Prerequisiti per aggiungere host e installare il plug-in SnapCenter per MySQL
Prima di aggiungere un host e installare i pacchetti plug-in, è necessario soddisfare tutti i requisiti. Il plug-in SnapCenter per MySQL è disponibile sia negli ambienti Windows che Linux.
Devi aver installato Java 11 sul tuo host.
IBM Java non è supportato su host Windows e Linux. -
Per Windows, il servizio Creator del plug-in dovrebbe essere eseguito utilizzando l'utente Windows “LocalSystem”, che è il comportamento predefinito quando il plug-in per MySQL è installato come amministratore di dominio.
Quando si installa un plug-in su un host Windows, se si specifica una credenziale non integrata o se l'utente appartiene a un utente di un gruppo di lavoro locale, è necessario disabilitare UAC sull'host. Il plug-in SnapCenter per Microsoft Windows verrà distribuito per impostazione predefinita con il plug-in MySQL sugli host Windows.
SnapCenter Server dovrebbe avere accesso alla porta 8145 o personalizzata del plug-in per l'host MySQL.
Per MySQL 5.7, binlog deve essere specificato nel file di configurazione mysql (my.cnf o mysql-server.cnf).
Host Windows
È necessario disporre di un utente di dominio con privilegi di amministratore locale e autorizzazioni di accesso locale sull'host remoto.
Durante l'installazione del plug-in per MySQL su un host Windows, il plug-in SnapCenter per Microsoft Windows viene installato automaticamente.
È necessario aver abilitato la connessione SSH basata su password per l'utente root o non root.
Devi aver installato Java 11 sul tuo host Windows.
Host Linux
Devi aver installato Java 11 sul tuo host Linux.
Per i database MySQL in esecuzione su un host Linux, durante l'installazione del plug-in per MySQL, viene installato automaticamente il plug-in SnapCenter per UNIX.
Dovresti avere bash come shell predefinita per l'installazione del plug-in.
Comandi supplementari
Per eseguire un comando supplementare sul plug-in SnapCenter per MySQL, è necessario includerlo nel file allowed_commands.config.
Posizione predefinita sull'host Windows: C:\Programmi\ NetApp\ SnapCenter\Snapcenter Plug-in Creator\etc\allowed_commands.config
Posizione predefinita sull'host Linux: /opt/ NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_commands.config
Per consentire comandi supplementari sull'host del plug-in, aprire il file allowed_commands.config in un editor. Immettere ogni comando su una riga separata e i comandi non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Assicurarsi di specificare il percorso completo e di racchiuderlo tra virgolette (") se contiene spazi.
Per esempio:
comando: mount comando: umount comando: "C:\Programmi\ NetApp\SnapCreator commands\sdcli.exe" comando: myscript.bat
Se il file allowed_commands.config non è presente, l'esecuzione dei comandi o degli script verrà bloccata e il flusso di lavoro non riuscirà con il seguente errore:
"[/mnt/mount -a] esecuzione non consentita. Autorizza aggiungendo il comando nel file %s sull'host del plugin."
Se il comando o lo script non è presente in allowed_commands.config, l'esecuzione del comando o dello script verrà bloccata e il flusso di lavoro non riuscirà con il seguente errore:
Non dovresti usare un carattere jolly (*) per consentire tutti i comandi. |
Configurare i privilegi sudo per gli utenti non root per l'host Linux
SnapCenter consente a un utente non root di installare il pacchetto plug-in SnapCenter per Linux e di avviare il processo di plug-in. I processi del plug-in verranno eseguiti come utente non root effettivo. È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per consentire l'accesso a diversi percorsi.
Cosa ti servirà
Sudo versione 1.8.7 o successiva.
Se l'umask è 0027, assicurarsi che la cartella java e tutti i file al suo interno abbiano l'autorizzazione 555. In caso contrario l'installazione del plug-in potrebbe non riuscire.
Per l'utente non root, assicurarsi che il nome dell'utente non root e il nome del gruppo dell'utente siano gli stessi.
Modificare il file /etc/ssh/sshd_config per configurare gli algoritmi del codice di autenticazione dei messaggi: MAC hmac-sha2-256 e MAC hmac-sha2-512.
Riavviare il servizio sshd dopo aver aggiornato il file di configurazione.
Esempio:
#Port 22 #AddressFamily any #ListenAddress 0.0.0.0 #ListenAddress :: #Legacy changes #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1 #Ciphers aes128-cbc #The default requires explicit activation of protocol Protocol 2 HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key MACs hmac-sha2-256
Informazioni su questo compito
È necessario configurare i privilegi sudo per l'utente non root per consentire l'accesso ai seguenti percorsi:
/home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
/custom_location/ NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall
/posizione_personalizzata/ NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
Passi
Accedi all'host Linux su cui desideri installare il pacchetto plug-in SnapCenter per Linux.
Aggiungere le seguenti righe al file /etc/sudoers utilizzando l'utilità Linux visudo.
Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: LINUX_USER !visiblepw Defaults: LINUX_USER !requiretty
Se si dispone di una configurazione RAC, insieme agli altri comandi consentiti, è necessario aggiungere quanto segue al file /etc/sudoers: '/<crs_home>/bin/olsnodes'
È possibile ottenere il valore di crs_home dal file /etc/oracle/olr.loc.
LINUX_USER è il nome dell'utente non root che hai creato.
È possibile ottenere il valore checksum_value dal file sc_unix_plugins_checksum.txt, che si trova in:
_C:\ProgramData\ NetApp\ SnapCenter\Package Repository\sc_unix_plugins_checksum.txt _ se SnapCenter Server è installato sull'host Windows.
_/opt/ NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt _ se SnapCenter Server è installato sull'host Linux.
L'esempio deve essere utilizzato solo come riferimento per la creazione dei propri dati. |
