Smonta un backup utilizzando il SnapCenter Plug-in per VMware vSphere
È possibile smontare un backup quando non è più necessario accedere ai file nel datastore.
Se un backup è elencato come montato nell'interfaccia utente del client VMware vSphere, ma non è elencato nella schermata di smontaggio del backup, è necessario utilizzare l'API REST /backup/{backup-Id}/cleanup per ripulire i datastore fuori limite e quindi provare nuovamente la procedura di smontaggio.
Se si tenta di montare una copia di backup di un datastore NFS su una VM di archiviazione (SVM) con il volume radice in una relazione mirror di condivisione del carico e si potrebbe verificare l'errore You might have reached the maximum number of NFS volumes configured in the vCenter. Check the vSphere Client for any error messages. Per evitare questo problema, modificare l'impostazione dei volumi massimi andando su ESX > Gestisci > Impostazioni > Impostazioni di sistema avanzate e modificando il valore NFS.MaxVolumes. Il valore massimo è 256.
Nella pagina dei collegamenti client VMware vSphere, selezionare Storage.
Nel riquadro di navigazione sinistro, fare clic con il pulsante destro del mouse su un datastore, quindi selezionare Plug-in SnapCenter per VMware vSphere nell'elenco a discesa, quindi selezionare Unmount nell'elenco a discesa secondario.
Assicurarsi di selezionare l'archivio dati corretto da smontare. In caso contrario, si potrebbe avere un impatto sul lavoro di produzione. -
Nella finestra di dialogo Smonta datastore clonato, selezionare un datastore, selezionare la casella di controllo Smonta archivio dati clonato, quindi selezionare Smonta.
