Configurare la comunicazione SSL bidirezionale sull'host Windows
È necessario configurare la comunicazione SSL bidirezionale per proteggere la comunicazione reciproca tra SnapCenter Server sull'host Windows e i plug-in.
Dovresti aver generato il file CSR del certificato CA con la lunghezza minima supportata della chiave pari a 3072.
Il certificato CA deve supportare l'autenticazione del server e l'autenticazione del client.
Dovresti avere un certificato CA con chiave privata e dettagli dell'impronta digitale.
Avresti dovuto abilitare la configurazione SSL unidirezionale.
Per maggiori dettagli, vedere "Configurare la sezione del certificato CA."
È necessario abilitare la comunicazione SSL bidirezionale su tutti gli host del plug-in e sul server SnapCenter .
Non è supportato un ambiente con alcuni host o server non abilitati per la comunicazione SSL bidirezionale.
Per associare la porta, eseguire i seguenti passaggi sull'host del server SnapCenter per la porta 8146 (predefinita) del server Web SnapCenter IIS e ancora una volta per la porta 8145 (predefinita) di SMCore utilizzando i comandi di PowerShell.
Rimuovere l'associazione della porta del certificato autofirmato SnapCenter esistente utilizzando il seguente comando PowerShell.
> netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:<SMCore port/IIS port>Per esempio,
> netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:8145> netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:8146 -
Associare il certificato CA appena ottenuto al server SnapCenter e alla porta SMCore.
> $cert = “<CA_certificate thumbprint>”> $guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")> netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0: <SMCore Port/IIS port> certhash=$cert appid="$guid"clientcertnegotiation=enable verifyclientcertrevocation=disable> netsh http show sslcert ipport=0.0.0.0:<SMCore Port/IIS port>Per esempio,
> $cert = “abc123abc123abc123abc123”> $guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")> netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8146 certhash=$cert appid="$guid"clientcertnegotiation=enable verifyclientcertrevocation=disable> $guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")> netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8145 certhash=$cert appid="$guid"clientcertnegotiation=enable verifyclientcertrevocation=disable> netsh http show sslcert ipport=0.0.0.0:8146
> netsh http show sslcert ipport=0.0.0.0:8145 -
Per accedere all'autorizzazione al certificato CA, aggiungere l'utente predefinito del server Web IIS di SnapCenter "IIS AppPool\ SnapCenter" nell'elenco delle autorizzazioni del certificato eseguendo i passaggi seguenti per accedere al certificato CA appena ottenuto.
Vai alla console di gestione Microsoft (MMC), quindi fai clic su File > Aggiungi/Rimuovi snap-in.
Nella finestra Aggiungi o rimuovi snap-in, seleziona Certificati e poi fai clic su Aggiungi.
Nella finestra snap-in Certificati, selezionare l'opzione Account computer, quindi fare clic su Fine.
Fare clic su Console Root > Certificati – Computer locale > Personale > Certificati.
Selezionare il certificato SnapCenter .
Per avviare la procedura guidata Aggiungi utente/autorizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul certificato CA e selezionare Tutte le attività > Gestisci chiavi private.
Fare clic su Aggiungi, nella procedura guidata Seleziona utenti e gruppi modificare la posizione in nome del computer locale (il più in alto nella gerarchia)
Aggiungere l'utente IIS AppPool\ SnapCenter e concedere autorizzazioni di controllo complete.
Per l'autorizzazione IIS del certificato CA, aggiungere la nuova voce delle chiavi di registro DWORD in SnapCenter Server dal seguente percorso:
Nell'editor del registro di Windows, passare al percorso indicato di seguito,
HKey_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProv ders\SCHANNEL -
Crea una nuova voce di chiave di registro DWORD nel contesto della configurazione del registro SCHANNEL.
SendTrustedIssuerList = 0ClientAuthTrustMode = 2
Configurare il plug-in SnapCenter Windows per la comunicazione SSL bidirezionale
È necessario configurare il plug-in SnapCenter per Windows per la comunicazione SSL bidirezionale utilizzando i comandi di PowerShell.
Assicurarsi che l'impronta digitale del certificato CA sia disponibile.
Per associare la porta, eseguire le seguenti azioni sull'host plug-in Windows per la porta SMCore 8145 (predefinita).
> netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:<SMCore port>Per esempio,
> netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:8145 -
Associare il certificato CA appena ottenuto alla porta SMCore.
> $cert = “<CA_certificate thumbprint>”> $guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")> netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0: <SMCore Port> certhash=$cert appid="$guid"clientcertnegotiation=enable verifyclientcertrevocation=disable> netsh http show sslcert ipport=0.0.0.0:<SMCore Port>Per esempio,
> $cert = “abc123abc123abc123abc123”> $guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")> netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8145 certhash=$cert appid="$guid"clientcertnegotiation=enable verifyclientcertrevocation=disable
