SnapCenter Software 4.6
Aggiunta di licenze SnapCenter basate sulla capacità standard
Collaboratori netapp-soumikd
Si utilizza una licenza SnapCenter con capacità standard per proteggere i dati sulle piattaforme ONTAP Select e Cloud Volumes ONTAP.
La licenza presenta le seguenti caratteristiche:
  • Composto da un numero di serie di nove cifre con il formato 51xxxxxxx
    Per attivare la licenza utilizzando l'interfaccia grafica di SnapCenter, utilizzare il numero di serie della licenza e le credenziali di accesso al sito di supporto NetApp valide.
  • Disponibile come licenza perpetua separata, con il costo basato sulla capacità di storage utilizzata o sulla dimensione dei dati che si desidera proteggere, a seconda di quale sia inferiore, e i dati sono gestiti da SnapCenter
  • Disponibile per terabyte
    Ad esempio, è possibile ottenere una licenza basata sulla capacità per 1 TB, 2 TB, 4 TB e così via.
  • Disponibile come licenza di prova per 90 giorni con capacità di 100 TB
Per informazioni sulle licenze richieste, vedere "Licenze SnapCenter".
Prerequisiti per aggiungere una licenza basata sulla capacità
Prima di aggiungere una licenza basata sulla capacità, è necessario calcolare i requisiti di capacità, recuperare il numero di serie della licenza basata sulla capacità e, facoltativamente, generare un file di licenza.
Calcola i requisiti di capacità
Prima di ottenere una licenza SnapCenter basata sulla capacità, è necessario calcolare la capacità di un host che deve essere gestito da SnapCenter.
L'utente deve essere un amministratore del cluster nel sistema Cloud Volumes ONTAP o ONTAP Select.
SnapCenter calcola la capacità effettiva utilizzata. Se la dimensione del file system o del database è di 1 TB, ma vengono utilizzati solo 500 GB di spazio, SnapCenter calcola 500 GB di capacità utilizzata. La capacità del volume viene calcolata dopo la deduplica e la compressione e si basa sulla capacità utilizzata dell'intero volume.
Fasi
  1. Accedere al controller NetApp utilizzando la riga di comando ONTAP.
  2. Per visualizzare la capacità del volume utilizzata, immettere il comando.
    select::> vol show -fields used -volume Engineering,Marketing
    vserver volume       used
    VS1     Engineering  2.13TB
    VS1     Marketing    2.62TB
    2	entries were displayed.
    La capacità combinata utilizzata per i due volumi è inferiore a 5 TB; pertanto, se si desidera proteggere tutti i 5 TB di dati, il requisito minimo di licenza SnapCenter basato sulla capacità è di 5 TB.
    Tuttavia, se si desidera proteggere solo 2 TB dei 5 TB di capacità totale utilizzata, è possibile acquistare una licenza basata sulla capacità da 2 TB.
Recuperare il numero di serie della licenza basata sulla capacità
Il numero di serie della licenza SnapCenter basata sulla capacità è disponibile nella conferma dell'ordine o nella documentazione; tuttavia, se non si dispone di questo numero di serie, è possibile recuperarlo dal sito del supporto NetApp.
È necessario disporre di credenziali di accesso al sito di supporto NetApp valide.
Fasi
  1. Accedere al sito di supporto NetApp all'indirizzo "mysupport.netapp.com".
  2. Accedere a sistemi > licenze software.
  3. Nell'area Selection Criteria (Criteri di selezione), scegliere SC_STANDARD dal menu a discesa Show Me All: Serial Numbers and Licenses (Mostra tutti: Numeri di serie e licenze).
    selezione della licenza nss
  4. Digitare il nome della società, quindi fare clic su Go!.
    Viene visualizzato il numero di serie di nove cifre della licenza SnapCenter, con il formato 51xxxxxxx.
  5. Annotare il numero di serie.
Generare un file di licenza NetApp
Se si preferisce non inserire le credenziali del sito di supporto NetApp e il numero di serie della licenza SnapCenter nell'interfaccia grafica di SnapCenter o se non si dispone dell'accesso a Internet al sito di supporto NetApp da SnapCenter, è possibile generare un file di licenza NetApp (NLF), Quindi scaricare e memorizzare il file in una posizione accessibile dall'host SnapCenter.
Cosa ti serve
  • SnapCenter deve essere utilizzato con ONTAP Select o Cloud Volumes ONTAP.
  • È necessario disporre di credenziali di accesso al sito di supporto NetApp valide.
  • Il numero seriale a nove cifre della licenza deve essere in formato 51xxxxxxx.
Fasi
  1. Passare a. "NetApp License file Generator".
  2. Inserire le informazioni richieste.
  3. Nel campo linea di prodotti, selezionare SnapCenter standard (basato sulla capacità) dal menu a discesa.
  4. Nel campo Product Serial Number (numero di serie del prodotto), inserire il numero di serie della licenza SnapCenter
  5. Leggere e accettare la direttiva sulla privacy dei dati di NetApp, quindi fare clic su Invia.
  6. Salvare il file di licenza, quindi registrare la posizione del file.
Aggiungere una licenza basata sulla capacità
Se si utilizza SnapCenter con piattaforme ONTAP Select o Cloud Volumes ONTAP, è necessario installare una o più licenze SnapCenter basate sulla capacità.
Cosa ti serve
  • Accedere come utente amministratore di SnapCenter.
    Se si utilizza un file di licenza NetApp (NLF) per aggiungere la licenza, è necessario conoscere la posizione del file di licenza.
Nella pagina Impostazioni è possibile eseguire le seguenti operazioni:
  • Aggiungere una licenza.
  • Visualizzare i dettagli della licenza per individuare rapidamente le informazioni relative a ciascuna licenza.
  • Modificare una licenza quando si desidera sostituire la licenza esistente, ad esempio per aggiornare la capacità della licenza o per modificare le impostazioni di notifica della soglia.
  • Eliminare una licenza quando si desidera sostituire una licenza esistente o quando la licenza non è più necessaria.
    Nota La licenza di prova (numero di serie che termina con 50) non può essere eliminata utilizzando l'interfaccia grafica di SnapCenter. La licenza di prova viene sovrascritta automaticamente quando si aggiunge una licenza basata sulla capacità dello standard SnapCenter procurato.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su Impostazioni.
  2. Nella pagina Impostazioni, fare clic su Software.
  3. Nella sezione License (licenza) della pagina Software, fare clic su Add ().
  4. Nella procedura guidata Aggiungi licenza SnapCenter, selezionare uno dei seguenti metodi per ottenere la licenza che si desidera aggiungere:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Immettere le credenziali di accesso al NetApp Support Site (NSS) per importare le licenze
    1. Immettere il nome utente NSS.
    2. Inserire la password NSS.
    3. Inserire il numero di serie della licenza basata su controller.
    File di licenza NetApp
    1. Individuare il percorso del file di licenza, quindi selezionarlo.
    2. Fare clic su Apri.
  5. Nella pagina Notifiche, immettere la soglia di capacità alla quale SnapCenter invia le notifiche di posta elettronica, EMS e AutoSupport.
    La soglia predefinita è 90 percento.
  6. Per configurare il server SMTP per le notifiche e-mail, fare clic su Impostazioni > Impostazioni globali > Impostazioni server di notifica, quindi immettere i seguenti dettagli:
    Preferenza e-mail
    Scegliere sempre o mai.
    Fornire le impostazioni e-mail
    Se si seleziona sempre, specificare quanto segue:
    • Indirizzo e-mail del mittente
    • Indirizzo e-mail del destinatario
    • Facoltativo: Consente di modificare la riga dell'oggetto predefinita
      Il soggetto predefinito è il seguente: "Notifica della capacità della licenza SnapCenter".
  7. Se si desidera che i messaggi del sistema di gestione degli eventi (EMS) vengano inviati al sistema di storage syslog o che i messaggi AutoSupport vengano inviati al sistema di storage per le operazioni non riuscite, selezionare le caselle di controllo appropriate.
    Best practice: Si consiglia di abilitare AutoSupport per risolvere eventuali problemi.
  8. Fare clic su Avanti.
  9. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
Come SnapCenter calcola l'utilizzo della capacità
SnapCenter calcola automaticamente l'utilizzo della capacità una volta al giorno a mezzanotte sullo storage ONTAP Select e Cloud Volumes ONTAP gestito. Per assicurarsi di aver configurato correttamente SnapCenter, è necessario conoscere il modo in cui SnapCenter calcola la capacità.
Quando si utilizza una licenza con capacità standard, SnapCenter calcola la capacità inutilizzata deducendo la capacità utilizzata su tutti i volumi dalla capacità totale concessa in licenza. Se la capacità utilizzata supera la capacità concessa in licenza, viene visualizzato un avviso di utilizzo eccessivo nella dashboard di SnapCenter. Se sono state configurate soglie di capacità e notifiche in SnapCenter, viene inviata un'e-mail quando la capacità utilizzata raggiunge la soglia specificata.
