Risoluzione degli errori specifici del plug-in Domino
Gli errori comuni di Snap Creator sono suddivisi in due categorie: Errori generici di Snap Creator e errori specifici del plug-in Domino. Gli errori specifici del plug-in Domino in genere comportano problemi di preinstallazione, database errati o problemi con un'azione di ripristino personalizzata.
Per informazioni sugli errori generici di Snap Creator, vedere"Guida all'amministrazione di Snap Creator Framework 4.3.3" . |
Il plug-in Domino non è supportato su questa piattaforma
In genere, questo errore viene visualizzato quando i prerequisiti per il plug-in Domino non sono stati soddisfatti. In genere, il messaggio di errore è simile a quanto segue:
Failed to load plug-in domino. Reason: ERROR: [ltd-00009] Domino plug-in couldn't be loaded. Reasons could be 1) Domino plug-in is not supported on this platform.
È stato visualizzato anche il seguente messaggio di errore:
ERROR: [tampico:9090(4.1.x)] SCF-00038: Application quiesce for plug-in [domino] failed with exit code [99], continuing with backup.
Oltre a questo:
ERROR: [scf-00094] Application environment set for plug-in domino failed [ERROR: [scf-00060] unknown application object [app] / application domino at snapcreator.pl line 6410.
Questi messaggi di errore vengono visualizzati se una delle seguenti condizioni non viene soddisfatta:
Le fasi di preinstallazione non sono state eseguite o non sono state eseguite correttamente:
Negli host UNIX, è necessario creare collegamenti simbolici ai file a oggetti condivisi IBM Domino.
Sugli host Windows, è necessario aggiungere il percorso di installazione di IBM Domino alla variabile di ambiente PATH. Per maggiori informazioni, vedere il"Guida all'installazione Snap Creator Framework - Aggiunta del percorso alle variabili di ambiente" .
Il livello di bit di Domino è diverso dal livello di bit di Snap Creator. Ad esempio, se si utilizza Domino a 32 bit, è necessario utilizzare Snap Creator a 32 bit.
Il backup di Snap Creator non riesce a causa di un database non valido
Per impostazione predefinita, un'operazione di backup non andrà a buon fine se uno o più database si trovano in uno stato incoerente o danneggiato. È possibile forzare il plug-in a procedere con le operazioni di backup nonostante gli errori, come descritto nel passaggio "attività utilizzando la gui per creare un file di configurazione".
Il ripristino Domino con azione personalizzata non riesce
Gli errori di ripristino si verificano in genere quando i percorsi di ripristino non sono impostati correttamente. Controllare i percorsi per verificare la presenza di caratteri e barre rovesciate aggiuntivi. Inoltre, verificare che la directory di ripristino dei dati sia impostata correttamente.
Gli errori sono simili ai seguenti:
########## Custom plug-in action ########## [Thu Apr 19 16:05:55 2012] DEBUG: Restoring to current time. [Thu Apr 19 16:05:55 2012] DEBUG: Calling dominocore::postRestoreToTime with arguments(C:\Lotus\Domino\notes.ini,F:\Domino\data\,H:\changeinfo\fuji15-daily_20120419130836,-1,F:\Domino\data\restore\mail\dadams.nsf,UP-TO-THE-MINUTE,H:\changeinfo\logs\) [Thu Apr 19 16:05:55 2012] TRACE: Notes API initialized Applying Change info for:F:\Domino\data\restore\mail\dadams.nsf Error: unable to open file 'H:\changeinfo\fuji15-daily_20120419130836/restore_mail_dadams.nsf.info', for path 'F:\Domino\data\restore\mail\dadams.nsf'. Error:5114 NSFRecoverDatabases failed for database:F:\Domino\data\restore\mail\dadams.nsf Recovery Manager: Recovery only supported for Backup Files.ERROR_CODE:5114 [Thu Apr 19 16:05:55 2012] ERROR: [ltd-00008] Restoring databases finished with errors [Thu Apr 19 16:05:55 2012] ERROR: [scf-00154] Action custom for plugin domino failed with exit code 1, Exiting! [Thu Apr 19 16:05:55 2012] DEBUG: Exiting with error code - 2
Tutti gli errori specifici del plug-in Domino
La seguente tabella elenca i messaggi di errore specifici del plug-in IBM Domino in formato di riferimento:
| Codice di errore | Messaggio di errore | Descrizione/risoluzione |
ltd-00001 |
Il plug-in Domino non funziona con SNAP_TIMESTAMP_ONLY = N. SNAP_TIMESTAMP_ONLY deve essere impostato su Y. |
Per ulteriori informazioni, vedere il passaggio "attività_utilizzo_della_GUI_per_creare_un_file_di_configurazione". |
ltd-00002 |
La disattivazione dei database è terminata con errori |
Il plug-in Domino non è riuscito a mettere tutti i database in modalità di backup. Controllare i registri per individuare il motivo esatto dell'errore o eseguire Snap Creator in modalità di debug per individuare l'errore. |
ltd-00003 |
Eliminazione delle informazioni dai database completata con errori |
Il plug-in Domino non è riuscito a portare tutti i database fuori dalla modalità di backup. Controllare i registri per individuare il motivo esatto dell'errore o eseguire Snap Creator in modalità di debug per individuare l'errore. |
ltd-00004 |
Rilevamento database non riuscito |
Un errore dell'applicazione ha causato un errore di rilevamento dell'applicazione. Controllare la configurazione e le impostazioni dell'applicazione. È possibile disattivare il rilevamento automatico impostando APP_AUTO_DISCOVERY=N e commentando VALIDATE_VOLUMES. |
ltd-00005 |
Raccolta di informazioni sul sistema operativo non riuscita -@ € |
Un errore nella raccolta delle informazioni sul sistema operativo ha causato un errore nell'azione scdump. Controllare i registri e provare ad eseguire il comando manualmente. |
ltd-00006 |
Raccolta di informazioni SnapDrive non riuscita -@ € |
Un errore nella raccolta delle informazioni SnapDrive ha causato un errore nell'azione scdump. Controllare i registri e provare ad eseguire il comando manualmente. |
ltd-00008 |
Ripristino database completato con errori |
Il plug-in Domino non è riuscito a ripristinare tutti i database. Controllare i registri per individuare il motivo esatto dell'errore o eseguire Snap Creator in modalità di debug per individuare l'errore. |
ltd-00009 |
Il plug-in Domino non può essere eseguito come root |
I motivi potrebbero essere:
Per ulteriori informazioni, vedere "Il plug-in Domino non è supportato su questa piattaforma". |
ltd-00010 |
Errori riscontrati durante l'apertura dei database |
