Aggiorna i pacchetti plug-in
I pacchetti plug-in vengono distribuiti come parte dell'aggiornamento di SnapCenter.
Non è necessario impostare manualmente ciascun host plug-in che si desidera aggiornare in modalità di manutenzione poiché la procedura di aggiornamento imposta gli host plug-in Windows, Linux o AIX in modalità di manutenzione. La modalità di manutenzione impedisce l'esecuzione di qualsiasi processo pianificato sull'host del plug-in durante l'aggiornamento.
Se si è utenti non root con accesso alle macchine Linux, aggiornare il file /etc/sudoers con i valori checksum più recenti prima di eseguire l'operazione di aggiornamento.
Per impostazione predefinita, SnapCenter rileva JAVA_HOME dall'ambiente. Se si desidera utilizzare UNA JAVA_HOME fissa e si stanno aggiornando i plug-in su un host Linux, aggiungere manualmente IL parametro SKIP_JAVAHOME_UPDATE nel file spl.properties che si trova in /var/opt/snapcenter/spl/etc/ e impostare il valore su TRUE.
Il valore DI JAVA_HOME viene aggiornato quando il plug-in viene aggiornato o quando il servizio caricatore di plug-in (SPL) di SnapCenter viene riavviato. Prima di aggiornare o riavviare SPL, se si aggiunge IL parametro SKIP_JAVAHOME_UPDATE e si imposta il valore su TRUE, IL valore DI JAVA_HOME non viene aggiornato.
È necessario aver eseguito il backup di tutti i file di configurazione SnapCenter modificati sull'host del server SnapCenter o sul plug-in host.
Esempi di file di configurazione di SnapCenter: SnapDriveService.exe.config, SMCoreServiceHost.exe.config e così via.
Per il plug-in SnapCenter per Microsoft SQL Server, il plug-in SnapCenter per Microsoft Exchange Server e il plug-in SnapCenter per Microsoft Windows, si consiglia di aggiornare sia il server che gli host plug-in alla versione più recente per l'esecuzione DI SCRIPTS_PATH.
Per le pianificazioni di backup e verifica esistenti con prescritture e postscript attivati nel criterio, le operazioni di backup continueranno a funzionare dopo l'aggiornamento.
Nella pagina Dettagli lavoro, un messaggio di avviso consiglia al cliente di copiare gli script nel PERCORSO_SCRIPT e modificare il criterio per fornire un percorso relativo al PERCORSO_SCRIPT. Per il lavoro del ciclo di vita clone, il messaggio di avviso viene visualizzato a livello di lavoro secondario.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su hosts > Managed hosts.
Aggiornare gli host eseguendo una delle seguenti operazioni:
Se nella colonna Stato generale viene visualizzato "aggiornamento disponibile" per uno dei plug-in host, fare clic sul nome host del plug-in ed eseguire le seguenti operazioni:
Fare clic su altre opzioni.
Selezionare Ignora controlli preliminari se non si desidera verificare se l'host del plug-in soddisfa i requisiti per aggiornare il plug-in.
Fare clic su Upgrade (Aggiorna).
Se si desidera aggiornare più host plug-in, selezionare tutti gli host, fare clic su
, quindi fare clic su Upgrade > OK.Tutti i servizi correlati vengono riavviati durante l'aggiornamento del plug-in.
Tutti i plug-in del pacchetto vengono selezionati, ma solo i plug-in installati con la versione precedente di SnapCenter vengono aggiornati e i plug-in rimanenti non vengono installati. Per installare qualsiasi nuovo plug-in, utilizzare l'opzione Aggiungi plug-in. Se non è stata selezionata la casella di controllo Ignora controlli preliminari, l'host del plug-in viene convalidato per verificare se soddisfa i requisiti di installazione del plug-in. Se i requisiti minimi non sono soddisfatti, vengono visualizzati messaggi di errore o di avviso appropriati. Dopo aver risolto il problema, fare clic su Upgrade (Aggiorna).
Se l'errore riguarda lo spazio su disco o la RAM, è possibile aggiornare il file web.config che si trova in C: File di programma NetApp SnapCenter WebApp o i file di configurazione PowerShell che si trovano in C: Windows System 32, WindowsPowerShell v1.0, moduli SnapCenter per modificare i valori predefiniti. Se l'errore riguarda i parametri rimanenti, è necessario risolvere il problema e convalidare nuovamente i requisiti. -
