Concetti chiave della protezione dei dati
Prima di utilizzare SnapCenter, è necessario comprendere i concetti chiave relativi a backup, clonazione e ripristino.
Risorse
Le risorse includono database, file system Windows o condivisioni di file sottoposti a backup o clonati con SnapCenter. A seconda dell'ambiente, le risorse potrebbero essere anche istanze di database, gruppi di disponibilità di SQL Server, database Oracle, database RAC o gruppi di applicazioni personalizzati.
Gruppo di risorse
Un gruppo di risorse è una raccolta di risorse su un host o cluster, potenzialmente provenienti da più host e cluster. Le operazioni eseguite su un gruppo di risorse si applicano a tutte le sue risorse in base alla pianificazione specificata. È possibile eseguire backup su richiesta o pianificati per singole risorse o gruppi.
Se un host in un gruppo di risorse condivise entra in modalità di manutenzione, tutte le operazioni pianificate per quel gruppo verranno sospese su tutti gli host. |
Utilizzare i plug-in appropriati per eseguire il backup di risorse specifiche: plug-in di database per i database, plug-in di file system per i file system e SnapCenter Plug-in for VMware vSphere per VM e datastore.
Politiche
Le policy specificano la frequenza di backup, la conservazione delle copie, la replica, gli script e altre caratteristiche delle operazioni di protezione dei dati.
È possibile selezionare una o più policy durante la creazione di un gruppo di risorse o durante l'esecuzione di un backup su richiesta.
Un gruppo di risorse definisce cosa deve essere protetto e quando deve essere protetto in termini di giorno e ora. Una politica descrive come verrà attuata la protezione. Ad esempio, se è necessario eseguire il backup di tutti i database o file system di un host, è possibile creare un gruppo di risorse che includa tutti i database o file system nell'host. Al gruppo di risorse potrebbero quindi essere associate due policy: una policy giornaliera e una policy oraria.
Quando si crea il gruppo di risorse e si associano i criteri, è possibile configurarlo per eseguire un backup completo ogni giorno e un'altra pianificazione per i backup del registro ogni ora.
Nelle operazioni di protezione dei dati è possibile utilizzare prescrizioni e post-scrizioni personalizzate. Questi script consentono l'automazione prima o dopo il processo di protezione dei dati. Ad esempio, uno script potrebbe notificare automaticamente errori o avvisi relativi ai processi di protezione dei dati. Prima di impostare prescript e postscript è fondamentale comprendere i requisiti per la creazione di questi script.
Utilizzo di prescrizioni e poscrizioni
Prescrizioni e post-script personalizzati possono automatizzare le attività di protezione dei dati prima o dopo il lavoro. Ad esempio, puoi aggiungere uno script per ricevere notifiche di errori o avvisi nei processi. Prima di configurarli, assicurati di aver compreso i requisiti per questi script.
Tipi di script supportati
Per Windows sono supportati i seguenti tipi di script:
File batch
Script di PowerShell
script Perl
Per UNIX sono supportati i seguenti tipi di script:
script Perl
script Python
Script di shell
Oltre alla shell bash predefinita, sono supportate anche altre shell come sh-shell, k-shell e c-shell.
Percorso dello script
Tutti i prescript e i postscript eseguiti come parte delle operazioni SnapCenter su sistemi di archiviazione virtualizzati e non virtualizzati vengono eseguiti sull'host plug-in.
Gli script di Windows dovrebbero trovarsi sull'host del plug-in.
Il percorso prescripts o postscripts non deve includere unità o condivisioni. Il percorso dovrebbe essere relativo a SCRIPTS_PATH. |
Gli script UNIX dovrebbero trovarsi sull'host del plug-in.
Il percorso dello script viene convalidato al momento dell'esecuzione. |
Dove specificare gli script
Gli script sono specificati nei criteri di backup. Quando viene avviato un processo di backup, il criterio associa automaticamente lo script alle risorse sottoposte a backup. Quando si crea un criterio di backup, è possibile specificare gli argomenti prescript e postscript.
Non è possibile specificare più script. |
Timeout degli script
Per impostazione predefinita, il timeout è impostato su 60 secondi. È possibile modificare il valore del timeout.
Output dello script
La directory predefinita per i file di output prescript e postscript di Windows è Windows\System32.
Non esiste una posizione predefinita per i prescript e i postscript UNIX. È possibile reindirizzare il file di output in qualsiasi posizione preferita.
