SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 6.2
Personalizza la configurazione del SnapCenter Plug-in per VMware vSphere
Collaboratori netapp-madhulik netapp-jani netapp-aoife
Per migliorare l'efficienza operativa, è possibile modificare scbr.override file di configurazione per modificare i valori predefiniti. Questi valori controllano impostazioni come il numero di snapshot VMware creati o cancellati durante un backup o il tempo prima che uno script di backup venga interrotto.
Il scbr.override Il file di configurazione viene utilizzato dal plug-in SnapCenter per ambienti VMware vSphere che supportano le operazioni di protezione dei dati basate sull'applicazione SnapCenter. Se il file non esiste, è necessario crearlo dal file modello.
Creare il file di configurazione scbr.override
  1. Passare a. /opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc/scbr/scbr.override-template.
  2. Copiare il scbr.override-template in un nuovo file chiamato scbr.override in \opt\netapp\scvservice\standalone_aegis\etc\scbr directory.
Proprietà che è possibile eseguire l'override
  • Per impostazione predefinita, il modello utilizza il simbolo hash per commentare le proprietà di configurazione. Per utilizzare una proprietà per modificare un valore di configurazione, è necessario rimuovere # caratteri.
  • Per rendere effettive le modifiche, è necessario riavviare il servizio sul plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere.
È possibile utilizzare le seguenti proprietà elencate in scbr.override file di configurazione per modificare i valori predefiniti.
  • dashboard.protected.vm.count.interval=7
    Specifica il numero di giorni per i quali il dashboard visualizza lo stato di protezione della macchina virtuale.
    Il valore predefinito è "7".
  • guestFileRestore.guest.operation.interval=5
    Specifica l'intervallo di tempo, in secondi, che il plug-in SnapCenter per VMware vSphere monitora per il completamento delle operazioni guest sul guest (disco online e file di ripristino). Il tempo di attesa totale viene impostato da guestFileRestore.online.disk.timeout e. uestFileRestore.restore.files.timeout.
    Il valore predefinito è "5".
  • GuestFileRestore.monitorInterval=30
    Specifica l'intervallo di tempo, in minuti, che il plug-in SnapCenter per VMware vSphere monitora per le sessioni di ripristino dei file guest scadute. Tutte le sessioni in esecuzione oltre l'ora di sessione configurata vengono disconnesse.
    Il valore predefinito è "30".
  • GuestFileRestore.online.disk.timeout=100
    Specifica il tempo, in secondi, durante il quale il plug-in SnapCenter per VMware vSphere attende il completamento dell'operazione di un disco online su una VM guest. Si noti che è previsto un tempo di attesa aggiuntivo di 30 secondi prima che il plug-in esegua il polling per il completamento dell'operazione su disco online.
    Il valore predefinito è "100".
  • GuestFileRestore.restore.files.timeout=3600
    Specifica il tempo, in secondi, in cui il plug-in SnapCenter per VMware vSphere attende il completamento di un'operazione di ripristino dei file su una VM guest. Se il tempo viene superato, il processo viene terminato e il lavoro viene contrassegnato come non riuscito.
    Il valore predefinito è "3600" (1 ora).
  • GuestFileRestore.robocopy.directory.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP
    Specifica i flag robocopy aggiuntivi da utilizzare durante la copia delle directory durante le operazioni di ripristino dei file guest.
    Non rimuovere /NJH oppure aggiungi /NJS perché questo interromperà l'analisi dell'output di ripristino.
    Non consentire tentativi illimitati (rimuovendo il /R flag) perché questo potrebbe causare un numero infinito di tentativi per le copie non riuscite.
    I valori predefiniti sono "/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP" .
  • GuestFileRestore.robocopy.file.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP
    Specifica i flag robocopy aggiuntivi da utilizzare per la copia di singoli file durante le operazioni di ripristino dei file guest.
    I valori predefiniti sono "/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP".
  • guestFileRestore.sessionTime=1440
    Specifica il tempo, in minuti, in cui il plug-in SnapCenter per VMware vSphere mantiene attiva una sessione di ripristino del file guest.
    Il valore predefinito è "1440" (24 ore).
  • guestFileRestore.use.custom.online.disk.script=true
    Specifica se utilizzare uno script personalizzato per il lining dei dischi e il recupero delle lettere delle unità durante la creazione di sessioni di ripristino dei file guest. Lo script deve trovarsi in [Install Path] \etc\guestFileRestore_onlineDisk.ps1. Con l'installazione viene fornito uno script predefinito. I valori [Disk_Serial_Number], [Online_Disk_Output], e. [Drive_Output] vengono sostituiti nello script durante il processo di collegamento.
    Il valore predefinito è "false".
  • include.esx.initiator.id.from.cluster=true
    Specifica che il plug-in SnapCenter per VMware vSphere deve includere ID initiator iSCSI e FCP di tutti gli host ESXi nel cluster dell'applicazione nei flussi di lavoro VMDK.
  • max.simultanee.ds.storage.query.count=15
    Specifica il numero massimo di chiamate simultanee che il plug-in SnapCenter per VMware vSphere può effettuare al server SnapCenter per rilevare l'impatto dello storage per i datastore. Il plug-in effettua queste chiamate quando si riavvia il servizio Linux sul plug-in SnapCenter per l'host VM VMware vSphere.
  • nfs.datastore.mount.retry.count=3
    Specifica il numero massimo di tentativi da parte del plug-in SnapCenter per VMware vSphere di montare un volume come datastore NFS in vCenter.
    Il valore predefinito è "3".
  • nfs.datastore.mount.retry.delay=60000
    Specifica il tempo, in millisecondi, che il plug-in SnapCenter per VMware vSphere attende tra i tentativi di montare un volume come datastore NFS in vCenter.
    Il valore predefinito è "60000" (60 secondi).
  • script.virtual.machine.count.variable.name= MACCHINE_VIRTUALI
    Specifica il nome della variabile ambientale che contiene il numero di macchine virtuali. È necessario definire la variabile prima di eseguire qualsiasi script definito dall'utente durante un processo di backup.
    AD esempio, VIRTUAL_MACHINES=2 significa che viene eseguito il backup di due macchine virtuali.
  • script.virtual.machine.info.variable.name=VIRTUAL_MACHINE.%s
    Fornisce il nome della variabile ambientale che contiene informazioni sulla n-esima macchina virtuale nel backup. È necessario impostare questa variabile prima di eseguire qualsiasi script definito dall'utente durante un backup.
    Ad esempio, la variabile ambientale VIRTUAL_MACHINE.2 fornisce informazioni sulla seconda macchina virtuale nel backup.
  • script.virtual.machine.info.format= %s|%s|%s|%s|%s|%s
    Fornisce informazioni sulla macchina virtuale. Il formato di queste informazioni, impostato nella variabile di ambiente, è il seguente: VM name|VM UUID| VM power state (on|off)|VM snapshot taken (true|false)|IP address(es)
    Di seguito viene riportato un esempio delle informazioni che è possibile fornire:
    VIRTUAL_MACHINE.2=VM 1|564d6769-f07d-6e3b-68b1f3c29ba03a9a|POWERED_ON||true|10.0.4.2
  • storage.connection.timeout=600000
    Specifica l'intervallo di tempo, espresso in millisecondi, in cui il server SnapCenter attende una risposta dal sistema di storage.
    Il valore predefinito è "600000" (10 minuti).
  • vmware.esx.ip.kernel.ip.map
    Non esiste alcun valore predefinito. Questo valore viene utilizzato per associare l'indirizzo IP ESXi all'indirizzo IP VMkernel. Per impostazione predefinita, il plug-in SnapCenter per VMware vSphere utilizza l'indirizzo IP dell'adattatore VMkernel di gestione dell'host ESXi. Se si desidera che il plug-in SnapCenter per VMware vSphere utilizzi un indirizzo IP diverso dell'adattatore VMkernel, è necessario fornire un valore di override.
    Nell'esempio seguente, l'indirizzo IP della scheda VMkernel di gestione è 10.225.10.56; tuttavia, il plug-in SnapCenter per VMware vSphere utilizza l'indirizzo specificato di 10.225.11.57 e 10.225.11.58. E se l'indirizzo IP dell'adattatore VMkernel di gestione è 10.225.10.60, il plug-in utilizza l'indirizzo 10.225.11.61.
    vmware.esx.ip.kernel.ip.map=10.225.10.56:10.225.11.57,10.225.11.58; 10.225.10.60:10.225.11.61
  • vmware.max.simultanee.snapshot=30
    Specifica il numero massimo di snapshot VMware simultanei che il plug-in SnapCenter per VMware vSphere esegue sul server.
    Questo numero viene controllato per ogni datastore e viene controllato solo se la policy ha selezionato "VM coerente". Se si eseguono backup coerenti con il crash, questa impostazione non viene applicata.
  • vmware.max.concurrent.snapshots.delete=30
    Specifica il numero massimo di operazioni simultanee di eliminazione di snapshot VMware, per datastore, eseguite dal plug-in SnapCenter per VMware vSphere sul server.
    Questo numero viene controllato per ogni datastore.
  • vmware.query.unresolved.retry.count=10
    Specifica il numero massimo di tentativi del plug-in SnapCenter per VMware vSphere di inviare una query sui volumi non risolti a causa di "…​limite di tempo per l'interruzione dell'i/O…​" errori.
    Il valore predefinito è "10".
  • vmware.quiesce.retry.count=0
    Specifica il numero massimo di tentativi del plug-in SnapCenter per VMware vSphere di inviare una query sugli snapshot VMware a causa di "…​limite di tempo per l'interruzione dell'i/O…​" errori durante un backup.
    Il valore predefinito è "0".
  • vmware.quiesce.retry.interval=5
    Specifica l'intervallo di tempo, in secondi, durante il quale il plug-in SnapCenter per VMware vSphere attende tra l'invio delle query relative a VMware Snapshot "…​limite di tempo per la sospensione dell'i/O…​" errori durante un backup.
  • vmware.query.unresolved.retry.delay= 60000
    Specifica l'intervallo di tempo, in millisecondi, che il plug-in SnapCenter per VMware vSphere deve attendere tra l'invio delle query relative ai volumi non risolti a causa del "…​limite di tempo per la sospensione dell'i/O…​" errori. Questo errore si verifica durante la clonazione di un datastore VMFS.
  • vmware.reconfig.vm.retry.count=10
    Specifica il numero massimo di tentativi del plug-in SnapCenter per VMware vSphere di inviare una query sulla riconfigurazione di una macchina virtuale a causa del "…​limite di tempo per l'interruzione dell'i/O…​" errori.
  • vmware.reconfig.vm.retry.delay=30000
    Specifica il tempo massimo, in millisecondi, che il plug-in SnapCenter per VMware vSphere attende tra l'invio di query relative alla riconfigurazione di una VM a causa del "…​limite di tempo per la sospensione dell'i/O…​" errori.
    Il valore predefinito è "30000" (30 secondi).
  • vmware.rescan.hba.retry.count=3
    Specifica l'intervallo di tempo, in millisecondi, durante il quale il plug-in SnapCenter per VMware vSphere attende tra l'invio delle query relative alla nuova scansione dell'host bus adapter a causa di "…​limite di tempo per l'interruzione dell'i/O…​" errori.
  • vmware.rescan.hba.retry.delay=30000
    Specifica il numero massimo di tentativi che il plug-in SnapCenter per VMware vSphere richiede di ripetere la scansione dell'host bus adapter.
    Il valore predefinito è "30000".
