Creare criteri di backup per IBM DB2
Prima di utilizzare SnapCenter per eseguire il backup delle risorse IBM DB2, è necessario creare un criterio di backup per la risorsa o il gruppo di risorse di cui si desidera eseguire il backup. Un criterio di backup è un insieme di regole che regolano la gestione, la pianificazione e la conservazione dei backup.
È necessario aver definito la strategia di backup.
Per informazioni dettagliate, vedere le informazioni sulla definizione di una strategia di protezione dei dati per i database IBM DB2.
Devi essere preparato per la protezione dei dati completando attività come l'installazione di SnapCenter, l'aggiunta di host, la configurazione delle connessioni del sistema di storage e l'aggiunta di risorse.
L'amministratore di SnapCenter deve aver assegnato le SVM per i volumi di origine e destinazione se si sta replicando gli snapshot in un mirror o un vault.
Inoltre, è possibile specificare le impostazioni di replica, script e applicazione nel criterio. Queste opzioni consentono di risparmiare tempo quando si desidera riutilizzare il criterio per un altro gruppo di risorse.
SnapLock
Se è selezionata l'opzione "conserva le copie di backup per un numero specifico di giorni", il periodo di conservazione SnapLock deve essere minore o uguale ai giorni di conservazione menzionati.
La specifica di un periodo di blocco dello snapshot impedisce l'eliminazione degli snapshot fino alla scadenza del periodo di conservazione. Ciò potrebbe portare a mantenere un numero maggiore di snapshot rispetto al conteggio specificato nel criterio.
Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
Le impostazioni SnapLock primarie vengono gestite nel criterio di backup SnapCenter e le impostazioni SnapLock secondarie vengono gestite da ONTAP. |
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su Impostazioni.
Nella pagina Impostazioni, fare clic su Criteri.
Fare clic su nuovo.
Nella pagina Name (Nome), immettere il nome e la descrizione della policy.
Nella pagina tipo di criterio, effettuare le seguenti operazioni:
Selezionare il tipo di archiviazione.
Nella sezione Impostazioni di backup personalizzate, specificare le impostazioni di backup specifiche da passare al plug-in in formato key-value.
È possibile fornire più valori chiave da passare al plug-in.
Nella pagina istantanea, specificare il tipo di pianificazione selezionando su richiesta, orario, giornaliero, Settimanale o mensile.
È possibile specificare la pianificazione (data di inizio, data di fine e frequenza) per l'operazione di backup durante la creazione di un gruppo di risorse. Ciò consente di creare gruppi di risorse che condividono la stessa policy e frequenza di backup, ma consente anche di assegnare diverse pianificazioni di backup a ogni policy.
Se sono previste le 2:00, la programmazione non verrà attivata durante l'ora legale (DST). -
Nella sezione Impostazioni istantanea, specificare il numero di istantanee che si desidera conservare.
Se si desidera… Quindi… Conservare un certo numero di snapshot
Selezionare copie da conservare, quindi specificare il numero di istantanee che si desidera conservare.
Se il numero di istantanee supera il numero specificato, le istantanee vengono eliminate con le copie meno recenti eliminate per prime.
Per i backup basati su copia Snapshot, è necessario impostare il numero di conservazione su 2 o superiore se si intende attivare la replica SnapVault. Se si imposta il conteggio della conservazione su 1, l'operazione di conservazione potrebbe non riuscire perché il primo snapshot è lo snapshot di riferimento per la relazione SnapVault finché non viene replicato nella destinazione uno snapshot più recente. -
Nella pagina conservazione e backup, specificare le impostazioni di conservazione per il tipo di backup e il tipo di pianificazione selezionato nella pagina tipo di backup:
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
