SnapCenter Software 4.5
Aggiungere risorse ai plug-in personalizzati di SnapCenter
Collaboratori netapp-nsriram netapp-asubhas
È necessario aggiungere le risorse di cui si desidera eseguire il backup o la clonazione. A seconda dell'ambiente in uso, le risorse possono essere istanze di database o raccolte di cui si desidera eseguire il backup o la clonazione.
Cosa ti serve
  • È necessario completare attività come l'installazione del server SnapCenter, l'aggiunta di host, la creazione di connessioni al sistema di storage e l'aggiunta di credenziali.
  • È necessario aver creato un plug-in personalizzato.
  • I plug-in devono essere stati caricati sul server SnapCenter.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina risorse, fare clic su Aggiungi risorsa.
  3. Nella pagina Dettagli risorsa, eseguire le seguenti operazioni:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Nome
    Immettere il nome della risorsa.
    Nome host
    Selezionare l'host.
    Tipo
    Selezionare il tipo. Il tipo è definito dall'utente in base al file di descrizione del plug-in. Ad esempio, database e istanze.
    Nel caso in cui il tipo selezionato abbia un padre, inserisci i dettagli dell'padre. Ad esempio, se il tipo è Database e il padre è istanza, inserire i dettagli dell'istanza.
    Nome della credenziale
    Selezionare credenziale o creare una nuova credenziale.
    Percorsi di montaggio
    Immettere i percorsi di montaggio in cui è montata la risorsa. Questo è valido solo per un host Windows.
  4. Nella pagina fornire footprint di storage, selezionare un sistema storage e scegliere uno o più volumi, LUN e qtree, quindi fare clic su Salva.
    Facoltativo: Fare clic su Per aggiungere più volumi, LUN e qtree da altri sistemi storage.
    Nota I plug-in personalizzati di SnapCenter non supportano il rilevamento automatico delle risorse e dei dettagli dello storage per ambienti fisici e virtuali. Durante la creazione delle risorse, è necessario fornire le informazioni di storage per gli ambienti fisici e virtuali.
    Impatto dello storage
  5. Nella pagina Resource Settings, fornire coppie chiave-valore personalizzate per la risorsa.
    Utilizzare le coppie chiave-valore personalizzate se si desidera passare informazioni specifiche della risorsa. Ad esempio, quando si utilizza il plug-in MySQL, è necessario specificare un HOST come HOST=hostname, PORT =port-NO usato per MySQL e configurazione master-slave come MASTER_SLAVE = “YES” o “NO” (il nome è MASTER_SLAVE e il valore è “YES” o “NO”).
    Nota Assicurarsi che LE parole HOST e PORT siano in maiuscolo.
    impostazioni delle risorse
  6. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
Risultato
Le risorse vengono visualizzate insieme a informazioni quali tipo, nome host o cluster, criteri e gruppi di risorse associati e stato generale.
Al termine
Se si desidera fornire l'accesso alle risorse ad altri utenti, l'amministratore di SnapCenter deve assegnare le risorse a tali utenti. In questo modo, gli utenti possono eseguire le azioni per le quali dispongono delle autorizzazioni per le risorse ad essi assegnate.
Dopo aver aggiunto le risorse, è possibile modificarne i dettagli. Se a una risorsa plug-in personalizzata sono associati backup, non è possibile modificare i seguenti campi: Nome risorsa, tipo di risorsa e nome host.
