Eseguire il provisioning dello storage in ambienti VMware
È possibile utilizzare il plug-in SnapCenter per Microsoft Windows in ambienti VMware per creare e gestire LUN e copie Snapshot.
Piattaforme del sistema operativo guest VMware supportate
Versioni supportate di Windows Server
Configurazioni cluster Microsoft
Supporto per un massimo di 16 nodi supportati su VMware quando si utilizza Microsoft iSCSI Software Initiator o fino a due nodi utilizzando FC
LUN RDM
Supporto per un massimo di 56 LUN RDM con quattro controller LSI Logic SCSI per RDMS normale o 42 LUN RDM con tre controller LSI Logic SCSI su un plug-in box-to-box MSCS VMware per configurazione Windows
Supporta il controller SCSI paravirtuale VMware. È possibile supportare 256 dischi sui dischi RDM.
Per informazioni aggiornate sulle versioni supportate, vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".
Limitazioni relative al server VMware ESXi
L'installazione del plug-in per Windows su un cluster Microsoft su macchine virtuali che utilizzano le credenziali ESXi non è supportata.
Utilizzare le credenziali vCenter per installare il plug-in per Windows su macchine virtuali in cluster.
Tutti i nodi in cluster devono utilizzare lo stesso ID di destinazione (sull'adattatore SCSI virtuale) per lo stesso disco in cluster.
Quando si crea un LUN RDM all'esterno del plug-in per Windows, è necessario riavviare il servizio plug-in per consentire il riconoscimento del disco appena creato.
Non è possibile utilizzare gli iniziatori iSCSI e FC contemporaneamente su un sistema operativo guest VMware.
Privilegi minimi vCenter richiesti per le operazioni RDM di SnapCenter
Per eseguire operazioni RDM in un sistema operativo guest, è necessario disporre dei seguenti privilegi vCenter sull'host:
Datastore: Rimuovere il file
Host: Configuration > Storage Partition Configuration (Configurazione > Configurazione partizione storage)
Macchina virtuale: Configurazione
È necessario assegnare questi privilegi a un ruolo a livello di Virtual Center Server. Il ruolo a cui si assegnano questi privilegi non può essere assegnato a nessun utente senza privilegi root.
Dopo aver assegnato questi privilegi, è possibile installare il plug-in per Windows sul sistema operativo guest.
Gestire LUN RDM FC in un cluster Microsoft
È possibile utilizzare il plug-in per Windows per gestire un cluster Microsoft utilizzando LUN RDM FC, ma è necessario prima creare il quorum RDM condiviso e lo storage condiviso all'esterno del plug-in, quindi aggiungere i dischi alle macchine virtuali del cluster.
A partire da ESXi 5.5, è possibile utilizzare anche l'hardware ESX iSCSI e FCoE per gestire un cluster Microsoft. Il plug-in per Windows include il supporto immediato per i cluster Microsoft.
Requisiti
Il plug-in per Windows fornisce il supporto per i cluster Microsoft che utilizzano LUN RDM FC su due macchine virtuali diverse che appartengono a due server ESX o ESXi diversi, noti anche come cluster tra le diverse caselle, quando si soddisfano requisiti di configurazione specifici.
Le macchine virtuali (VM) devono eseguire la stessa versione di Windows Server.
Le versioni dei server ESX o ESXi devono essere le stesse per ogni host VMware principale.
Ogni host principale deve disporre di almeno due adattatori di rete.
Deve essere presente almeno un datastore VMware Virtual Machine file System (VMFS) condiviso tra i due server ESX o ESXi.
VMware consiglia di creare il datastore condiviso su una SAN FC.
Se necessario, il datastore condiviso può essere creato anche su iSCSI.
Il LUN RDM condiviso deve essere in modalità di compatibilità fisica.
Il LUN RDM condiviso deve essere creato manualmente all'esterno del plug-in per Windows.
Non è possibile utilizzare dischi virtuali per lo storage condiviso.
È necessario configurare un controller SCSI su ciascuna macchina virtuale del cluster in modalità di compatibilità fisica:
Windows Server 2008 R2 richiede la configurazione del controller SCSI SAS LSI Logic su ciascuna macchina virtuale. I LUN condivisi non possono utilizzare il controller SAS LSI Logic esistente se ne esiste uno solo e se è già collegato all'unità C.
I controller SCSI di tipo paravirtuale non sono supportati dai cluster VMware Microsoft.
Quando si aggiunge un controller SCSI a un LUN condiviso su una macchina virtuale in modalità di compatibilità fisica, è necessario selezionare l'opzione Raw Device Mapping (RDM) e non l'opzione Create a new disk (Crea nuovo disco) in VMware Infrastructure Client. -
I cluster di macchine virtuali Microsoft non possono far parte di un cluster VMware.
Quando si installa il plug-in per Windows su macchine virtuali appartenenti a un cluster Microsoft, è necessario utilizzare le credenziali vCenter e non le credenziali ESX o ESXi.
Il plug-in per Windows non può creare un singolo igroup con iniziatori da più host.
L'igroup contenente gli iniziatori di tutti gli host ESXi deve essere creato sul controller dello storage prima di creare le LUN RDM che verranno utilizzate come dischi del cluster condivisi.
Assicurarsi di creare un LUN RDM su ESXi 5.0 utilizzando un iniziatore FC.
Quando si crea un LUN RDM, viene creato un gruppo iniziatore con ALUA.
Limitazioni
Il plug-in per Windows supporta cluster Microsoft che utilizzano LUN RDM FC/iSCSI su macchine virtuali diverse appartenenti a server ESX o ESXi diversi.
Questa funzione non è supportata nelle versioni precedenti a ESX 5.5i. |
Il plug-in per Windows non supporta cluster su datastore ESX iSCSI e NFS.
Il plug-in per Windows non supporta gli iniziatori misti in un ambiente cluster.
Gli iniziatori devono essere FC o Microsoft iSCSI, ma non entrambi.
Gli iniziatori iSCSI ESX e gli HBA non sono supportati sui dischi condivisi in un cluster Microsoft.
Il plug-in per Windows non supporta la migrazione delle macchine virtuali con vMotion se la macchina virtuale fa parte di un cluster Microsoft.
Il plug-in per Windows non supporta MPIO su macchine virtuali in un cluster Microsoft.
Creare un LUN FC RDM condiviso
Prima di poter utilizzare le LUN RDM FC per condividere lo storage tra i nodi di un cluster Microsoft, è necessario creare il disco di quorum condiviso e il disco di storage condiviso, quindi aggiungerli a entrambe le macchine virtuali del cluster.
Il disco condiviso non viene creato utilizzando il Plug-in for Windows. È necessario creare e quindi aggiungere la LUN condivisa a ciascuna macchina virtuale del cluster.
Informazioni correlate
Consultare "Documentazione Tecnica Broadcom" e ricercare la documentazione relativa al clustering di macchine virtuali su host fisici e alla creazione di LUN FC RDM condivise per cluster Microsoft.
