Installazione di Snap Creator Agent su sistemi basati su UNIX
Snap Creator Agent viene eseguito su qualsiasi piattaforma di sistemi aperti (AIX, HP-UX, Linux e Solaris).
È necessario installare JRE 1.8 Update 72 o versione successiva. Per ulteriori informazioni, consultare i link correlati all'installazione di Java sui server Snap Creator.
La persona che esegue l'installazione deve disporre di diritti di accesso e privilegi sufficienti.
La porta predefinita per Snap Creator Agent è 9090. Utilizzare netstat o uno strumento simile per verificare che la porta di rete (9090 o la porta che si desidera utilizzare) sia disponibile e non sia già in uso (ad esempio, immettere: netstat -nap | grep 9090).
Snap Creator dovrebbe essere già stato scaricato. Per ulteriori informazioni, consulta le informazioni sul download del software Snap Creator.
Linux viene utilizzato come piattaforma di esempio.
Copiare il file Snap Creator tar.gz scaricato nella posizione in cui si desidera installare Snap Creator Agent.
Se si intende utilizzare il plug-in IBM Domino, selezionare una posizione diversa dalla cartella dei dati Domino. -
Per creare una sottodirectory, immettere il seguente comando con il nome della directory:
mkdir snap_creator_directory
mkdir /SC_41
Copiare il file Snap Creator tar.gz nella directory appena creata immettendo il seguente comando:
cp NetApp_Snap_Creator_Frameworkrelease-os.tar.gz /snap_creator_directory
cp NetApp_Snap_Creator_Framework4.1.0-Linux32.tar.gz /SC_41
Passare alla directory in cui si trova il file .tar di Snap Creator Framework ed estrarre il file immettendo i seguenti comandi:
A seconda dell'ambiente UNIX, potrebbe essere necessario decomprimere il file prima di immettere il comando tar. cd snap_creator_directory tar -xvf NetApp_Snap_Creator_Frameworkrelease-os.tar.gz
Snap_creator_directory è la posizione in cui verrà installato Snap Creator.
La release è la release corrente del pacchetto software Snap Creator.
il sistema operativo è il sistema operativo.
cd /sc_41 tar -xvf NetApp_Snap_Creator_Framework4.1.0-Linux32.tar.gz
In questo modo si estraggono sia il software Server che il software Agent. In genere, viene configurato solo il server Snap Creator. Gli agenti risiedono normalmente nel database o nei server di applicazioni da proteggere, come illustrato nell'esempio seguente:
NetApp_Snap_Creator_Framework4.1.0-Linux32.tar.gz scServer4.1.0 scAgent4.1.0
Immettere i seguenti comandi e rispondere alle istruzioni visualizzate nell'esempio per configurare Snap Creator Agent.
cd scAgent* ./snapcreator --setup Welcome to the NetApp Snap Creator Framework release-version! \#\#\# Installation options \#\#\# 01. NetApp Snap Creator Framework release-version Agent Select install option (enter a number or "q" to quit): <Enter 01> END USER LICENSE AGREEMENT <...the EULA displays...> Do you accept the End User License Agreement (y|n): <Enter y> Enter Snap Creator server port [9090]: <Enter agent port> INFO: Updated NetApp Snap Creator Framework release-version /install_path/scAgentrelease-version/engine/etc/agent.properties INFO: To start scAgent please do the following: /install_path/scAgentrelease-version/bin/scAgent start
Avviare Snap Creator Agent:
Per eseguire l'agente Snap Creator automaticamente all'avvio, aggiungere il comando start a uno script. Le istruzioni per creare uno script variano leggermente a seconda del sistema operativo utilizzato e delle preferenze dell'amministratore di sistema che gestisce il server. In genere, il comando start per Snap Creator Agent può essere aggiunto a un file che inizia con S9 (ad esempio, S99scAgent) che si trova nella sottodirectory /path/to/rc2.d. La sottodirectory rc2.d si trova generalmente in /etc/, ma può dipendere dal sistema operativo host e dalla particolare configurazione del server. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema operativo in uso.
Viene visualizzato il seguente messaggio:
Starting scAgent: Watchdog: Running Agent: Running
Informazioni correlate
