Registrare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere con il server SnapCenter
Se si desidera eseguire flussi di lavoro application-over-VMDK in SnapCenter (workflow di protezione basati su applicazioni per database e file system virtualizzati), è necessario registrare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere con il server SnapCenter.
Se si utilizza SnapCenter e si esegue l'aggiornamento a SnapCenter 4.2 e si esegue la migrazione dei backup application-over-VMDK al plug-in SnapCenter per VMware, il comando di migrazione registra automaticamente il plug-in.
È necessario eseguire SnapCenter Server 4.2 o versione successiva.
È necessario aver implementato e abilitato il plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
È possibile registrare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere con il server SnapCenter utilizzando l'interfaccia grafica di SnapCenter per aggiungere un host di tipo "vsphere".
La porta 8144 è predefinita per la comunicazione all'interno del plug-in VMware di SnapCenter.
È possibile registrare più istanze del plug-in SnapCenter per VMware vSphere sullo stesso server SnapCenter 4.2 per supportare le operazioni di protezione dei dati basate sull'applicazione sulle macchine virtuali. Non è possibile registrare lo stesso plug-in SnapCenter per VMware vSphere su più server SnapCenter.
Per vCenter in modalità Linked, è necessario registrare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere per ogni vCenter.
Nel riquadro di navigazione sinistro della GUI di SnapCenter, fare clic su hosts.
Verificare che la scheda host gestiti sia selezionata nella parte superiore, quindi individuare il nome host dell'appliance virtuale e verificare che venga risolto dal server SnapCenter.
Fare clic su Aggiungi per avviare la procedura guidata.
Nella finestra di dialogo Aggiungi host, specificare l'host che si desidera aggiungere al server SnapCenter come indicato nella seguente tabella:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Tipo di host
Selezionare vSphere come tipo di host.
Nome host
Verificare l'indirizzo IP dell'appliance virtuale.
Credenziale
Immettere il nome utente e la password per il plug-in VMware SnapCenter fornito durante l'implementazione.
Fare clic su Invia.
Una volta aggiunto correttamente l'host VM, questo viene visualizzato nella scheda Managed hosts (host gestiti).
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su Impostazioni, quindi sulla scheda credenziale e infine su
Aggiungi per aggiungere credenziali per l'appliance virtuale.
Fornire le informazioni sulle credenziali specificate durante l'implementazione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
Selezionare Linux per il campo Authentication (autenticazione).
Se le credenziali del plug-in SnapCenter per VMware vSphere vengono modificate, è necessario aggiornare la registrazione nel server SnapCenter utilizzando la pagina host gestiti da SnapCenter.
