Ripristinare le VM dai backup
Quando si ripristina una macchina virtuale, è possibile sovrascrivere il contenuto esistente con la copia di backup selezionata oppure è possibile creare una copia della macchina virtuale.
È possibile ripristinare le VM nelle seguenti posizioni:
Ripristina nella posizione originale
Al datastore originale montato sull'host ESXi originale (ciò sovrascrive la VM originale)
Ripristina in posizione alternativa
In un datastore diverso montato sull'host ESXi originale
Al datastore originale montato su un host ESXi diverso gestito dallo stesso vCenter
In un datastore diverso montato su un host ESXi diverso gestito dallo stesso vCenter
In un datastore diverso montato su un host ESXi diverso gestito da un vCenter diverso in modalità collegata
Non è possibile ripristinare le VM vVol su un host alternativo. |
Il seguente flusso di lavoro di ripristino non è supportato: aggiungere una VM di archiviazione, quindi eseguire un backup di tale VM, quindi eliminare la VM di archiviazione e aggiungere un cluster che include la stessa VM di archiviazione, quindi tentare di ripristinare il backup originale. |
Per migliorare le prestazioni delle operazioni di ripristino negli ambienti NFS, abilitare l'API vStorage dell'applicazione VMware per l'integrazione di array (VAAI). |
Deve esistere un backup.
Prima di poter ripristinare la VM, è necessario aver creato un backup della VM utilizzando il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
Le operazioni di ripristino non possono essere completate correttamente se sono presenti snapshot della VM eseguiti da software diversi dal SnapCenter Plug-in for VMware vSphere. -
Il datastore di destinazione deve essere pronto.
Il datastore di destinazione per l'operazione di ripristino deve disporre di spazio sufficiente per contenere una copia di tutti i file della VM (ad esempio: vmdk, vmx, vmsd).
Il datastore di destinazione non deve contenere file VM obsoleti a causa di precedenti errori nelle operazioni di ripristino. I file obsoleti hanno il formato del nome
restore_xxx_xxxxxx_<filename>.
La VM non deve essere in transito.
La VM che si desidera ripristinare non deve essere in stato vMotion o Storage vMotion.
Errori di configurazione HA
Prima di ripristinare i backup in una posizione diversa, assicurarsi che non siano visualizzati errori di configurazione HA nella schermata Riepilogo host vCenter ESXi.
Ripristino in posizioni diverse
Quando si esegue il ripristino in una posizione diversa, il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere deve essere in esecuzione nel vCenter che rappresenta la destinazione dell'operazione di ripristino. Il datastore di destinazione deve disporre di spazio sufficiente.
Il vCenter di destinazione nel campo Ripristina in posizione alternativa deve essere risolvibile tramite DNS.
La VM è stata annullata e registrata di nuovo
L'operazione di ripristino per le VM annulla la registrazione della VM originale, ripristina la VM da uno snapshot di backup e registra la VM ripristinata con lo stesso nome e configurazione sullo stesso server ESXi. Dopo il ripristino, è necessario aggiungere manualmente le VM ai gruppi di risorse.
Ripristino dei datastore
Non è possibile ripristinare un datastore, ma è possibile ripristinare qualsiasi VM al suo interno.
Ripristino delle VM vVol
Gli archivi dati vVol che si estendono su più VM non sono supportati. Poiché i VMDK collegati in un datastore vVol che comprende più VM non vengono sottoposti a backup, le VM ripristinate conterranno solo VMDK parziali.
Non è possibile ripristinare un vVol su un host alternativo.
Il ribilanciamento automatico vVol non è supportato.
Errori di snapshot di coerenza VMware per una VM
Anche se uno snapshot di coerenza VMware per una VM non riesce, la VM viene comunque sottoposta a backup. È possibile visualizzare le entità contenute nella copia di backup nella procedura guidata di ripristino e utilizzarla per le operazioni di ripristino.
Un'operazione di ripristino potrebbe non riuscire se il livello di archiviazione del FabricPool in cui si trova la VM non è disponibile.
Nell'interfaccia utente grafica del client VMware vSphere, selezionare Menu nella barra degli strumenti, quindi selezionare VM e modelli dall'elenco a discesa.
Se si sta ripristinando una VM eliminata, le credenziali della VM di archiviazione aggiunte al SnapCenter Plug-in for VMware vSphere devono essere vsadmino un account utente che ha tutti gli stessi privilegi divsadmin. -
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic con il pulsante destro del mouse su una VM, quindi selezionare * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere* nell'elenco a discesa, quindi selezionare Ripristina nell'elenco a discesa secondario per avviare la procedura guidata.
Nella procedura guidata Ripristina, nella pagina Seleziona backup, seleziona lo snapshot di backup che desideri ripristinare.
È possibile cercare un nome di backup specifico o un nome di backup parziale, oppure filtrare l'elenco dei backup selezionando l'icona del filtro e selezionando un intervallo di data e ora, selezionando se si desiderano backup contenenti snapshot VMware, se si desiderano backup montati e la posizione. Selezionare OK per tornare alla procedura guidata.
Nella pagina Seleziona ambito, seleziona Intera macchina virtuale nel campo Ambito di ripristino, quindi seleziona la posizione di ripristino e immetti le informazioni sulla destinazione in cui montare il backup.
Nel campo Nome VM, se esiste lo stesso nome VM, il nuovo formato del nome VM è
<vm_name>_<timestamp>.Quando si ripristinano backup parziali, l'operazione di ripristino salta la pagina Seleziona ambito.
Nella pagina Seleziona posizione, seleziona la posizione per il datastore ripristinato.
Nel SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 e versioni successive, è possibile selezionare l'archiviazione secondaria per i volumi FlexGroup .
Rivedi la pagina Riepilogo e poi seleziona Fine.
Facoltativo: monitorare l'avanzamento dell'operazione selezionando Attività recenti nella parte inferiore dello schermo.
Aggiorna lo schermo per visualizzare le informazioni aggiornate.
Cambia indirizzo IP
Se hai eseguito il ripristino in una posizione diversa, devi modificare l'indirizzo IP della VM appena creata per evitare un conflitto di indirizzi IP quando vengono configurati indirizzi IP statici.
Aggiungere VM ripristinate ai gruppi di risorse
Sebbene le VM vengano ripristinate, non vengono aggiunte automaticamente ai rispettivi gruppi di risorse precedenti. Pertanto, è necessario aggiungere manualmente le VM ripristinate ai gruppi di risorse appropriati.
