Controlli di orchestrazione e automazione della sicurezza NetApp esterni a ONTAP
L'automazione consente di eseguire un processo o una procedura con un'assistenza minima da parte dell'operatore. L'automazione consente alle organizzazioni di scalare le implementazioni di tipo Zero Trust ben oltre le procedure manuali, in modo da difendersi da attività miscibili e automatizzate.
Ansible è un tool di provisioning software open-source, gestione della configurazione e implementazione dell'applicazione. Funziona su molti sistemi Unix-like, e può configurare sia sistemi Unix-like che Microsoft Windows. Include il proprio linguaggio dichiarativo per descrivere la configurazione del sistema. Ansible è stato scritto da Michael DeHaan e acquisito da Red Hat nel 2015. Ansible si connette temporaneamente e senza agenti tramite SSH o Windows Remote Management (consentendo l'esecuzione remota di PowerShell) per eseguire i task. NetApp ha sviluppato molto di più di "150 moduli Ansible per il software ONTAP", consentendo un'ulteriore integrazione con il framework di automazione Ansible. I moduli Ansible per NetApp forniscono una serie di istruzioni su come definire lo stato desiderato e trasferirlo all'ambiente NetApp di destinazione. I moduli sono realizzati per supportare task come l'impostazione del licensing, la creazione di aggregati e di Storage Virtual Machine, la creazione di volumi e il ripristino di snapshot per citarne alcuni. Un ruolo Ansible è stato "Pubblicato su GitHub" specifico per la NetApp DoD Unified Capabilities (UC) Deployment Guide.
Utilizzando la libreria di moduli disponibili, gli utenti possono facilmente sviluppare i playbook Ansible e personalizzarli in base alle proprie applicazioni e esigenze aziendali per automatizzare i task ordinari. Una volta scritto un playbook, puoi eseguirlo per eseguire il task specificato, risparmiando tempo e migliorando la produttività. NetApp ha creato e condiviso playbook di esempio che possono essere utilizzati direttamente o personalizzati per le tue esigenze.
Cloud Insights è uno strumento di monitoraggio dell'infrastruttura che ti offre visibilità sull'intera infrastruttura. Con Cloud Insights puoi monitorare, risolvere i problemi e ottimizzare tutte le risorse, incluse le istanze di cloud pubblico e i data center privati. Cloud Insights riduce il tempo medio di risoluzione del 90% ed evita che il 80% dei problemi cloud influisca sugli utenti finali. Inoltre, può ridurre i costi dell'infrastruttura cloud in media del 33% e ridurre l'esposizione a minacce interne, proteggendo i dati con informazioni pratiche. La funzionalità di sicurezza dei workload di storage di Cloud Insights consente agli utenti di eseguire analisi comportamentali con ai e ML di avvisare quando si verificano comportamenti anomali dovuti a una minaccia interna. Per ONTAP, la sicurezza del carico di lavoro dello storage utilizza il motore Zero Trust FPolicy.
