SnapCenter Software 6.0
Aggiungere host e installare pacchetti plug-in su host remoti
Utilizzare la pagina Aggiungi host di SnapCenter per aggiungere host e installare i pacchetti dei plug-in. I plug-in vengono installati automaticamente sugli host remoti. È possibile aggiungere un host e installare pacchetti plug-in per un singolo host o per un cluster.
Prima di iniziare
  • Se il sistema operativo dell'host SnapCenter Server è Windows 2019 e il sistema operativo dell'host plug-in è Windows 2022, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
    • Eseguire l'aggiornamento a Windows Server 2019 (OS Build 17763,5936) o versione successiva
    • Eseguire l'aggiornamento a Windows Server 2022 (OS Build 20348,2402) o versione successiva
  • È necessario essere un utente assegnato a un ruolo che disponga delle autorizzazioni di installazione e disinstallazione del plug-in, ad esempio il ruolo di amministratore di SnapCenter.
  • Quando si installa un plug-in su un host Windows, se si specifica una credenziale non integrata o se l'utente appartiene a un utente del gruppo di lavoro locale, è necessario disattivare il controllo dell'account utente sull'host.
  • Assicurarsi che il servizio di accodamento dei messaggi sia in esecuzione.
  • La documentazione di amministrazione contiene informazioni sulla gestione degli host.
  • Se si utilizza un account di servizio gestito di gruppo (gMSA), è necessario configurare gMSA con privilegi amministrativi.
  • Non è possibile aggiungere un server SnapCenter come host plug-in a un altro server SnapCenter.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su hosts.
  2. Verificare che la scheda Managed hosts sia selezionata nella parte superiore.
  3. Fare clic su Aggiungi.
  4. Nella pagina host, eseguire le seguenti operazioni:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Tipo di host
    Selezionare il tipo di host:
    • Windows
    • Linux
      Nota Il plug-in per IBM DB2 è installato sull'host client IBM DB2 e questo host può essere su un sistema Windows o Linux.
    Nome host
    Inserire il nome host della comunicazione. Inserire il nome di dominio completo (FQDN) o l'indirizzo IP dell'host. SnapCenter dipende dalla configurazione corretta del DNS. Pertanto, la procedura consigliata consiste nell'inserire l'FQDN.
    Credenziali
    Selezionare il nome della credenziale creata o creare nuove credenziali. La credenziale deve disporre di diritti amministrativi sull'host remoto. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sulla creazione delle credenziali.
    È possibile visualizzare i dettagli relativi alle credenziali posizionando il cursore sul nome fornito.
    Nota La modalità di autenticazione delle credenziali è determinata dal tipo di host specificato nella procedura guidata Aggiungi host.
  5. Nella sezione Select Plug-in to Install (Seleziona plug-in da installare), selezionare i plug-in da installare.
    Quando si utilizza l'API REST per installare Plug-in per DB2, è necessario passare la versione come 3,0. Ad esempio, DB2:3,0
  6. (Facoltativo) fare clic su altre opzioni.
    Porta
    Mantenere il numero di porta predefinito o specificare il numero di porta. Il numero di porta predefinito è 8145. Se il server SnapCenter è stato installato su una porta personalizzata, tale numero di porta viene visualizzato come porta predefinita.
    Nota Se i plug-in sono stati installati manualmente e si è specificata una porta personalizzata, è necessario specificare la stessa porta. In caso contrario, l'operazione non riesce.
    Percorso di installazione
    • Per il pacchetto di plug-in SnapCenter per Windows, il percorso predefinito è C: In alternativa, è possibile personalizzare il percorso.
    • Per il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux, il percorso predefinito è /opt/NetApp/snapcenter. In alternativa, è possibile personalizzare il percorso.
    Ignorare i controlli di preinstallazione
    Selezionare questa casella di controllo se i plug-in sono già stati installati manualmente e non si desidera verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in.
    Utilizzare l'account di servizio gestito di gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in
    Per l'host Windows, selezionare questa casella di controllo se si desidera utilizzare l'account di servizio gestito di gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in.
    Nota Fornire il nome gMSA nel seguente formato: Nome dominio/nome account.
    Nota GMSA verrà utilizzato come account del servizio di accesso solo per il servizio del plug-in SnapCenter per Windows.
  7. Fare clic su Invia.
    Se non è stata selezionata la casella di controllo Ignora controlli preliminari, l'host viene convalidato per verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in. Lo spazio su disco, la RAM, la versione PowerShell, . La versione di NET, la posizione (per i plug-in Windows) e Java 11 (per i plug-in Windows e Linux) sono convalidati in base ai requisiti minimi. Se i requisiti minimi non vengono soddisfatti, vengono visualizzati messaggi di errore o di avviso appropriati.
    Se l'errore riguarda lo spazio su disco o la RAM, è possibile aggiornare il file web.config che si trova in C: File di programma NetApp SnapCenter WebApp per modificare i valori predefiniti. Se l'errore è correlato ad altri parametri, è necessario risolvere il problema.
    Nota In una configurazione ha, se si aggiorna il file web.config, è necessario aggiornare il file su entrambi i nodi.
  8. Se il tipo di host è Linux, verificare l'impronta digitale, quindi fare clic su Confirm and Submit (Conferma e invia).
    In una configurazione del cluster, verificare l'impronta digitale di ciascuno dei nodi del cluster.
    Nota La verifica dell'impronta digitale è obbligatoria anche se lo stesso host è stato aggiunto in precedenza a SnapCenter e l'impronta digitale è stata confermata.
  9. Monitorare l'avanzamento dell'installazione.
    • Per i plug-in di Windows, i log di installazione e aggiornamento si trovano in: C:\Windows\SnapCenter plugin\Install<JOBID>\
    • Per i plug-in Linux, i log di installazione si trovano in: /var/opt/snapcenter/logs/SnapCenter_Linux_host_Plug-in_Install<JOBID>.log e i log di aggiornamento si trovano in: /var/opt/snapcenter/logs/SnapCenter_Linux_host_Plug-in_Upgrade<JOBID>.log
Al termine
Se si desidera eseguire l'aggiornamento a SnapCenter 6,0 o versione successiva, il plug-in basato su PERL esistente per DB2 verrà disinstallato dal server plug-in remoto.
