Ripristina file e cartelle guest da VMDK utilizzando SCV
È possibile ripristinare uno o più file o cartelle da un VMDK su un sistema operativo guest Windows.
Per impostazione predefinita, il disco virtuale collegato è disponibile per 24 ore e viene automaticamente scollegato. È possibile scegliere nella procedura guidata di eliminare automaticamente la sessione al termine dell'operazione di ripristino oppure eliminare manualmente la sessione di Ripristino file guest in qualsiasi momento oppure estendere l'intervallo di tempo nella pagina Configurazione guest.
Le prestazioni di ripristino di file o cartelle guest dipendono da due fattori: La dimensione dei file o cartelle ripristinati e il numero di file o cartelle ripristinati. Il ripristino di un numero elevato di file di piccole dimensioni potrebbe richiedere più tempo del previsto rispetto al ripristino di un numero ridotto di file di grandi dimensioni, se il set di dati da ripristinare ha le stesse dimensioni.
È possibile eseguire una sola operazione di collegamento o ripristino contemporaneamente su una macchina virtuale. Non è possibile eseguire operazioni di collegamento o ripristino parallelo sulla stessa macchina virtuale. |
La funzione di ripristino guest consente di visualizzare e ripristinare file di sistema e nascosti e di visualizzare file crittografati. Non tentare di sovrascrivere un file di sistema esistente o di ripristinare i file crittografati in una cartella crittografata. Durante l'operazione di ripristino, gli attributi nascosti, di sistema e crittografati dei file guest non vengono conservati nel file ripristinato. La visualizzazione o l'esplorazione delle partizioni riservate potrebbe causare un errore. |
Dalla finestra dei collegamenti client vSphere, selezionare host e cluster e selezionare una VM.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla macchina virtuale e selezionare Plug-in SnapCenter per VMware vSphere > Ripristino file guest.
Nella pagina ambito ripristino, specificare il backup che contiene il disco virtuale che si desidera collegare effettuando le seguenti operazioni:
Nella tabella Backup Name, selezionare il backup che contiene il disco virtuale che si desidera collegare.
Nella tabella VMDK, selezionare il disco virtuale contenente i file o le cartelle da ripristinare.
Nella tabella Locations, selezionare la posizione, principale o secondaria, del disco virtuale che si desidera collegare.
Nella pagina Dettagli ospite, effettuare le seguenti operazioni.
Scegliere dove collegare il disco virtuale:
Selezionare questa opzione… Se… Utilizzare la macchina virtuale guest
Si desidera collegare il disco virtuale alla macchina virtuale su cui si è fatto clic con il pulsante destro del mouse prima di avviare la procedura guidata, quindi selezionare la credenziale per la macchina virtuale su cui si è fatto clic con il pulsante destro del mouse.
Le credenziali devono essere già create per la macchina virtuale. Utilizzare la macchina virtuale proxy di Ripristino file guest
Si desidera collegare il disco virtuale a una macchina virtuale proxy, quindi selezionare la macchina virtuale proxy.
La macchina virtuale proxy deve essere configurata prima di iniziare l'operazione di collegamento e ripristino. -
Selezionare l'opzione Invia notifica email.
Questa opzione è necessaria se si desidera ricevere una notifica al termine dell'operazione di collegamento e se il disco virtuale è disponibile. L'e-mail di notifica include il nome del disco virtuale, il nome della macchina virtuale e la lettera dell'unità appena assegnata per VMDK.
Attivare questa opzione perché il ripristino di un file guest è un'operazione asincrona e potrebbe esserci una latenza temporale per stabilire una sessione guest.
Questa opzione utilizza le impostazioni e-mail configurate durante la configurazione del client VMware vSphere in vCenter.
Rivedere il riepilogo, quindi selezionare fine.
Prima di selezionare fine, è possibile tornare a qualsiasi pagina della procedura guidata e modificare le informazioni.
Attendere il completamento dell'operazione di collegamento.
È possibile visualizzare lo stato di avanzamento dell'operazione nel monitor dei processi di Dashboard oppure attendere la notifica via email.
Per trovare i file che si desidera ripristinare dal disco virtuale collegato, selezionare plug-in SnapCenter per VMware vSphere dalla finestra dei collegamenti client vSphere.
Nel riquadro di sinistra del navigatore selezionare Ripristino file guest > Configurazione guest.
Nella tabella monitoraggio sessione guest, è possibile visualizzare informazioni aggiuntive su una sessione selezionando *… *nella colonna di destra.
Selezionare la sessione di ripristino del file guest per il disco virtuale elencato nell'e-mail di notifica.
A tutte le partizioni viene assegnata una lettera di unità, incluse le partizioni riservate al sistema. Se un VMDK dispone di più partizioni, è possibile selezionare un disco specifico selezionandolo dall'elenco a discesa nel campo Drive (disco) nella parte superiore della pagina Guest file Browse (Sfoglia file guest).
Selezionare l'icona Sfoglia file per visualizzare un elenco di file e cartelle sul disco virtuale.
Quando si seleziona due volte una cartella per sfogliare e selezionare singoli file, potrebbe esserci una latenza temporale durante il recupero dell'elenco dei file perché l'operazione di recupero viene eseguita in fase di esecuzione.
Per una navigazione più semplice, è possibile utilizzare i filtri nella stringa di ricerca. I filtri sono sensibili al maiuscolo/minuscolo, espressioni Perl senza spazi. La stringa di ricerca predefinita è
.*. La tabella seguente mostra alcune espressioni di ricerca Perl di esempio.Questa espressione… Cerca… .
Qualsiasi carattere, ad eccezione di un carattere newline.
Qualsiasi stringa. Questa è l'impostazione predefinita.
r
Il carattere a..
ab
La stringa ab.
a [barra verticale] b
Il carattere a o b.
r*
Zero o più istanze del carattere a.
a+
Una o più istanze del carattere a.
r?
Zero o un'istanza del carattere a.
a{x}
Esattamente x numero di istanze del carattere a.
a{x,}
Almeno x numero di istanze del carattere a.
a{x,y}
Almeno x numero di istanze del carattere a e al massimo y numero.
Escape un carattere speciale.
La pagina Guest file Browse (Sfoglia file guest) visualizza tutti i file e le cartelle nascosti oltre a tutti gli altri file e cartelle.
Selezionare uno o più file o cartelle che si desidera ripristinare, quindi selezionare Seleziona percorso di ripristino.
I file e le cartelle da ripristinare sono elencati nella tabella file selezionati.
Nella pagina Select Restore Location (Seleziona percorso di ripristino), specificare quanto segue:
Opzione Descrizione Ripristinare il percorso
Immettere il percorso di condivisione UNC per il guest in cui verranno ripristinati i file selezionati. Esempio indirizzo IPv4:
\\10.60.136.65\c$Indirizzo IPv6 esempio:\\fd20-8b1e-b255-832e—61.ipv6-literal.net\C\restoreSe esistono file originali
Selezionare l'azione da eseguire se il file o la cartella da ripristinare esiste già nella destinazione di ripristino: Sovrascrivere sempre o saltare sempre.
Se la cartella esiste già, il contenuto della cartella viene Unito alla cartella esistente. Disconnetti sessione ospite dopo il ripristino
Selezionare questa opzione se si desidera che la sessione di ripristino del file guest venga eliminata al termine dell'operazione di ripristino.
Selezionare Restore (Ripristina).
È possibile visualizzare lo stato di avanzamento dell'operazione di ripristino nel monitor dei processi di Dashboard oppure attendere la notifica via email. Il tempo necessario per l'invio della notifica via email dipende dal tempo necessario per il completamento dell'operazione di ripristino.
L'e-mail di notifica contiene un allegato con l'output dell'operazione di ripristino. Se l'operazione di ripristino non riesce, aprire l'allegato per ulteriori informazioni.
