Aggiunta di licenze SnapCenter basate su controller standard
È necessaria una licenza basata su controller standard SnapCenter se si utilizzano controller di storage FAS, AFF o All SAN Array (ASA).
La licenza basata su controller ha le seguenti caratteristiche:
Diritto standard SnapCenter incluso con l'acquisto di bundle premium o flash (non con il pacchetto base)
Utilizzo illimitato dello storage
È possibile aggiungerlo direttamente al controller di storage FAS, AFF o ASA utilizzando Gestione di sistema di ONTAP o la riga di comando del cluster di storage
Non inserire alcuna informazione di licenza nell'interfaccia grafica di SnapCenter per le licenze basate su controller SnapCenter. -
Bloccato sul numero di serie del controller
Per informazioni sulle licenze richieste, vedere "Licenze SnapCenter".
Fase 1: Verificare che la licenza della suite SnapManager sia installata
È possibile utilizzare l'interfaccia grafica di SnapCenter per verificare se una licenza della suite SnapManager è installata su sistemi di storage primari FAS, AFF o ASA e per identificare i sistemi di storage che potrebbero richiedere licenze della suite SnapManager. Le licenze della suite SnapManager sono valide solo per SVM FAS, AFF e ASA o per cluster su sistemi storage primari.
Se si dispone già di una licenza della suite SnapManager sul controller, il diritto alla licenza basata su controller standard SnapCenter viene fornito automaticamente. I nomi licenza SnapManagerSuite e licenza basata su controller standard SnapCenter vengono utilizzati in modo intercambiabile, ma si riferiscono alla stessa licenza. |
Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare Storage Systems.
Nella pagina Storage Systems (sistemi storage), dal menu a discesa Type (tipo), selezionare se visualizzare tutte le SVM o i cluster aggiunti:
Per visualizzare tutte le SVM aggiunte, selezionare ONTAP SVM.
Per visualizzare tutti i cluster aggiunti, selezionare ONTAP Clusters.
Quando si seleziona il nome del cluster, tutte le SVM che fanno parte del cluster vengono visualizzate nella sezione Storage Virtual Machines (macchine virtuali di storage).
Nell'elenco Storage Connections (connessioni storage), individuare la colonna Controller License (licenza controller).
La colonna Controller License (licenza controller) visualizza il seguente stato:
Indica che una licenza della suite SnapManager è installata su un sistema di storage primario FAS, AFF o ASA. -
Indica che una licenza della suite SnapManager non è installata su un sistema di storage primario FAS, AFF o ASA. -
Non applicabile indica che una licenza della suite SnapManager non è applicabile perché lo storage controller si trova su piattaforme di storage Cloud Volumes ONTAP, ONTAP Select o secondarie.
Fase 2: Identificare le licenze installate sul controller
È possibile utilizzare la riga di comando ONTAP per visualizzare tutte le licenze installate sul controller. È necessario essere un amministratore del cluster nel sistema FAS, AFF o ASA.
La licenza basata su controller standard SnapCenter viene visualizzata come licenza SnapManagerSuite sul controller. |
Accedere al controller NetApp utilizzando la riga di comando ONTAP.
Immettere il comando License show, quindi visualizzare l'output per determinare se la licenza SnapManagerSuite è installata.
Output di esempio
cluster1::> license show (system license show) Serial Number: 1-80-0000xx Owner: cluster1 Package Type Description Expiration ----------------- -------- --------------------- --------------- Base site Cluster Base License - Serial Number: 1-81-000000000000000000000000xx Owner: cluster1-01 Package Type Description Expiration ----------------- -------- --------------------- --------------- NFS license NFS License - CIFS license CIFS License - iSCSI license iSCSI License - FCP license FCP License - SnapRestore license SnapRestore License - SnapMirror license SnapMirror License - FlexClone license FlexClone License - SnapVault license SnapVault License - SnapManagerSuite license SnapManagerSuite License -
Nell'esempio, la licenza SnapManagerSuite è installata, pertanto non sono richieste ulteriori azioni di licenza SnapCenter.
Fase 3: Recuperare il numero di serie del controller
Per recuperare il numero di serie della licenza basata su controller, è necessario disporre del numero di serie del controller. È possibile recuperare il numero di serie del controller utilizzando la riga di comando ONTAP. È necessario essere un amministratore del cluster nel sistema FAS, AFF o ASA.
Accedere al controller utilizzando la riga di comando ONTAP.
Immettere il comando show -instance del sistema, quindi esaminare l'output per individuare il numero di serie del controller.
Output di esempio
cluster1::> system show -instance Node: fasxxxx-xx-xx-xx Owner: Location: RTP 1.5 Model: FAS8080 Serial Number: 123451234511 Asset Tag: - Uptime: 143 days 23:46 NVRAM System ID: xxxxxxxxx System ID: xxxxxxxxxx Vendor: NetApp Health: true Eligibility: true Differentiated Services: false All-Flash Optimized: false Node: fas8080-41-42-02 Owner: Location: RTP 1.5 Model: FAS8080 Serial Number: 123451234512 Asset Tag: - Uptime: 144 days 00:08 NVRAM System ID: xxxxxxxxx System ID: xxxxxxxxxx Vendor: NetApp Health: true Eligibility: true Differentiated Services: false All-Flash Optimized: false 2 entries were displayed.
Annotare i numeri di serie.
Fase 4: Recuperare il numero di serie della licenza basata su controller
Se si utilizza lo storage FAS o AFF, è possibile recuperare la licenza basata su controller SnapCenter dal sito di supporto NetApp prima di poterla installare utilizzando la riga di comando ONTAP.
È necessario disporre di credenziali di accesso al sito di supporto NetApp valide.
Se non si inseriscono credenziali valide, non vengono restituite informazioni per la ricerca.
Il numero di serie del controller dovrebbe essere disponibile.
Accedere a "Sito di supporto NetApp".
Accedere a sistemi > licenze software.
Nell'area Selection Criteria (Criteri di selezione), assicurarsi che sia selezionato Serial Number (numero di serie) (situato sul retro dell'unità), inserire il numero di serie del controller, quindi selezionare Go! (Vai).
Viene visualizzato un elenco di licenze per il controller specificato.
Individuare e registrare la licenza di SnapCenter o SnapManagerSuite.
Fase 5: Aggiungere una licenza basata su controller
È possibile utilizzare la riga di comando ONTAP per aggiungere una licenza basata su controller SnapCenter quando si utilizzano sistemi FAS, AFF o ASA e si dispone di una licenza SnapCenter o SnapManagerSuite.
È necessario disporre della licenza standard o SnapManagerSuite di SnapCenter.
Se si desidera installare SnapCenter in prova con storage FAS, AFF o ASA, è possibile ottenere una licenza di valutazione Premium Bundle da installare sul controller.
Se si desidera installare SnapCenter in prova, contattare il rappresentante commerciale per ottenere una licenza di valutazione del bundle Premium da installare sul controller.
Accedere al cluster NetApp utilizzando la riga di comando ONTAP.
Aggiungere la chiave di licenza SnapManagerSuite:
system license add -license-code license_keyQuesto comando è disponibile a livello di privilegio admin.
Verificare che la licenza SnapManagerSuite sia installata:
license show
Fase 6: Rimuovere la licenza di prova
Se si utilizza una licenza standard SnapCenter basata su controller e si deve rimuovere la licenza di prova basata su capacità (numero di serie che termina con “50”), utilizzare i comandi MySQL per rimuovere manualmente la licenza di prova. La licenza di prova non può essere eliminata utilizzando l'interfaccia grafica di SnapCenter.
La rimozione manuale di una licenza di prova è necessaria solo se si utilizza una licenza basata su controller standard SnapCenter. Se si è acquistata una licenza basata sulla capacità standard di SnapCenter e la si è aggiunta nella GUI di SnapCenter, la licenza di prova viene sovrascritta automaticamente. |
Sul server SnapCenter, aprire una finestra PowerShell per reimpostare la password MySQL.
Eseguire il cmdlet Open-SmConnection per avviare una sessione di connessione con il server SnapCenter per un account SnapCenterAdmin.
Eseguire Set-SmRepositoryPassword per reimpostare la password MySQL.
Per informazioni sui cmdlet, vedere "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
Aprire il prompt dei comandi ed eseguire mysql -u root -p per accedere a MySQL.
MySQL richiede la password. Immettere le credenziali fornite durante la reimpostazione della password.
Rimuovere la licenza di prova dal database:
use nsm;``DELETE FROM nsm_License WHERE nsm_License_Serial_Number='510000050';
