be used to recover from a disaster. Do not perform any other recovery operations while this operation is in progress. Do you want to continue? {y|n}: yViene creato un nuovo cluster sul nodo di ripristino.
Se si sta ricreando il cluster da un file di backup della configurazione, verificare che il ripristino del cluster sia ancora in corso:
system configuration recovery cluster showNon è necessario verificare lo stato di ripristino del cluster se si sta ricreando il cluster da un nodo integro.
cluster1::*> system configuration recovery cluster show Recovery Status: in-progress Is Recovery Status Persisted: false
Avviare ogni nodo che deve essere ricongiungersi al cluster ricreato.
È necessario riavviare i nodi uno alla volta.
Per ogni nodo che deve essere Unito al cluster ricreato, procedere come segue:
Da un nodo integro nel cluster ricreato, ricongiungersi al nodo di destinazione:
system configuration recovery cluster rejoin -node node_nameQuesto esempio ricongiunge il nodo di destinazione “node2” al cluster ricreato:
cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2 Warning: This command will rejoin node "node2" into the local cluster, potentially overwriting critical cluster configuration files. This command should only be used to recover from a disaster. Do not perform any other recovery operations while this operation is in progress. This command will cause node "node2" to reboot. Do you want to continue? {y|n}: yIl nodo di destinazione viene riavviato e quindi Unito al cluster.
Verificare che il nodo di destinazione sia integro e che abbia formato il quorum con gli altri nodi del cluster:
cluster show -eligibility trueIl nodo di destinazione deve riconnettersi al cluster ricreato prima di poter riconnettersi a un altro nodo.
cluster1::*> cluster show -eligibility true Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node0 true true false node1 true true false 2 entries were displayed.
Se il cluster è stato ricreato da un file di backup della configurazione, impostare lo stato di ripristino su complete (completo):
system configuration recovery cluster modify -recovery-status complete -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin -
Se il cluster è costituito da due soli nodi, utilizzare
cluster ha modifyComando per riabilitare il cluster ha. -
Utilizzare
storage failover modifyComando per riabilitare il failover dello storage per ogni coppia ha.
Se il cluster dispone di relazioni peer SnapMirror, è necessario ricrearle. Per ulteriori informazioni, vedere "Protezione dei dati".
