SnapCenter Software 6.0
Variabili di input che controllano una richiesta API
È possibile controllare la modalità di elaborazione di una chiamata API attraverso parametri e variabili impostati nella richiesta HTTP.
Metodi HTTP
I metodi HTTP supportati dall'API REST di SnapCenter sono illustrati nella seguente tabella.
Nota Non tutti i metodi HTTP sono disponibili in ogni endpoint REST.
Metodo HTTP Descrizione
OTTIENI
Recupera le proprietà dell'oggetto su un'istanza o una raccolta di risorse.
POST
Crea una nuova istanza di risorsa in base all'input fornito.
ELIMINARE
Elimina un'istanza di risorsa esistente.
IN PRIMO PIANO
Modifica un'istanza di risorsa esistente.
Intestazioni delle richieste
È necessario includere diverse intestazioni nella richiesta HTTP.
Tipo di contenuto
Se il corpo della richiesta include JSON, questa intestazione deve essere impostata su application/json.
Accettare
Questa intestazione deve essere impostata su application/json.
Autorizzazione
L'autenticazione di base deve essere impostata con il nome utente e la password codificati come stringa base64.
Corpo della richiesta
Il contenuto del corpo della richiesta varia in base alla chiamata specifica. Il corpo della richiesta HTTP è costituito da uno dei seguenti elementi:
  • Oggetto JSON con variabili di input
  • Vuoto
Filtraggio degli oggetti
Quando si esegue una chiamata API che utilizza GET, è possibile limitare o filtrare gli oggetti restituiti in base a qualsiasi attributo. Ad esempio, è possibile specificare un valore esatto da associare:
<field>=<query value>
Oltre a una corrispondenza esatta, sono disponibili altri operatori per restituire un set di oggetti su un intervallo di valori. L'API REST di SnapCenter supporta gli operatori di filtraggio mostrati nella tabella seguente.
Operatore Descrizione
Uguale a.
Inferiore a.
Maggiore di
Minore o uguale a.
Maggiore o uguale a.
AGGIORNARE
Oppure
Non uguale a.
Goloso carattere jolly
È inoltre possibile restituire un insieme di oggetti in base all'impostazione o meno di un campo specifico utilizzando la parola chiave null o la relativa negazione !null come parte della query.
Nota Tutti i campi non impostati sono generalmente esclusi dalle query corrispondenti.
Richiesta di campi oggetto specifici
Per impostazione predefinita, l'emissione di una chiamata API utilizzando GET restituisce solo gli attributi che identificano in modo univoco lo o gli oggetti. Questo insieme minimo di campi funge da chiave per ciascun oggetto e varia in base al tipo di oggetto. È possibile selezionare ulteriori proprietà dell'oggetto utilizzando il fields parametro di query nei seguenti modi:
Campi comuni o standard
Specificare fields=* per recuperare i campi oggetto più comunemente utilizzati. Questi campi vengono generalmente mantenuti nella memoria del server locale o richiedono un'elaborazione ridotta per l'accesso. Si tratta delle stesse proprietà restituite per un oggetto dopo l'utilizzo DI GET con una chiave UUID (URL PATH Key).
Tutti i campi
Specificare fields=** per recuperare tutti i campi oggetto, inclusi quelli che richiedono un'ulteriore elaborazione del server per l'accesso.
Selezione di campi personalizzati
Utilizzare fields=<field_name> per specificare il campo desiderato. Quando si richiedono più campi, i valori devono essere separati utilizzando virgole senza spazi.
Importante Come Best practice, devi sempre identificare i campi specifici che desideri. Recuperare solo il set di campi comuni o tutti i campi quando necessario. I campi classificati come comuni e restituiti utilizzando fields=*, vengono determinati da NetApp in base all'analisi interna delle performance. La classificazione di un campo potrebbe cambiare nelle release future.
Ordinamento degli oggetti nel set di output
I record di una raccolta di risorse vengono restituiti nell'ordine predefinito definito dall'oggetto. È possibile modificare l'ordine utilizzando il order_by parametro query con il nome del campo e la direzione di ordinamento come segue:
order_by=<field name> asc|desc
Ad esempio, è possibile ordinare il campo tipo in ordine decrescente seguito da id in ordine crescente:
order_by=type desc, id asc
  • Se si specifica un campo di ordinamento ma non si fornisce una direzione, i valori vengono ordinati in ordine crescente.
  • Quando si includono più parametri, è necessario separare i campi con una virgola.
Impaginazione durante il recupero di oggetti in una raccolta
Quando si esegue una chiamata API utilizzando GET per accedere a un insieme di oggetti dello stesso tipo, SnapCenter tenta di restituire il maggior numero possibile di oggetti in base a due vincoli. È possibile controllare ciascuno di questi vincoli utilizzando parametri di query aggiuntivi sulla richiesta. Il primo vincolo raggiunto per una richiesta GET specifica termina la richiesta e limita quindi il numero di record restituiti.
Nota Se una richiesta termina prima di scorrere tutti gli oggetti, la risposta contiene il collegamento necessario per recuperare il batch successivo di record.
Limitazione del numero di oggetti
Per impostazione predefinita, SnapCenter restituisce un massimo di 10,000 oggetti per una richiesta GET. È possibile modificare questo limite utilizzando il parametro di query max_records. Ad esempio:
max_records=20
Il numero di oggetti effettivamente restituiti può essere inferiore al massimo effettivo, in base al relativo vincolo temporale e al numero totale di oggetti nel sistema.
Limitare il tempo impiegato per recuperare gli oggetti
Per impostazione predefinita, SnapCenter restituisce il maggior numero di oggetti possibile entro il tempo consentito per la richiesta GET. Il timeout predefinito è 15 secondi. È possibile modificare questo limite utilizzando il parametro di query return_timeout. Ad esempio:
return_timeout=5
Il numero di oggetti effettivamente restituiti può essere inferiore al massimo effettivo, in base al vincolo relativo al numero di oggetti e al numero totale di oggetti nel sistema.
Restringimento del set di risultati
Se necessario, è possibile combinare questi due parametri con altri parametri di query per restringere il set di risultati. Ad esempio, quanto segue restituisce fino a 10 eventi EMS generati dopo il tempo specificato:
time⇒ 2018-04-04T15:41:29.140265Z&max_records=10
È possibile inviare più richieste per scorrere gli oggetti. Ogni successiva chiamata API deve utilizzare un nuovo valore temporale basato sull'ultimo evento dell'ultimo set di risultati.
Proprietà delle dimensioni
I valori di input utilizzati con alcune chiamate API e alcuni parametri di query sono numerici. Invece di fornire un numero intero in byte, è possibile utilizzare un suffisso come mostrato nella tabella seguente.
Suffisso Descrizione
KB
KB kilobyte (1024 byte) o kibyte
MB
MB Megabyte (KB x 1024 byte) o megibyte
GB
GB Gigabyte (MB x 1024 byte) o gibibyte
TB
TB terabyte (GB x 1024 byte) o tebibyte
PB
PB petabyte (TB x 1024 byes) o pebibyte
