Clonare da un backup
È possibile utilizzare SnapCenter per clonare un backup. È possibile clonare dal backup primario o secondario. Le funzionalità delle operazioni di clonazione dipendono dal plug-in utilizzato.
È necessario aver eseguito il backup delle risorse o del gruppo di risorse.
L'operazione di cloni predefinita clona solo gli oggetti di storage. Le operazioni di clonazione a livello di applicazione possono essere eseguite solo se il plug-in personalizzato fornisce tale funzionalità.
Assicurarsi che gli aggregati che ospitano i volumi siano inclusi nell'elenco degli aggregati assegnati della macchina virtuale di storage (SVM).
Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli Snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina risorse, filtrare le risorse dall'elenco a discesa Visualizza in base al tipo di risorsa.
Le risorse vengono visualizzate insieme a informazioni quali tipo, nome host o cluster, criteri e gruppi di risorse associati e stato.
Selezionare la risorsa o il gruppo di risorse.
Selezionare una risorsa se si seleziona un gruppo di risorse.
Viene visualizzata la pagina della topologia di risorse o gruppi di risorse.
Dalla vista Manage Copies (Gestisci copie), selezionare Backup dai sistemi di storage primario o secondario (mirrorati o vault).
Selezionare il backup dei dati dalla tabella, quindi fare clic su
Nella pagina Locations (posizioni), eseguire le seguenti operazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Server clone
Per impostazione predefinita, l'host di origine viene popolato.
Se si desidera specificare un host diverso, selezionare l'host su cui montare il clone e installare il plug-in.
Suffisso clone
Questo è obbligatorio quando la destinazione del clone è la stessa dell'origine.
Inserire un suffisso che verrà aggiunto al nome della risorsa appena clonata. Il suffisso garantisce che la risorsa clonata sia univoca sull'host.
ad esempio, rs1_clone. Se si esegue la clonazione sullo stesso host della risorsa originale, è necessario fornire un suffisso per differenziare la risorsa clonata dalla risorsa originale; in caso contrario, l'operazione non riesce.
Se la risorsa selezionata è un LUN e si esegue la clonazione da un backup secondario, vengono elencati i volumi di destinazione. Una singola origine può avere più volumi di destinazione.
Nella pagina Impostazioni, eseguire le seguenti operazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Nome dell'iniziatore
Immettere il nome dell'iniziatore host, ovvero un IQDN o WWPN.
Protocollo iGroup
Selezionare il protocollo iGroup.
La pagina delle impostazioni viene visualizzata solo se il tipo di storage è LUN. -
Nella pagina script, immettere i comandi per il pre-clone o il post-clone che devono essere eseguiti rispettivamente prima o dopo l'operazione di clone. Immettere il comando mount per montare un file system su un host.
Ad esempio:
Comando pre-clone: Elimina i database esistenti con lo stesso nome
Comando post clone: Verifica di un database o avvia un database.
Comando mount per un volume o un qtree su una macchina Linux: Mountanon <VSERVER_NAME>:%<VOLUME_NAME_Clone /mnt>
Nella pagina Notification, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail.
Esaminare il riepilogo e fare clic su fine.
Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
