SnapCenter Software 6.0
Creare una connessione al sistema di archiviazione e una credenziale utilizzando i cmdlet PowerShell per IBM DB2
È necessario creare una connessione SVM (Storage Virtual Machine) e una credenziale prima di utilizzare i cmdlet PowerShell per eseguire il backup, il ripristino o la clonazione dei database IBM DB2.
Prima di iniziare
  • L'ambiente PowerShell dovrebbe essere stato preparato per l'esecuzione dei cmdlet PowerShell.
  • Per creare le connessioni storage, è necessario disporre delle autorizzazioni necessarie nel ruolo Infrastructure Admin.
  • Assicurarsi che le installazioni dei plug-in non siano in corso.
    Le installazioni dei plug-in host non devono essere in corso durante l'aggiunta di una connessione al sistema di storage perché la cache host potrebbe non essere aggiornata e lo stato dei database potrebbe essere visualizzato nella GUI di SnapCenter come “non disponibile per il backup” o “non su storage NetApp”.
  • I nomi dei sistemi di storage devono essere univoci.
    SnapCenter non supporta più sistemi storage con lo stesso nome su cluster diversi. Ogni sistema storage supportato da SnapCenter deve avere un nome univoco e un indirizzo IP LIF dei dati univoco.
Fasi
  1. Fare clic su SnapCenterPS per avviare PowerShell Core.
  2. Creare una nuova connessione al sistema di storage utilizzando il cmdlet Add-SmStorageConnection.
    PS C:\> Add-SmStorageConnection -StorageType DataOntap -Type DataOntap -OntapStorage ‘scsnfssvm’ -Protocol Https -Timeout 60
  3. Creare una nuova credenziale utilizzando il cmdlet Add-SmCredential.
    Questo esempio mostra come creare una nuova credenziale denominata FinanceAdmin con credenziali Windows:
    PS C:\> Add-SmCredential -Name 'FinanceAdmin' -Type Linux -AuthenticationType PasswordBased -Credential db2hostuser -EnableSudoPrevileges:$true
  4. Aggiungere l'host di comunicazione IBM DB2 al server SnapCenter.
    Per Linux:
    PS C:\> Add-SmHost -HostType Linux -HostName '10.232.204.61' -CredentialName 'defaultcreds'
    Per Windows:
    PS C:\> Add-SmHost -HostType Windows -HostName '10.232.204.61' -CredentialName 'defaultcreds'
  5. Installare il pacchetto e il plug-in SnapCenter per IBM DB2 sull'host.
    Per Linux:
    PS C:\> Install-SmHostPackage -HostNames '10.232.204.61' -PluginCodes DB2
    Per Windows:
    PS C:\> Install-SmHostPackage -HostNames '10.232.204.61' -PluginCodes DB2,SCW
  6. Impostare il percorso su SQLLIB.
    Per Windows, il plug-in DB2 utilizzerà il percorso predefinito per la cartella SQLLIB: “C:\programmi\IBM\SQLLIB\BIN”
    Se si desidera sovrascrivere il percorso predefinito, utilizzare il comando seguente.
    PS C:\> Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName '10.232.204.61' -PluginCode DB2 -configSettings @{"DB2_SQLLIB_CMD"="<custom_path>\IBM\SQLLIB\BIN"}
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento anche a "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
