Panoramica della dashboard
Dal riquadro di navigazione a sinistra di SnapCenter, la dashboard offre una prima panoramica dello stato del sistema, tra cui attività di lavoro recenti, avvisi, riepilogo della protezione, efficienza e utilizzo dello storage, stato dei processi SnapCenter (backup, clonazione, ripristino), stato della configurazione per host standalone e cluster Windows, Numero di macchine virtuali di storage (SVM) gestite da SnapCenter e capacità di licenza.
Le informazioni visualizzate nella vista Dashboard dipendono dal ruolo assegnato all'utente che ha attualmente effettuato l'accesso a SnapCenter. Alcuni contenuti potrebbero non essere visualizzati se l'utente non dispone dell'autorizzazione per visualizzare tali informazioni.
In molti casi, è possibile visualizzare ulteriori informazioni su un display passando il mouse su i. In alcuni casi, le informazioni contenute nella dashboard vengono collegate alle informazioni dettagliate sulla fonte nelle pagine della GUI di SnapCenter, ad esempio risorse, Monitor e Report.
Attività lavorative recenti
Il riquadro attività recenti visualizza l'ultima attività di processo da qualsiasi processo di backup, ripristino e clonazione a cui si dispone dell'accesso. I job in questa schermata presentano uno dei seguenti stati: Completato, Avviso, non riuscito, in esecuzione, in coda, E annullato.
Passando il mouse su un lavoro si ottiene una maggiore quantità di informazioni. È possibile visualizzare ulteriori informazioni sul lavoro facendo clic su un numero di lavoro specifico, che reindirizza l'utente alla pagina Monitor. Da qui, è possibile ottenere dettagli sul lavoro o informazioni di log e generare un report specifico per quel lavoro.
Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare la cronologia di tutti i job SnapCenter.
Avvisi
Il riquadro Avvisi visualizza gli ultimi avvisi critici e di avviso non risolti per gli host e il server SnapCenter.
Il numero totale di avvisi critici e di categoria di avviso viene visualizzato nella parte superiore del display. Facendo clic sui totali critici o di avviso, viene visualizzata nuovamente la pagina Avvisi con il filtro specifico applicato nella pagina Avvisi.
Facendo clic su un avviso specifico, viene visualizzata nuovamente la pagina Avvisi per ulteriori informazioni sull'avviso. Facendo clic su Visualizza tutto nella parte inferiore del display, si viene reindirizzati alla pagina Avvisi per un elenco di tutti gli avvisi.
Riepilogo della protezione più recente
La sezione Riepilogo protezione più recente fornisce lo stato di protezione per tutte le entità a cui si ha accesso. Per impostazione predefinita, il display fornisce lo stato di tutti i plug-in. Vengono fornite informazioni sullo stato delle risorse di cui è stato eseguito il backup sullo storage primario come Snapshot e sullo storage secondario mediante le tecnologie SnapMirror e SnapVault. La disponibilità delle informazioni sullo stato di protezione per lo storage secondario si basa sul tipo di plug-in selezionato.
Se si utilizza un criterio di protezione del vault mirror, i contatori del riepilogo della protezione vengono visualizzati nel grafico di riepilogo di SnapVault e non nel grafico di SnapMirror. |
Lo stato di protezione dei singoli plug-in è disponibile selezionando un plug-in dal menu a discesa. Un grafico a ciambelle mostra la percentuale di risorse protette per il plug-in selezionato. Facendo clic su una sezione ciambella si torna alla pagina rapporti > Plug-in, che fornisce un report dettagliato di tutte le attività di storage primarie e secondarie per il plug-in specificato.
I report sullo storage secondario sono validi solo per SnapVault; i report SnapMirror non sono supportati. |
SAP HANA fornisce informazioni sullo stato di protezione per lo storage primario e secondario per le Snapshot. Per i backup basati su file è disponibile solo lo stato di protezione dello storage primario. |
| Stato di protezione | Storage primario | Storage secondario |
Non riuscito |
Numero di entità che fanno parte di un gruppo di risorse, in cui il gruppo di risorse ha eseguito un backup, ma il backup non è riuscito. |
Numero di entità con backup che non sono riusciti a trasferire a una destinazione secondaria. |
Riuscito |
Numero di entità in un gruppo di risorse, in cui è stato eseguito correttamente il backup del gruppo di risorse. |
Numero di entità con backup che sono stati trasferiti correttamente a una destinazione secondaria. |
Non configurato |
Numero di entità che non fanno parte di alcun gruppo di risorse e che non sono state sottoposte a backup. |
Numero di entità che fanno parte di uno o più gruppi di risorse non configurati per i backup da trasferire a una destinazione secondaria. |
Non avviato |
Numero di entità che fanno parte di un gruppo di risorse, ma non è stato eseguito alcun backup. |
Non applicabile. |
Se si utilizza SnapCenter Server 4.2 e una versione precedente del plug-in (precedente alla 4.2) per creare i backup, la sezione Riepilogo protezione più recente non visualizza lo stato di protezione di questi backup. |
Lavori
La sezione lavori fornisce un riepilogo dei processi di backup, ripristino e clonazione a cui si ha accesso. È possibile personalizzare l'intervallo di tempo per qualsiasi report utilizzando il menu a discesa. Le opzioni relative all'intervallo di tempo sono fisse alle ultime 24 ore, agli ultimi 7 giorni e agli ultimi 30 giorni. Il report predefinito mostra i processi di protezione dei dati eseguiti negli ultimi 7 giorni.
Le informazioni sul processo di backup, ripristino e clonazione vengono visualizzate nei grafici a nastro. Facendo clic su una sezione ciambella si viene reindirizzati alla pagina Monitor con i filtri dei job pre-applicati alla selezione.
| Stato del lavoro | Descrizione |
Non riuscito |
Numero di lavori non riusciti. |
Attenzione |
Numero di lavori che hanno riscontrato un errore. |
Riuscito |
Numero di lavori completati correttamente. |
In esecuzione |
Numero di processi attualmente in esecuzione. |
Storage
Il riquadro Storage visualizza lo storage primario e secondario consumato dai processi di protezione in un periodo di 90 giorni, illustra graficamente le tendenze di consumo e calcola i risparmi dello storage primario. Le informazioni sullo storage vengono aggiornate ogni 24 ore alle 12
Il consumo totale giornaliero, che comprende il numero totale di backup disponibili in SnapCenter e le dimensioni occupate da questi backup, viene visualizzato nella parte superiore del display. A un backup possono essere associati più snapshot, il conteggio rifletterà lo stesso. Ciò è applicabile agli snapshot primari e secondari. Ad esempio, sono stati creati 10 backup, di cui 2 eliminati a causa della conservazione dei backup basata su policy e 1 eliminato esplicitamente dall'utente. In questo modo, viene visualizzato il numero di 7 backup insieme alle dimensioni occupate da questi 7 backup.
Il fattore di risparmio dello storage per lo storage primario è il rapporto tra la capacità logica (risparmi di cloni e Snapshot, più lo storage consumato) e la capacità fisica dello storage primario. Un grafico a barre illustra i risparmi in termini di storage.
Il grafico a linee traccia separatamente il consumo di storage primario e secondario su base giornaliera in un periodo di 90 giorni. Passando il mouse sui grafici si ottengono risultati dettagliati, giorno per giorno.
Se si utilizza SnapCenter Server 4.2 e una versione precedente del plug-in (precedente alla 4.2) per creare i backup, il riquadro Storage non visualizza il numero di backup, lo storage utilizzato da questi backup, i risparmi Snapshot, i risparmi sui cloni e le dimensioni di Snapshot. |
Configurazione
Il riquadro Configurazione fornisce informazioni consolidate sullo stato di tutti gli host cluster Windows e standalone attivi gestiti da SnapCenter e a cui si dispone dell'accesso. Sono incluse le informazioni sullo stato del plug-in associato a tali host.
Facendo clic sul numero accanto agli host, si viene reindirizzati alla sezione Managed hosts della pagina hosts. Da qui, è possibile ottenere informazioni dettagliate per un host selezionato.
Inoltre, questa schermata mostra la somma delle SVM standalone di ONTAP e delle SVM di Cluster ONTAP gestite da SnapCenter e a cui si dispone dell'accesso. Facendo clic sul numero accanto a SVM si accede nuovamente alla pagina Storage Systems (sistemi storage). Da qui, è possibile ottenere informazioni dettagliate per una SVM selezionata.
Lo stato di configurazione dell'host viene visualizzato come rosso (critico), giallo (avviso) e verde (attivo), insieme al numero di host in ogni stato. I messaggi di stato vengono forniti per ogni stato.
| Stato della configurazione | Descrizione |
Aggiornamento obbligatorio |
Numero di host che eseguono plug-in non supportati e che necessitano di un aggiornamento. Un plug-in non supportato non è compatibile con questa versione di SnapCenter. |
Migrazione obbligatoria |
Numero di host che eseguono plug-in non supportati e che necessitano di migrazione. Un plug-in non supportato non è compatibile con questa versione di SnapCenter. |
Nessun plug-in installato |
Numero di host aggiunti correttamente, ma i plug-in devono essere installati o l'installazione dei plug-in non è riuscita. |
Sospeso |
Numero di host le cui pianificazioni sono sospese e in manutenzione. |
Interrotto |
Numero di host attivi, ma i servizi plug-in non sono in esecuzione. |
Host inattivo |
Numero di host non disponibili o non raggiungibili. |
Aggiornamento disponibile (opzionale) |
Numero di host in cui è disponibile una versione più recente del pacchetto plug-in per l'aggiornamento. |
Migrazione disponibile (opzionale) |
Numero di host in cui è disponibile una versione più recente del plug-in per la migrazione. |
Configurare la directory del registro |
Numero di host in cui è necessario configurare la directory di log per consentire a SCSQL di eseguire il backup del log delle transazioni. |
Configurare i plug-in VMware |
Numero di host in cui è necessario aggiungere il plug-in SnapCenter per VMware vSphere. |
Sconosciuto |
Numero di host che sono stati registrati ma l'installazione non è stata ancora attivata. |
In esecuzione |
Numero di host attivi e plug-in in esecuzione. Inoltre, nel caso dei plug-in SCSQL, vengono configurate directory di log e hypervisor. |
Installazione/disinstallazione dei plug-in |
Numero di host in cui è in corso l'installazione o la disinstallazione del plug-in. |
Capacità concessa in licenza
Il riquadro capacità concessa in licenza visualizza informazioni sulla capacità totale concessa in licenza, sulla capacità utilizzata, sugli avvisi di soglia della capacità e sugli avvisi di scadenza della licenza per le licenze basate sulla capacità standard di SnapCenter.
Questa schermata viene visualizzata solo se si utilizzano licenze basate sulla capacità standard di SnapCenter su piattaforme Cloud Volumes ONTAP o ONTAP Select. Per le piattaforme FAS, AFF o All SAN Array (ASA), la licenza SnapCenter è basata su controller e concessa in licenza per capacità illimitata e non è richiesta alcuna licenza per capacità. |
| Stato della licenza | Descrizione |
In uso |
Quantità di capacità attualmente in uso. |
Notifica |
Soglia di capacità alla quale vengono visualizzate le notifiche sul Dashboard e, se configurata, all'invio delle notifiche via email. |
Concesso in licenza |
Quantità di capacità concessa in licenza. |
Finito |
Quantità di capacità che ha superato la capacità concessa in licenza. |
